jeffSOM
Amplificador Queimou!
O meu set é assim:
2 over bruthus 1600 w
1 amplificador stetsom 2KD 2000 W
2 over mg 12-400
4 driver
1 hbuster 2400 (preta)
a elétrica:
1 bateria recondicionada de 150 A
1 bateria nova de 60 A (a do carro)
cabos de 16 mm2
ainda naum tem mega-capacitores e nem fusíveis!!!
foi ligado direto!
FATO:
ao termino da estalação, o volume ainda ainda baixo, o carro ligado e com mta ventilação, com no máximo 5 minutos o amplificador stetsom 2kd 2000 w deu uns "pipoco" e começõu a fumaçar e mto!
pela quantidade de estalos acho q queimou uns três capacitores ou algo parecido!
iaí será q tem como imaginar se foi uma falha na estalação
ou pq realmente esse tipo de ampli. naum aprovou no mercado?????
se precisar mais de alguma informação p tirarem sua conclusões, podem perguntar!!
abraços ! :banghead
umas fotos poderiam ajudar e MUITO
mais é estranho, parece um problema no módulo mesmo, apesar de achar que os cabos de 16mm são finos e tem pouca bateria...mais isso não seria o motivo da queima do módulo na minha opinião..
tenta tirar umas fotos detalhadas da instalação, aterramentos, abterias, conecotres de alimentação e etc...o módulo ta na garantia? é original? tem como abrir ele pra ver o qq aconteceu na placa?
Creio eu que pode ter dado um excesso de energia, pelo fato de não ter fusível. Não sei mas acho difícil. Como disse o colega posta as fotos da instalação.
essa foi de doer!!!
mas arrisco dizer que é problema no amplificador... fotinho da placa seria bem vinda... :legal:
Amigo! agora naum dá mais p tirar fotos pq a equipadora já desmontou
e naum dar p saber mais como era a instalação
o dono da equip. disse q é a bateria q já está fraca, naum ta dando 600 a
mas msm assim, o volume estava mto baixo e o carro estava gerando (ligado)
e se o pessoal tivesse ligado algum fio errado (tipo, positivo com negativo ou algo assim) acho q a 2kd teria queimado assim q o som foi ligado. ou naum?
o módulo ainda tá na garantia! então vou esperar p saber o q os tecnicos vão disse!
mas se a garantia naum cobrir como saber se o erro foi dos instaladores??
eles naum vão assumir a culpa!
pasmafaute
bom, acho q seria meio dificil de ser uma sobrecarga de energia, pois a bateria já naum está mais essas coisas!
<<<flw...>>
16MM pro 2kd nao e poco?
bom amigo, realmente o 16 mm2 é pouco para o meu set, acho q o ideal é 21 mm2
mas por esse motivo eu naum tinha dado nenhum ksete de som ainda! morô?
e quando o módulo queimou o volume tava bem baixo, ou seja, num tava passando mta energia pelos cabos (assim acho eu)
abraços!
então meu 1200d iria explodir quando liguei eles nas minhas 2 baterias de 150a com fiação 35mm SEM fusivel suaheuaheuea
cada coisa eim? :vts
Mas com o carro ligado a energia fica meio que oxcilando. Disse isso por esse fato.
isso com o som ligado tocando alto?
normal cara..é só olhar a voltagem do conjunto
Falei uma coisa com sentidos errados. Quiz dizer que se for excesso de energia e tivesse fusível não teria queimado, o fussível iria queimar antes.
o que seria esse excesso de energia que vc se refere?
o fusivel queima quando se faz um curto ou quando é mal dimensionado, tendo que "passar" uma corrente maior do que a sua capacidade por um periodo maior que seu limite (isso é em milesimos de segundos ou segundos talves..)
O excesso de energia que me refiro, seria uma corente maior que sua capacidade.
