savf
Duvida Ligação W307d4 No Roadstar 1200d
tenho 2 subwoofers pioneer w307 D4
e 1 amplificador roadstar 1200D
comprei teoricamente pensando em fazer os 2 funcionarem em 1ohms
mas agora nao entendi
o 1200D nao suporta bridge .. e é mono.. mas tem 4 saidas ( + - - + ) ...
e os subs juntos vao ter so ( + - ) 2 ... nao sei como ligar.. ja q nao pode por bridge..
olhem a foto..
tem 4 saidas ..
e o subwoofer 2 fios... como ligar?
olhem a foto..
se ele nao suporta bridge
vai ter q ligar cada sub em um canal
cada sub em pararelo em um canal
aguarde confirmação do pessoal.
olhem a foto..
mas ele é mono! so tem 1 canal! mas tem 4 saidas.. ai nao entendi ++ -- para +-
olhem a foto..
uhuhu por isso falei para esperar... so novo por aki
olhem a foto..
São duas saidas +- -+, só que apenas um canal - o amplificador é digital da classe D, logo ele é mono, indicado para subwoofers - a outra saida é apenas para facilitar a instalação, liga normal, um no + e outo no -
entao.. ja fiz isso
ele em 1ohm total
liguei o + e o - com 1 + e -
e quando aumenta muito e manda grave forte entra no modo de proteção
nao sei oq fazer mais.. ja tentei tudo!
ele é de 1ohm o certo ne?
dexei os subs em 1ohm e liguei no +- e fica entrando no modo de protecao e parando a musica
qual sua bateria? espeçura de cabos ... caixa
comenta sobre seu set!
vi q esse roadstart precisa de boa alimentação (energia)
a bateria é original ..
cabos sei la...
cabos sei la...
ish, pode ser então problema da instalação aí, equipamentos que são pra uso recomendado desse módulo são bateria de 80a e cabos de força de 21mm...
cabos sei la...
mas mesmo com o carro ligado ele fica dando umas paradas as veses com o som muito alto...
nao deve ser bateria..
to achando q é algo errado com a ligação dos subs nesse amplificador..
ninguem sabe?
cabos sei la...
ninguem sabe?
a saida é dupla pra facilitar a instalaçao
se quiseres pode ligar um sub em cada saida.
lembrando que elas estao ligadas em paralelo internamente, ou seja, é tudo uma só.
a maneira como você ligou está correta.
o problema de corte pode ser alguns motivos
regulagem errada
fiaçao fina demais
pouca bateria
ou até mesmo um defeito corriqueiro das rs1200d novas
que eu cobro 60 pra arrumar
cabos sei la...
ninguem sabe?
regulagem errada
fiaçao fina demais
pouca bateria
Pouca bateria? mas com o carro ligado acelerando ele corta, entao bateria nao é ne?
fiação? fiação de onde? diga o lugar q eu do uma olhada quais sao os fios
regulagem? de q? ele nao ta chegando nem no volume 20.. mas com o bass forte
Dica: BASS BOOST no ZERO!
Esse pode ser seu problema..
Abs
Abs
oxe! nao pode!
meu amp manda 600wRMS para meus subs de 400WRMS e eu nao posso nem aumentar o bass na metade do volume??
nao!!
quero ele funcionando com bass boost em 50% do volume e rodando bem!!
isso nao existe! nao é possivel!
meu AMP teoricamente segura o SUB muuuito bem. e quero ver ele segurar.
nao paguei 700 reais no meu AMP pra isso!.
outra duvida: ja q ele tem 1 canal so com 4 saidas.. --++ ... (sao 2 em paralelo)..
entao eu posso ligar 1 sub de ohms e otro sub de 2ohms certo? individual
+-2ohms +-2ohms = paralelo = 1ohms ..
o problema na 1200 pode ser a fiação 16 mm ja resolve é oq uso na minha...... :legal:
É preciso tbm regular certinhu.... uma dica....
LEVEL...........uns 75%
BASS BOOST...........0%
LOW PASS..............60%
SUB SONIC..............50%
qual sub e os seus tbm são pioneer 307d4 ??
tenho 2 307d2 e uma 1200d como deve ligar eles ??
Nesse caso das 307D2, vc deveria ligar 3 bobinas em série + de uma com - da outra, resultando em 6 ohms e em paralelo com a 4º, resultando em 1,5 ohms, ou seja, pegaria o + vindo das 3 e colocaria no + da 4º e o - vindo das 3 e juntaria com o menos da 4º. Depois jogaria o + e o - dos falantes em série/paralelo no módulo normalmente em apenas uma de suas saídas.
