Guto de Almeida
Gol Bola Spl !
Muito boa esta dica do Renan de usar álcool , pois perdi vários pincéis...
E Rodrigo SBC, eu sou o cara da Blazer Azul que estava trocando idéia com vc naquele encontro de muito tempo atrás... é bom saber que vc tem experiência com tecidos, depois vou te passar umas fotos dos meus pézinhos e colunas pra vc me dar uma idéia melhor de como revestir com courvin sem precisar remendar...
E guto vou te passar os preços médios que encontrei:
Resina 900ml Deck-solda R$12,00
Resina 990ml Maxxi-ruber R$14,00
Manta de Fibra Deck-solda R$8,00
Catalisador avulso R$1,00
Massa plástica 700g Maxxi R$5,00 (light, é melhor pra lixar)
Ao invés de vc usar resina+areia, pode fazer apenas a 1º camada da caixa com Fibra e depois fazer com massa plástica, fica bem rígido e mais barato...
E quando for manusear, utilize máscara, luvas e blusa manga longa, a fibra do vidro incomoda muito e é bem fininha...
obrigado pela ajuda.... vou começar a cotar os preços !!!!
Fala Baboo, tranquilo?
Então cara, precisando de alguma idéia é so falar que a gente tenta ajudar.
Eu sempre couvinei :S as coisas com a seguinte formula:
courvim + uma boa cola de contato + secador de cabelos da minha mae + dedos queimados = excelente instalação :)
[]'s
eu sempre usei solvente pra resina pra limpar a resina, vende em lojas especializadas em materias para laminação, vo testar essa do alcool pra ver se eh bom, mesmo pq eh mais barato kkkkkkk
show de bola gente ... vcs ajudaram demais e ainda continuam ajudando !
daqui 1 semana (se tudo correr bem) , vamos começar a mandar bala nesse projeto !
vamos começar o trampo no carro dia 02/07 assim que for possivel colocaremos fotos pra galera.....
Então meu véio, esta de usar secador eu ouvi comentários, que ajuda a deixar o courvim mais maleável... e cola de contato estava pensando na de sapateiro mesmo, o que acha???
Baboo
cola de sapateiro é cola de contato hehehe
pra usar ela aplica-se cola uniformemente em toda superificie em ambas as partes.espera-se secar bem até não grudar mais a cola no dedo, dae voce junta as partes.
pra couvin não tem coisa melhor
Mas só irei juntar após elas estarem secas (sem grudar no dedo)??? Vai segurar depois na superfície???
Segura sim. A cola de um lado funde com a do outro.
Rapaz, a princípio, pode começar com:
- 10L de resina (gastei 4L pra fazer só uma dutada de 40L... imagine 2 monstrinhos) + catalisador (10 ml por L de resina já dá pra uma cura lenta. Se for fazer uma resina saturada de catalisador, acho que pode usar 50ml).
- 5m² de manta de fibra. Como vc está em SP, COM CERTEZA vai encontrar a manta grossa... ainda não trabalhei com ela, o Ccunha importou de goiânia, mas não vi pessoalmente ainda pra saber como é, mas é a mais usada em barcos).
- 2 metros de tecido grosso e elástico . Eu só trabalho com feutro... mas não é aquele betumado não, que nego chama de cobertor de mendigo. É igual tecido de flanela (se não for o mesmo... nunca prestei muita atenção).
- Umas 4 trinchas, 3L de thinner, um pacote de aspirina e outro de xantinon... hehehehehehe
tem lata de resina maior que de 1 litro ? tipo 5 litros ? bom eu estou pensando em comprar 20 pacotes com 320 gramas sera que da ?
tem sim ...na siquiplas que eu comentei ali em cima tem lata de 1 kilo; 5 kilos e 20 kilos e lá tbm tem pacote de fibra de varios tamanhos tipo tem um que é um pacotao de 10 kilos de manta de fibra.
Tem uma lata bem grande, coisa de 5L mesmo.
agora qual tecido posso usar ?
baboo que acha de abrir um tópico pra vc ???
uahuahauhauhauahuahuahauhauhauhauaha
Ô Guto, Pq vc não vai....
Montar o som do Gol do Drifit logo.... o-o-
Olha o comentário do nosso amigo Kleber sobre o tecido:
E também o comentário do cara que fez o um trabalho com resina e fibra no link que o amigo Markto postou no começo do tópico:
Utilize algum tecido de algodão/poliéster bem elástico para envolver o conjunto. Não interessa o material que você usar, desde que seja fino e muito elástico. Um tecido chamado fleece é muito comum de usar e muito barato, ele estica bem e é bem fino, a espessura é boa porque absorve bem a resina e se torna bem dura mesmo sem muita fibra por cima.
O segredo é você ir numa grande loja de tecidos aína sua cidade e ver se acha um desses produtos.
Charles Rafael
Charles Rafael
eu trabalho com tecidos..... acho que vou usar oxford ele tem bastante elastano
vlw !!!!
Ô Drifit, vc trampa na Rangel Pestana??? Vc tem courvim texturizado e carpete que parece original do veículo pra vender???
nao... mais meus fornecedores sao de la !!!! eu trabalho com cortinas nao com tapeçaria mais eu passo telefone de uma loja que trabalha com tapecaria
E aí Guto começou o projeto ainda não rapaz?
Charles Rafael
ja esta quase pronto mais foi feito com o mdf msm so as portas que vamos usar fibra pq o custo da caixa ia ficar muito alto e tem alguns detalhes que colocaremos fotos !!!
sorte que escolheram de ñ trabalhar mto c/ fibra e massa plastica, sabado inventei de revestir minha caixa do T9 c/ massa plastica e rapaizz...
to loko até agora c/ akele catalisador!! tróço xato de trabalhar
mas e aí, ñ tem fotos do projeto Drift?
aonde o guto coloca a mão sempre fica filet!
Charles Rafael
Que bom cara que teu carro já tá ficando pronto, e as fotos do processo de montagem saem quando?
Charles Rafael
