Gui_MA
Caixa Para Rockford Fosgate P312d4
Bom dia galera, estou com 2 subs da fosgate P3 de 12 polegadas bubina dupla de 4 ohms, o módulo ainda irei comprar porem será bem forte, podem ter certeza, darei mais que 500 rms para cada sua.
Porem, gostaria de uma ajuda de vocês para a caixa, queria tremer tudo, disparar alarmes e etc... O carro será um corsa hatch 4 portas!
os parametros são:
Thiele-Small Specifications
Fs (Hz): 28.0
Re (Ohms): 6.60
Le (mH): 5.8
Qts: 0.52
Qes: 0.56
Qms: 6.80
Cms (m/N): 0.15
Vas (L): 54.3
Mms (g): 206.0
Mmd (g): 199.4
Rms (kg/s): 5.4
Airload (g): 6.4
No (%): 0.2
SPL (dB - 1W/1M): 85.0
BL (T*M): 21.1
*Xmax10 (mm): 16.2
Sd (cm2): 500
EBP: 50
Krm (mOhms): 3.65
Kxm (mH): 262.3
Exm: 0.57
Rem (Ohms): 46.17
muito obrigado!
Editado por Gui_MA
desculpa , mas comprou onde os P3 ?
Editado por betoutp
PY, e o preço eu chorei tanto que a mulher reduziu bastante... mas o preço original estava em 150 dolares cada.
Editado por Gui_MA
PY, e o preço eu chorei tanto que a mulher abaixou bastante... mas o preço original estava em 150 dolares cada.
levou sorte ...
não acho em lugar algum lá , pegou no centro pioneer ?
Para SPL, 57 litros e duto de 10cm X 4'. Ficará bem picuda, forte mesmo.
Markto
comprei recentemente um amplificador da Fosgate T500-1bd, e te digo que é MUITO BOM! se vc comprou no PY esses 2 Subs, recomendo qe compre o ampli lá tbm de preferencia da Fosgate hehe... compra um T1000-1bd (mas dai tem qe toma cuidado pra não frita os subs lol) uharehuarehuareuah
o T500-1bd declara 500rms no site da fosgate, mas dentro dele veio um papel do teste qe declara 691rms a 1ohm ^^, eo P3 ta guentando susse, até agora não consegi passar do volume 30 no player :/
fiz uma caixa com 58L, mas ela deve tar com uns 54~55L pro sub (contando com a litragem qe o sub ocupa e com a redução por ela ser inclinada) e um duto de 26cm x 4" e te digo, ta tocando MUITO FORTE!
bom qlqer coisa estamos ai pra ajudar :D
agora já tem uma boa galera com fosgate aki no forum qe pode ajudar :D
abração
abração
kra no manual da fosgate pede 56L numa caixa dutada e se vc colocar 2 dutos de 4 polegadas com 26cm pra dentro e 17 cm pra fora, vc vai ter o grave q vc quer e q eu gosto tbm, vibrante e q dispara alarmes, digo isso pq tenho 2 power HX2 de 1000wrms cada numa caixa nesses sistema e toca muito forte, e tenho outra com os mesmos subs mas o modelo MTL duto retangular, ali bate amigo quebrei o parabrisa trazeiro de um fiat brava de um amigo.
abração
estou com um sub desses, e por enquanto estou meio quebrado pra comprar um modulo melhor, e o ue eu tenho no momento, é um pyramid pb 1080 1400w serie crystal, qul seria a melhor form de ligar esse sub nesse modulo? :unsure:
Ae pessoal, alguem sabe me dizer qual caixa eu faco para um p3? pra tocar forte, sentir o grave vindo de longe, e disparar alarmes?
Tem essa caixa
57litros 4" 10cm
ou
58litros livres 2x 3" por 38cm
ou
57litros 2x 4" 26cm?
Abraco.
Caramba... Topico de 2008 desenterrado! hehe
:P
pra nao criar outro ,,
Alguem pode ajudar?
Opa, estamos aê....
Então meu caro, o grave que vai longe é um grave em frequencia mais alta, claro que o subgrave vai longe, mas com 1 P3 de 12, não é como um carro com 2 extreme por exemplo...
O P3 é forte nso subgraves, a caixa que eu te indico é de 58 litros e 2 dutos de 3" por 38cm... Dá uma belo subgrave e no meu carro a galera dizia que escutava de longe.
gui...me chama no msn quando eu tiver online a tarde que eu simulo uma caixa violenta pra vc ^^
garantos que vai tremer a terra (6)
Opa, estamos aê....
Valeu por responder, E essa caixa 57 litros com 1 duto de 4" 30cm. Mudo alguma coisa pra tua caixa?
Abraco.
Luiz eu tenho várias caixas simuladas aqui, porem eu não quero ocupar mais espaço na minha mala, tenho PB4, tenho PB6, até LT eu tenho... O qqgrave que eu tenho, ja esta me atendendo perfeitamente, não vou ficar ocupando metade da minha mala só para ficar com uma grave super forte e não poder rodar ouvindo ele toda hora. A caixa que tava com o duto de 6", tava mais forte, mas não tava o grave tão gostoso de ouvir, não to mais em busca da força bruta, tão somente, e sim a força e o grave gostoso, do geito que eu gosto.
Se for uma dutada comum, me manda por email (o do msn) para eu comprar com umas que tenho aqui, pois o dia que eu tiver madeira de sobra eu vou fazer uns testes, quem sabe essa sua nao entra para a fila.
Mas valeu ae poela força, mas simular é fácil, quero ver o sub responder igual a simulação, ainda mais o meu, extremamente amaciado.
Editado por Gui_MA
aprovenitando o embalo, já que estamos falando de P3, o que vc me indicaria para um p3 que já está parado há uns 2 anos, e que deve ficar ainda mais uns 10 meses parado.....algum cuidado especial para a borda....lembrando que o sub é novo (não foi usado).
não faço ideia cara, como o meu é de uso diário, nem precisa fazer nada.
cuidados eu não sei...
mais se ressecar ja era...
vendi um P3 pra um cara de Curitiba, q o mesmo tinha outro P3...q deixou parado...e o mesmo rasgou a borda [""]
tem algo que se possa passar na borda para que não resseque ?????
Valeu pela ajuda.
Pessoal uma caixa com 57 litros total. com 1 duto de 4". Qual diferenca vai ter em 10cm ou 30 cm de comprimeto?
Qual da frequencia mais alta?
Teoricamente o de 10 cm terá freq mais alta.
Entao ficaria com menos subgrave, e mais spl?
E no modulo como teria que regular? deixar mais proximo de 50 60 hz ou menos hz possivel?
como agente cv no msn voce ja num ta sitifeitos com seu grave? o seu funil nao é a bateria? entao a caixa que eu ouvi akele dia PUTS..ta muito forte pra 1 de 12" fantastico.... mante mais ou menos o mesmo projeto... mas tenta "encaixar" ela melhor no seu carro pra aproveitar mais espaço pq do rseto ta exelenti ^^
