kintosh
Algumas Dúvidas
Olá galerinha!
2- - Tabela da autosom pede 21mm p tocar o 1200D.... Já tenho 16mm passado no carro: 16mm pra 21 será q dá diferença? Digo, algo muuito gritante; perceptivel ? [/b]
Agradeço à todos que se propuserem a ajudar,
desde já!!! :+1
Olá galerinha!
1- meu cd player tem 2,2 V d tensão no RCA... só q deixei no amp uns 4V - qnd aumento no volume 44-50, dependendo da música o som desliga... quer dizer o Amp né, é proteção é isso? Dae, se eu colocar um Cd player de 4V d tensão, conseguirei aumentar meu som mais alto?
Obs: Engraçado que, pareeece que começou a desarmar quando troquei o cabo de alimentação do amp de 100 rms de 16mm por um de 6 mm ... Mesmo assim, os 6mm já é "sobra" de cabo pois tabela da autosom pede 4mm p amp de 100rms AB... :(
desde já!!! :+1
qual seu amplificador hj? RS-1200d?
opa...
perdoe-me:
O que está desarmando e é o que eu tenho é um Sony XM502Z - 2 canais de 50 rms = 100 rms.
A dúvida, quanto ao cabo de 16 x 21mm seria pra quando eu instalasse o 1200D.
Aguardo e; já agradeço!
opa...
perdoe-me:
o amplificador entra em proteção? ele tem led que indica proteção? ele desliga e só religa qdo vc religa o cd player ou só abaixando o volume ele volta a funcionar?
bateria como esta? é nova ou ta danada já? lembrando que uma regrinha basica é vc ñ obter o maximo do seu som nem c/ o volume do seu player no maximo e nem c/ ganho do amplif. no maximo, cerca de 70% do player e 80% do amplificador...
se qdo vc trocou o cabo começou o problema é bem provavel que seja o cabo mesmo!!
opa...
perdoe-me:
Então... ele tem um ledzinho vermelhinho "protection" que acende quando desarma...
Ele só religa, quando desligo o player, desencaxo ele, reencacho e religo o player...
Bateria de 42A original... mas pô... 100 rms só não pode ser bateria....
Então, no amplificador, não deixei nem na metade...
O ganho no amp vai de 0.3v até 6V que eu calculo que seja a tensão do RCA, certo? ... então, meu cd player tem 2,2 V... deixeo em +- isso e ainda entrou em proteção...
Me diz uma coisa: O negativo do amp, no parafuso do cinto do meu celta, é com um cabo de 16mm.. Sendo que o positivo tá 6mm... Será que pode ser isso?
creio que ñ seja isto!
e o que esta ligado no amplficador? como esta a impedancia?
um kit 2 vias selenium 5" 50 rms cada lado
casando certinho :( 4 ohms
50 rms cd lado do falante, em cada saída do amp...
o amp tá só pro kit 2 vias 100 rms e o amp é 100 rms total :((((
vo ir tentando mecher na regulagem e ir tentanto...
não sei se foi só depois que troquei o cabo que começou a desarmar...
lembro que, no dia que instalei o ampzinho no 16mm (pois comprei cabo errado) chegava no vol 60-62 sem desarmar...
o cabo de 6mm tem uma parte, que passa na parede, colado com meu pezinho de fibra de celta, que ele tá beeem preensado... tipo "esmagar" o cabo em uma parte pode compremeter?
Abração amigo... extremamente grato pela ajuda :rever1:
se o cabo ñ estiver c/ parte cortada não vai comprometer não!!
vc tem o cabo 16mm ainda? se tiver faça o teste e passe ele por fora do carro mesmo e ligue no amplificador, se ñ desligar resolvido o problema...
viu... mas regule seu som p/ ñ obter o maximo em seu volume total, 70% seria o ideal...
EDITADO:
se ñ for isso ou é a bateria que esta caindo muito ou seu amplificador esta c/ problema!!
abraço
EDITADO:
abraço
nelinhu...
tá fácil, já está até passado o cabo de 16mm... como eu te disse:
qnd istalei o amp de 100 rms, comprei cabo de 16mm...comprei errado, exageradamente de sobra... daí passei ele e curti o som; dae depois comprei 6m do de 6mm pra deixar o de 16 pra qnd eu colocar o Roadstar 1200D...(sim; sei que a tabela da autosom.net pede 21mm :( )
vo testar hj, e posto aqui, ok?
Mt obrigado, meeeeeesmo pela força rapá!!! :+1:rever1:
