rz0
Impedância Correta Pioneer 307d4 E Roadstar 1200d
Meus 2 Pioneer 307D4 estão ligados assim no Roadstar 1200D:
Tá saindo a 1, 2, 4 ohm?
No meu caso tem que sair em 1 ohm? se não estiver certo... como ficaria? se estiver confirme por favor!!! vlw msm.... :rever1:
o meu bruxo... pq teus subs estao ligados um de cada jeito???? ou são meus olhos???? Mas da uma conferida nisso aí... me parece que um ta em paralelo e o outro em serie......
o lado esquerdo está certo ...
o direito está errado !
nao seria o lado direito que esta certo para fechar 1 ohm????? os subs nao deveria estar em paralelo??? e as bobinas tb?????
é isso !
eu errei !
ta certo, ta tudo em paralelo.
levando bem ao pé da letra está errado no módulo, pq o 1200d é (+ - - + ) ou ao contrario não lembro :P
mais ta certo sim, ta 1ohm.
Só se eu estiver enchergando muito mal, mais ao meu ver...
o lado direito ta certo + com + e - com - = Paralelo em 2ohms
o lado esquerdo ta esquisito pakas hein...
+ com - da mesma bobina e + com - da outra bobina...
mesmo c fosse pra ser ligado em série não seria o + de uma bobina com o - da outra bobina ai puxava o + q sobrava e o - e tacava no modulo??
faça o mesmo q vc fez com o lado direito no esquerdo... :vts
:+1 Ou então eu também estou cego. Quem manda eu ficar lendo os esses tópicos até demadrugada... :vts
a é..BOA, não tinha reparado que ali ligo as cores separadas suaheauehua
ou ele desenho errado, ou ta ligado errado mesmo, dai é froid..
um sub "toca diferente do outro" ?
