maresia 2
Refazendo Caixa Para Tmk
ola
bom to com uma bronca aqui,e to precisando de ajuda.
eu tenho 2 tmk live 18,um deu pau,mandei ela para garantia e veio um zero bala.
e esse veio com um papel com os parametros.
tava afim de saber se minha caixa ta +ou- dentro do padrao para os tmk.
minha caixa ta com as sequinte medidas.
a medida dela por fora.
comprimento 125mc
altura 49cm
largura 44cm
bom e por dentro dela cada camara ta assim.
comprimento 60cm
altura 45cm
largura 40cm
cada camara tem 2 duto de 4 poleg e 11cm de comprimento.
agora conto com vcs,tem como saber quantos litros tem minha caixa,e se os dutos ta bom com esse tamanho.
o bonatti ja postou os parametros em outro topico,mas se precisar eu posto o q eu tenho aqui.
abraços.
alquem para ajudar...
Maresia,
comprimento 125 mc ??
as medidas por dentro da caixa é pra um woofer ??
se der pra passar os parametros q veio com o falante ??
abraços
DAvi
especificaçoes mecanicas(modelo:tomahawk live 18''p)
diametro nominal: 18''p
diametro do ferrite: 220x25 Mm
material do ferrite: bario
diametro da bobina: 4 polegadas
forma da bobina: kapton
altura da bobina: 24Mm
altura do gap: 12Mm
material do fio da bobina: aluminio
secçao do fio da bobina: redonda
material da carcaça: aluminio
especificaçoes acusticas
resposta de frequencia: 30~1500 hz
sensibilidade(1w/1m)free-air: 92 db/spl
potencia maxima(rms): 1000w
potencia musical: 2000w
impedancia nominal: 4 ou 4x4 ou 2x2 ohms
resistencia(re): 3.4 ou 3x3 ou 2x2 ohms
frequencia de ressonancia: 30hz
Q mecanico: 4,2 (QMS)
Q eletrico: 0,31 (QES)
Q total: 0,29 (QTS)
produto bl: 18 tm
no(eficiencia): 2,4%
vas: 135 L
caixa dutada: 120 litros
comprimento do duto: 15 cm
diametro do duto: 100Mm
quantidade de duto: 03 dutos
amanha tiro foto da caixa e posto aqui.
a caixa tem 1metro 25 cm.
abraços.
o amplificador e um taramps 2500rms 2ohms
tomara q eu venda ela logo e pego uma sd3000.
de preferencia a do davi.
guarda ela ai pra min.heheheheh.
abraços.
abraços.
Rapaz o SD3000 alvez até fique mais forte no gravão, mais o ganho no pancadão acho que não é muito grane não, por comentários de outras pessoas que já fizeram essa troca, mas no seu caso pode ser diferente, mais por segurança o melhor mesmo seria pegar logo 1 T4000.
Sobre a caixa eu simuleie gostei do resultado.
Charles Rafael
