aleanz
Discabos Hi-definition
Douglas, vc irá usar os cabos em "X" né ?
como assim? diserte sobre...
abraço.s
abraço.s
São 4 cabos de 1,5mm cada, certo?
Vc une dois de 1,5mm opostos dentro da "capa" deles, formando um de 3mm. Simples assim. Como são 4 de 1,5mm, vc fica com 2x3mm.
Abraço.
abraço.s
Abraço.
entendi... mto obrigado.... existe alguma vantagem nisso ou seria igual comprar um cabo de 2x3mm?
É um tipo específico de configuração, diz a lenda que trás melhoras reduzindo o skin effect. Como, porquê, e da onde eu não sei explicar direito, mas no htfórum vc digita na busca pp 4x1,5mm twisted que vai aprecer tópicos onde explicam razoavelmente os motivos do ganho.
Abraço.
Abraço.
opa.. valeu ... vou procurar la... abraços
Então os techsound da leosound são os cabos "de entrada" da discabos ?
Por curiosidade, quanto saiu o metro desse cabo Douglas ? (pode mandar por MP)
Custa menos de 6 reais o metro. 5 e alguma coisa.
Entra no msn que te passo o msn do cara.
Abraço,
Alexandre.
juliox, acredito que estejam no mesmo patamar dos PP, visto que tanto esses paralelos hidef quanto o PP estão na mesma categoria no site da discabos, vc encontra as specs deles na seção sonorização>paralelos hi-definition.
Esse PP custa de 5 a 6 o mt ?
Legal o preço hein !!
Ola meu amigo Alexandre...
Enfim estamos aqui para ajudar a galera a respeito dos cabos Hi-Definition da Discabos Dealer.
Espero a compeensão da galera que estou aqui penas para tirar algumas duvidas, com relação aos nossos produtos, preços dos mesmos somente entranto em contato conosco e falar diretamente comigo (Joabe)
Obrigado.
Abraços..
Obrigado.
Abraços..
Opa ! Nada como um representante dos caras aqui pra poder ajudar nas dúvidas que às vezes a gente fica se matando de discutir aqui.
Aleanz e Alex,
Obrigado pelos esclarecimentos, vou dar uma corrida atrás desses cabos, tá parecendo uma boa opção.
P.s: depois entro no msn pra pegar os contatos Aleanz.
Abs !
Ola Amigos,
Aqui vai uma breve descrição sobre nosso cabo 4x1,50 pp Hi-Definition Twisted
Assim segue abaixo algumas informações mais detalhadas:
O cabo Hi-Definition 4x1,50 é um cabo PP, como aquele da Pirelli sugerido pelo prof. Dantas.Cabos PP, quer dizer PVC sobre PVC, ou seja, é qualquer cabo que tenha internamente mais de um fio de cobre coberto com uma capa, e mais uma capa que reveste todos os fios internos juntos. Assim existe cabos PP com 2, 3, 4 5 fios e muito mais. A combinação é infinita.
Agora imagine que estamos trabalhando com um fio paralelo de 2x3,00 mm. Se eu separa-lo ao meio, terei 4x1,50, certo ? Entao descobriram que pegando 4 cabos de mesma espessura todos com a mesma distancia do centro entre eles, torcidos na distancia do seu comprimento, geram um campo magnetico nulo e reduzem drasticamente a indutancia do fio. Esse é o padrao STAR QUAD. Inicialmente patenteado pela Canare, hoje em dia difundido em varios lugares. A grande maioria dos cabos PP de 4 fios que vcs encontram nas casas de eletrica são torcidos, indiretamente eles acabam seguindo esse padrao equodistantes do centro.
Os fios de cobre do Hi-Def PP sofrem uma torção rope lay, que consiste em 7 cordas independentes (formadas por diversos filamentos de cobre super flexiveis)que são torcidas entre si formando uma corda mestre. Esse procedimento aumenta o comprimento da superficie dessa corda, o que ajuda a evitar os prejuizos do efeito skin (redução dos graves ou alta frequencia). Esse é quase o processo utilizado para construção LItz. A diferença é que na LItz, cada uma dessas cordas recebe uma capa individual que melhora ainda mais a condução do sinal.
Os cabos de eletrica, por visarem principalmente baixo custo, não se preocupam com essas configurações na construção do cobre. Aqui esta uma das principais diferenças entre cabos PP comuns e o cabo Hi-Def PP, que é construido visando a qualidade do audio.
Ao mesmo tempo esse cabo, ao contrario da grande maioria dos cabos paralelos, nao recebe uma isolação em PVC. Os fios internos sao isolados em polietileno, que tem um dieletrico menor e consequentemente aumenta a velocidade do sinal diminuindo as perdas. É o mesmo composto usado nas isolações de cabos de sinal de video ou audio. Normalmente usam PVC direto porque é mais flexivel e da melhor acabamento. Nós revestimos o cabo com uma ultima capa emborrachada para deixar o total flexivel, ja que internamente para melhorar a qualidade do sinal isolamos em polietileno que fisicamente é mais duro do que o PVC.
Cabos de eletrica sao sempre com PVC, esta é a razao da constatação do Prof. Dantas com relação a capacitancia dos cabos Pirelli. Segundo ele a capacitancia é bem alta.
Abraço a todos e obrigado ALEANZ pelo topico, ficamos felizes que voce tenha apreciado o cabo.
