DaniloCavalheiro
Trio Em Andamento....!
Estou Montando um trio em uma S-10,,,
Equipamentos que tenho...
2 - Batstaka 18" 1100rms,,
2 - Eros 312-lc 12" 350rms
2 - Eros ETD-3169 Driver 2" 100rms
1- Taramps 4,2 4200rms
1- Hurricane 1,1 1100rms
1- Crossover STX84 4 vias
tudo comprado, agora falta baterias...
Ja tem a da S-10 que é de 90Ah.
to pensando em pegar uma AJax 185Ah sera que da conta? ou preciso algo mais.
Os Batstakas Vaum ser Ligado a bobina de cada em serie formando 4Ohms cada depois paralelo Formando 2Ohms fechando com a Taramps 4,2 só para ambos.
Os eros de 12" ligarei em um bridge do hurricane.
Os Driver no outro bridge do Hurricane.
Como Farei os Cortes de frequencia no STX84? gostaria deixar uma frequencia baixa de corte para os drivers falarem tbm.....
Irá faltar algum equipamento em meu som?
faltara grave? voz?
dicas... agradeço
serão bem vinda
Amigo eu partira pro T2500, mas muitos vão opinar pro SD2300, mas eu sinceramente prefiro o T2500, por dizerem que tem um grave mais de ataque, mais seco, o que deixa mais forte pelo menos pra fora né.
Na parte de MG e drivers, iria com 2 SD3100 nos drivers, e 2 12PW3 na parte de MG.
Charles Rafael
cara pega um tara ou sd pros batstakas...eskeça mxr.
driver:4ºSnake Driver SD3100 Titânio 200W, topado pela cêpa
pra medios vc compra woofer selenium 10pw3 e casa com o hurri.
compra um crossover stx84, cai como uma luva em seu sistema
poe no minimo 250 ah de bateria
dei uma procurada no forum e disse q a golden series da taramps não estava dando o RMS indicado. sera q a platinium da?
Rapaz como eu e outros gostamos de dizer, se o Taramps não dá os SD também não dão, porque lado a lado os 3 tocam igual segundo testes de users a tempos atraz, ah e se ele não dava pode ter ceretza que agora a nova dá viu, mesmo sendo muito, mais muito difícil, algum fabricante fazer o modúlo de forma a mandar toda a potência sem distorção, mas pode ter certeza que ficando entre SD e Taramps você estará correndo bem menos risco de ser enganado.
Charles Rafael
bom dia,
obrigado pelas dicas,,,
estou querendo comprar o snake, mas ta dificil de achar o snake aki na minha região,
depois do snake qual dos drivers voces me indica, ou vale a pena mesmo procurar o snake pois a diferença é muita?
grato a todoss
bom dia,
grato a todoss
eu tenho dois drivers ti snake 377 duplo pesa 11kg toca 114 db toca pra caramba se interessar em comprar estou vendendo alyssonlogus@hotmail.com
bom dia,
grato a todoss
Cara se não der pra ir de Snake iria ade Oversound, tenta pegar o modelo DTI-7652.
Charles Rafael
bom dia,
grato a todoss
Charles Rafael
Charles, muito obrigado pela ajuda,
resolvi comprar aki na minha região,
uma TARAMPS 4200 para tocar os batstakas,
2 - eros e-312LC para os médios - optei pelos eros pelo melhor rendimento.
1 - crossover STX84 stetsom
agora como não axei os drivers da SNAKE, nem os da OVERSOUND por aki,
optarei PELOS EROS ETD-7169, o que voce axa? ou os 2 da HINOR?
ou compensa pegar 2 - D305, mais 2- ST TRYNIUM?
Boa noite,,,
comprei
2 de 12" da eros E--LC
1 taramps T4200
2 drive da eros ETD-7169 (ainda a tempo de trocar)
1 crossover STX84,
voces acham 1 esses 2 eros ETD dão conta? ou tem algum selenium ou hinor(pois é que tem na região) que seja melhor que esse
estou com muita duvida porque nunca os vi tocando.
se alguem ajudar fico grato,
sera que vai faltar algo pro meu som?.
ajuda ae...
Boa noite,,,
comprei
1 taramps T4200
1 crossover STX84,
ajuda ae...
Rapaz se esse driver Eros for o que acho que é, vai ficar ótimo viu, só capricha na alimentação do sistema, e vê se os batstaka vão casar com o T4200.
Charles Rafael
faltara grave? voz?
dicas... agradeço
serão bem vinda
Uma ajuda ae....
faltara grave? voz?
dicas... agradeço
serão bem vinda
Uma ajuda ae....
Rapaz pra alimentar bem esse set, jogue aí mais 2 baterias de 150amp.
Os cortes do STX84 deixe assim:
Lowpass = 80hz, Filtro Subsônico = 40hz (Batstaka)
Lowpass = 1200hz, Hipass = 80hz (312)
Hipass = 900hz (Drivers)
Seu som vai ficar muito bom amigo.
Charles Rafael
TO Pensando em colocar mais 2 eros 312-lc, dando no total 4 eros de 4ohms, cada
sera que se eu juntar eles com os 2 batstakas e ligar tudo no taramps 4,200rms. vaum fechar impendencia?
faltara pootencia. ou sera que nao da certo.
dai deixaria o hurricane com 4 driver ti 2" da eros,
como farei para configurar o STX84 nesse porojeto dae.
complicara um poco
charles voce intende bem da umas dicas ae
faltara frequencia... to meio perdido se colocar 2 de 18", mais 4 de 12, mais 4 drivers.
axo duro configurar o crossover,
ta complicado...
ajuda ae galera.
complicara um poco
ta complicado...
ajuda ae galera.
cara eu não ligaria falantes diferentes destinados a tocar em frequencias diferentes no mesmo canal de um amplificador.
editando um erro de redundancia...
complicara um poco
ta complicado...
ajuda ae galera.
cara eu não ligaria falantes diferentes destinados a tocar em frequencias diferentes no mesmo canal de um mesmo amplificador.
Não só não ligaria como te indicaria a não ligar de forma alguma.
Charles Rafael
Charles Rafael
no msm amplificador realmente não ''funciona''rsrsrs
mais tenho uma duvida aki...
um set com 2 d 18 mais 8 d 12 por exemplo....em aplificadores diferentes e tal, bemmm reguladinhos no cross...num teria nenhum cancelamento e talz???????
tipo num sei si vcs mi entenderam...os d 18 pro gravãooo e os d 12 pro pancadãooo....
flwss galeraa
Fui em uma loja recomenda na minha região e o cara falo assim" vamo coloca mais 2 de 12, e junta tudo na taramps essa bagaça, ai sim vai fica bom", eu olhei pra ele e naum gostei mto da ideia,
mais bom vcs terem avisado,
FUTURAMENTE
trocarei os batstakas por eros de 18" e comprarei uma t2000 pra 4, 312-lc, deixando hurricane só pra drivers.
abraço
FUTURAMENTE
abraço
Rapaz no mesmo modúlo dá certo não, mas daí 4 312LC num T2000, dependendo dos cortes pode dar uma boa ajuda nos 18", fora que vai ficar com um MG bem forte.
Charles Rafael
