dds
Underpower: Perde Qualidade?
To com um 10w6v2 e to querendo pegar um amp só pra ele mas to sem grana agora... Se eu rodar ele com 300w vou perder qualidade? ou so potencia?
Edit: E aproveitando: Ligar uma bobina por canal tem problema?
Resumidamente, não vai tocar tão bem quanto deveria.
Não rolar pegar um Fosgate oldschool? Tipo um 500m. Deve ta na faixa dos R$500-600. Um dos melhores amps pra esse sub.
Cara, investir num sub assim, desse tipo, não pode mandar 300wts, muito menos com um bridge em cada bobina, seria um pecado mortal!!!
Como o Ianaconi disse, pegue um ampli top pra ele!!
outra: e se, por acaso, quiser um ampli digital, pegue um de qualidade, senão estará limitando o que pode retirar de bom desse sub!!
Markto
e ligar uma bobina em cada canal não é recomendado.. pois os canais tem difereneças entre si.. são pequenas pra se perceber qdo estão ligados em falantes separados, mas ligados num mesmo falante pode causar cancelamento elétrico de parte do sinal.. ai vai tocar menos ainda.. menos potencia e menos qualidade.
É, vou ter que começar a juntar as moedinhas aqui...
auheuoiaheoiuahe
Ow, e esse T500-1bd da assinatura? Não é para o grave?? ou tá querendo adquirir um??
markto
auheuoiaheoiuahe
markto
ainda ia adquirir ele, mas ta meio apertado de grana
