deusmatheus
Rs1200d + ?
DUVIDA GRANDE... ENORME...
TENHO CX DUTADA 45 LITROS PRA CADA FALANTE.
TENHO ROADSTAR 1200D 1200RMS A 1OHM
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
QUERO GRAVE FORTE E MACIO, LONGO.. MAIS COM A MALA FECHADA QUE ABERTA E QUE A GALERA SINTA MESMO COM A MALA FECHADA AKELE BATIDÃO LEGAL QDO EU ESTIVER PASSANDO POR PERTO...
TENHO UM CLIO HATCH E 2 BATERIAS DE 70AMP. VOU TOCAR AINDA COM 2 CORNET E Q1 TWEET NUM PIRAMID.
AGRADEÇO AJUDA DO PESSOAL AI ENTENDIDO..
ABRAÇOOOO
blz amigo uma dica nao usa letras maiusculas no texto inteiro nao, pra mim ficaria assim 1°UXP 2°extreme 3°307, mas se der um pesquisada vc vai encontrar informaçoes sobre esses modelos tb.
tem uma marca nova que se chama PROTECH , que além de barata , é de ótima qualidade ...
procure por ela aqui no fórum !
OBS: que esses drives e Sts estão fazendo no seu projeto em ?
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
ABRAÇOOOO
esquece os extreme... pois não vão casar impedância com o 1200d
pela caixa que vc tem, terá que optar pelos 307 ou uxp, depende de quanto vc vai querer gastar pois i 3007 é bem mais barato.
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
ABRAÇOOOO
A cara 45 lts pros 307 num sei não eu tinha com 48 lts tirei fora pra colocar de 54lts a de 48 é legal mais a d 54 atende melhor ainda mais que mesmo quando vc abre a mala o grave some agora com a de 54 lts não o grave fica mais gostoso e quando abre a mala num faz feio naum ainda mais que tem corneta e sts no seu projeto entaum concerteza vc gosta de abrir a mala!
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
ABRAÇOOOO
Com a absoluta certeza, vá de Endurance 15'' 800rms 2+2.. coloka em paralelo pra fikar 1ohm casado com o RS1200D.... Esse sub eh da mesma marca que o UXP (bom sub)... mais o Endurance eh mais nervoso em graves de frequencia baixa.. tipo, quando passa nas ruas o seu som faz DUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM tremendo janelas e vitrines!
Tenho o mesmo Som que vc:
RS1200D
soh que em vez de cornetas, st's e drives, collokei 6x9's e kit 2 vias nas portas!
Com esse SET meu, eu faço horrores!
Espero que ajudei!
hand26
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
ABRAÇOOOO
RS1200D
Espero que ajudei!
hand26
se quer ataque spl e subgrave - uxp power
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
ABRAÇOOOO
RS1200D
Espero que ajudei!
hand26
pensei nos uxp.. mas nessa cx de 45 lit cada falante não é pouco?
me falaram q tinha q ter uns 50 litros ao menos..
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
ABRAÇOOOO
RS1200D
Espero que ajudei!
hand26
up
Bom... Definitivamente 2 Extremes nao vai ficar legal no RS1200D (nao casa impedancia)...
Entao, temos ai:
2 Pioneer 307
2 UXP Power 12"
1 Endurance 2k 15" 2+2ohms
---Pioneer 307---
Bom.. Eu tenho 2 307D4 ligados no RS1200D e eu gosto do meu som... E forte, treme tudo dentro do carro e faz desparafusar varias coisas do carro, rsrsrs... Nesse ultimo micro encontro que rolou aqui em sampa muitas pessoas gostaram do meu som.
---UXP Power 12" + RS1200D---
Logo mais o Diogenes.Carvalho vai comentar sobre o Set de 2 UXP Power de 12" + RS1200D. Cara, esta muito proximo o meu som com o dele. Ele DIZ que o nosso som esta igual, mas eu achei que o dele esta mais agressivo pelo fato de ser um PALIO hatch! Eu tenho uma Parati quadrada! entendeu?
---1 Endurance 2K 15" + SD1800D---
O Guilherme(Demonscyth) tem um E2K 15" ligado num SD1800 (PUG 206).. Ele e muito bom em quesito subgrave! Se voce quer sub graves e ele que voce deve escolher. mas ai vai de gosto e eu particularmente goto de E2K e gostei do som do Guilherme! Acredito eu que 1 E2K de 15 2+2ohms vai ficar muito bom em 1 RS1200D (ligado a 1ohm)
Espero ter ajudado!
Valew
cara faz uma caixa nova!!
e bem 2 extreme num rs1200D é um P U T A despercicio
bem o uxp da um gravão muito bom pra dentro mas como vc quer corneta tb acredito q as vezes va abrir mala ai vai ficar uma cagada só
bem se puder pega a grana q vc invistiria em 2 extreme vende o rs1200D e pegra um ampli mais forte
tipow um sd1800 e 2 subs Nitro de 700 de 15" q vc vai ter um grave muito forte e macio :legal: e cara a caixa do nitro de 15" é relativamente pequena 65L
eu tenho 1 nitro e1 protech ambos de 15" gosto dos 2 e te dizer eu alterno de vez enquando o sub e o nitro é muito forte e tem um grave muito legal
Entre os 3 citados pode descartar o extreme pois não casa em 1Ohms final com o RD1200! Entre o UXP e o 307, eu gosto mais dos 307 porque tem o SPL muito bom e desce bem com essa litragem de 45lt. O UXP toca um pouco mais macio que o 307, mas é um pouco mais caro. De mala aberta o UXP não toca bem, já o 307 responde bem, então é questão de gosto mesmo. Eu já usei os 2 subs e o que mais me agradou foi os pioneer.
se tiver grana sobrando vai de upx, se nao tiver muita pode ir de 307 que ira ficar muito bom tambem, tanto em spl quando subgrave e qualidade...
bom amigo..como aconselharam em cima..c vc quiser sub grave...e gravess de se ouvia de quarteirões..vai de endurance 2k..tem tambem os 307..gostei dos som deles..so que o som deles eh bem + pro grave do que subgrave..+ tocam bunito também..!!
Já perceberam que o tópico é velho?
O cara já deve ter comprado o sub e não deve ter mais duvidas :legal:
:pirou:
TO NA DUVIDA:
2 307?
2 UXP POWER?
2 EXTREME?
OUTROS?
ABRAÇOOOO
2 bravox endurance
2 bravox endurance
amigo eu tenho 2 endurance e2k 15'' 800rms ligados num taramps2500
muito forte o grave mala fechada e aberta eh razoavelmente bom tb
mas o grave do endurance eh pancada forte... nao toca muito macio nao
parece q ele soh tem um tipo de grave
se puder ir nos UXP, vai forte, não indico extreme pq vai faltar ampli.
:pirou:
:banghead
os caras continuam respondendo e eu bobo continuo pegando os ultimos topicos respondidos e abrindo pra ler! :banghead
