denis90
## Trio Eletrico Pesado ## Duvida Em Woofer/
Salve galera,
Mais uma vez estou aqui pedindo ajuda de voces,
Acabei de chegar aqui nos EUA, e queria montar um som pra fora como nao entendo nada, gostaria da ajuda de voces..
com qual dessas marcas ir?
aceito sugestoes e opinioes,
abracos
Salve galera,
abracos
Diga quantos pretendes gastar e que carro é, se pretende perder bancos, ou a caçamba toda caso seja picape.
Charles Rafael
Inveja mode: ON!!!
Compra tomahawk po! =)
Ah cara,queria eu tar em duvida entre essas opcoes...mas acho que iria de Beyma,lancaram agora um novo sub simplesmente show,com 1600w,coisa de cinema,a referencia é 18sw1600nd.
@ Teixeira:
Quero gastar no maximo 3 mil dolares!
O carro é um fiat Brava, a mala e bem grande, mas como e o carro do meu pai nao to afim de fazer a mala saca?
queria uma caixa facil de tirar porem posso usar a mala toda !
@Bl0om:
dei sorte ne meu véio hehe
@Marcelo:
Uhm vo dar uma pesquizada 2 de 18 caberiam na mala do brava?
Nao consigo axar os subs da Beyma no ebay, nem na sonicelectronix.com
So encontrei esses 15" da JBL
JBL W15GTI MKII
E os de 15" e 18" da RCF, alguem conhece RCF ?
LP18P300
E
L15S800
valew galera,
continuem opinando abracos!
RCF? Lixo! Bota uns bicho papão rapah!
PS.: Inveja mode: Ainda [ON]!! rsrs
PS2.: tente falar com o paulo duto.. ele manja mto de woofers importados! :legal:
audhssudahuashuda
ah so, como posso encontrar ele?
alem disso, compensa levar daqui os drivers?
os amplis serao fosgate!
abracos
Parabéns pela disponibilidade de tão bons equipamentos.
Dessas marcas aí eu apostaria nos JBL, mas as outras marcas são boas também.
Sonhando um pouco com os falantes da JBL
http://www.usspeaker.com/jbl-e%20series-1.htm
Sem aprofundar muito em termos técnicos, um deles me impressionou mais, por alguns parâmetros, o que o capacita e bem para atuar na faixa de graves com bastante força:
http://www.usspeaker.com/jbl%202242H-1.htm
Frequency Response: 25Hz - 1.6kHz
Sensitivity (1W/1m): 99dB
Voice Coil Diameter : 4" / 100mm
Compliance Equivalent Vol. (Vas) 283 Liters/10cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax) 9.0mm
Reference Efficiency 4%
Excelente Xmax / Boa faixa de frequência / diâmetro da bobina de 4" / alta eficiência / Sensibilidade bem alta e o Vas alto.
Nesse caso indica caixas de grande volume. Há de pensar se vale a pena ter um falante desses num carro. :vts
eu tenho uma paixão por JBL ... é aquele som SUJO , mas FORTE sabe hehehe (sujo que eu digo , é que tem aquele PUNCH e não é todo CERTINHU ... é robusto).
se eu tivesse oportunidade , faria um SET 3 vias Simples ... mas que simplesmente seria do ca***** !
segui a listinha !
SUB:
MÉDIO:
http://www.usspeaker.com/jbl%202012H-1.htm
AGUDO:
http://www.usspeaker.com/jbl%202405H-1.htm
Não preciso mais que isso hehehe
[]-[] Pow que isso.. Apenas dei sorte de vir morar pra cá e ter essa possibilidade..
obrigado pela ajuda.
Um amigo do forum, disse que tem uma nova versao desses falantes, que sao a tecnologia HELICEX mas aposto que eles serao quase o dobro do preco..
Um par desses caberiam na mala do fiat brava?
muito obrigado pela ajuda..
continua me ajudando hehe []-[]
segui a listinha !
SUB:
MÉDIO:
AGUDO:
Fala borther,
Eu nao entendo muito, mas posso imaginar como e o som que vc disse..
Mas intao, esse falante pra Medio eles nao vendem mais, e o driver nao e mais fabricado.
Teria alguma outra opcao pra me dizer pra medio e agudo?
ai ficaria como, 2 de 18" 1 pro medio e 1 pro agudo?
2x2x2 ?
ou
1x1x1 ?
Com qual config eu consegueria abafar 2 tornado de 15, 1 de 18 e 6 cornetas?
Obrigado
segui a listinha !
SUB:
MÉDIO:
AGUDO:
Fala borther,
Mas intao, esse falante pra Medio eles nao vendem mais, e o tweeter nao e mais fabricado.
2x2x2 ?
ou
1x1x1 ?
Obrigado
o problema foi que não achei uma loja virtual gringa que venda a linha completa de falantes JBL =( !
mas o projeto que eu disse que teria ... seria 2 peças de cada .
e tenha certeza do que está fazendo , pois vai perder os bancos traseiros do carro ... pra cada falante de 18 desse , vai uns 160L !
segui a listinha !
SUB:
MÉDIO:
AGUDO:
Fala borther,
2x2x2 ?
ou
1x1x1 ?
Obrigado
Ah saquei,
Nem eu consegui axar nenhuma loja que venda, e nao tem no ebay =(
e com essa config eu consigo abafar 2 tornado de 15" 1 de 18"e 6 drivers?
Bateria, nao tenho intensao de deixar o carro 2 hrs tocando com o carro desligado, mas algo em torno de 1 hora , 1 hora e poco com 1/3 do volume,
Quanto de bateria eu precisaria?
hahaha vixi ...
se vc que BAFAR alguém amigo ... compra corneta e cabou ... se quer tocar música ... ai eu te ajudo a montar seu set !
agora pra BAFAR os outros ... to fora (desculpa se fui meio ríspido com vc)
hahaha vixi ...
bom vc deve ter me entendido mal mas tudo bem obrigado pela ajuda..
so perguntei isso pq tenho amigo revendedor de tornado, e ele consegue quase a preco de custo..
ai dependendo do preco eu ia com os tornados..
e + uma vez obrigado pela ajuda
abracos.
