rz0
D. I. Y - Som Na Mala E "tunning"
VER SEGUNDO POST DO TÓPICO (modificação do carro)
+ NOVA ATUALIZAÇÃO
Opa!! Vou postar aqui todo o andamento da criação do som do meu carro (Corsa Hatch 06)..
Para começar fiz o molde da mala em papelão, depois vou postar as fotos da criação do molde por etapas..
TESTE 01 DO SOM.... VÍDEO YOUTUBE
07/07/08
http://br.youtube.com/watch?v=KjqSHuMqoFM
TESTE 02 SOH GRAVE
Teste 02 APENAS GRAVE
Sugestões? manda aih q nois faz x)
Projeto: (definido dia 25/06/08)
2 pioneer 307 D4 ligados em 1 Roadstar 1200D - em 1 ohm
2 cornetas (d250-x) e 2 ST (hinor 120rms) ligados em 1 MODULO BOOSTER BA-1804.4
Especificações:
Roadstar 1200D - 1canal mono de 1200wrms a 1ohm
Booster BA-1804.4 - 4 canais de 125wrms a 4ohms (1 corneta e 1 st para cada canal... vão sobrar 2 canais que futuramente coloco em bridge para 1 par de mid bass e2k 6'')
Caixa dutada com duto de 3" x 23cm
O resultado dele ficou assim:
Espaço disponível da mala:
essa tampa jogo fora.. e subo a caixa passando dela... como no molde de papelão pra ganhar litragem.. perco no gás e ganho no vidro!
RESULTADO FINAL DO SOM:
passo a passo nas páginas seguintes!!!
20/07/08 ACABAMENTO CARRO!!!
FRENTE
ANTES:
Obs: a grade com emblema dourado e barra cromada foi adaptada ao carro... era apenas uma grade preta sem emblema dourado :)
Grade original retirada:
DEPOIS:
Grade cromo com emblema dourado + spoiler
LATERAL
ANTES:
DEPOIS:
Capa do retrovisor e maçanetas pintadas da cor do carro.. friso lateral modificado (mais largo) e pintado da cor do carro + spoiler lateral..
TRASEIRA
ANTES:
DEPOIS:
Aerofólio básico, spoiler traseiro, emblema dourado, maçaneta pintada e adesivo em aço escovado tipo Corsa SS
Obs: falta polir e passar verniz em algumas coisas..... além de tirar uns arranhões básicos.... terça-feira cuido disso!
qtos Lt tem essa caixa ai ?
:rolleyes: eu tô comprando um corsa igual e qro colocar 4 307 ... ( 2 p mala e 2 p cima )
será q rola uns 180 lt ?
rapaz...... oq eu posso indicar pra vc..... é por 50l pra cada sub... a 36 hz
mas essa caixa aki aparentemente é mt litragem.... mas n eh n (infelizmente) por causa do kit gás 8m³ !!!!
tirei as fotos fazendo msm com kit gás... e dps vo postar :D
consegue medir a mala p mim ?
eu fui hj na autorizada mas n levei metro , qria ir simulando aqui ...
só medir o chão ( do banco a mala , depois de lado a lado e da parte de cima dobanco até a mala )
com isso ,posso já penser como fazer !
obrigado .
obrigado .
medir eu posso.... dps deixo as medidas...
no momento o papelão tá lah hehe fica difícil de medir
no papelão tem
<---------------------------> 84 cm
aih dps vejo o resto pra vc :legal:
Depois do molde do papelão.... o design no pc....
é assim que pretendo fazer ou, ao menos, deixar parecido =P (ESSE É MONTAGEM)
Ficou assim: (ainda falta o adesivo hehehe)
o escrito pioneer vai ser um adesivo colado no curvin..
Qto as medidas... vão ser assim... lembrando aos que tem o mesmo carro que esta medida é feita em uma mala com Kit Gás. 8m³
(eu tinha tiradado algumas medidas... mas o desenho aih foi o cunhado emprestado Hugo q fez e tirou auhsuahs vlw)
agora comprar o MDF e começar a fazer .... e vo postando a medida que faço é só ter tempo pra isso :pirou:
OPA, QUAL A LITRAGEM QUE TU VAI USAR NO PROJETO ?
SEM QUOTE DE FOTOS POR FAVOR (moderação)
PORQUE TU NÃO COLOCA UM TAMPÃO PUCHANDO UM BIGODE COM AS CORNETAS E TS ?
A ideia inicial era de 100 l ....... 50 pra cada sub.... fiz as contas todas e a litragem ficou em 93,7L, isto já desconsiderando o mdf 20mm.. dá +- 47 litros para cada sub...
to estudando a hipótese de fazer com mdf de 15mm pra ganhar litragem, mas não se se vai vibrar mt.... oq acham?
rapz eu ia de mdf de 20 mm ou 15 mm com 45 litros para cada !
qual e o amplificador ?
Roadstar 1200d
custo benefício!
Roadstar 1200d
custo benefício!
ta e doido um 1200 para dois 307 d4, fica show de bola,usa a litragem de 45 para cada vai ficar legal... tu vai gosta !
Chegou o Roadstar 1200d e o Pioneer 307D4 aqui em casa! :D
a madeira já foi encomendada... aliás já era pra ter chegado...
Foto do módulo com o sub... o outro sub tah pra chegar :rolleyes:
Depois de umas indicações... to pensando em adicionar 2 Bravox Endurance e2k 6" 100wrms (mid bass) no carro.... fazendo o som com ajuda do povo hehe vlw msm!
sugestão é soh mandar!
Comprado 25/06/08
para as cornetas e os st..
e futuramente pro midbass tb =D
Especificações tiradas do manual:
RMS a 4 ohms: 4 x 125w
RMS a 2 ohms: 4 x 250w
RMS bridge a 4 ohms: 2 x 500w
Potencia Maxima: 2400w
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 5Hz -50KHz
CROSSOVER LOW PASS: 50Hz-250Hz
CROSSOVER HIGH PASS: 80Hz-1.2KHz
PROPORÇÃO SINAL RUIDO: 95dB
DIMENÇÕES: 40X27X6cm
Comprado os 2x Drivers Selenium D250-x
Características técnicas:
Impedância: 8 ohms
Diâmetro da Garganta: 25mm
Diafragma Fenólico
Potência RMS: 75 watts
Potência RMS: 100 watts (com o uso crossover de 1000 Hz)
Potência PMPO: 200 watts
(c/ Crossover 500Hz)
400Hz ? 9kHz (-10 dB)
107 dB SPL (s/ Corneta)
Diâmetro da Bobina: 51mm
Peso do Imã: 440g
Base e Tampa de Alumínio
Agora é só aguardar chegar o módulo da booster e as cornetas pra começar a montar :legal:
é isso ai cara a caixa c pode fazer de 15mm a minha é assim! Só q é como vc falou a probabilidade de vibras com a de 20mm é quase 0 no seu caso.
Só pensa na hora que vc tiver q tirar o estepe os Quilinhos q vc vai ter q levantar.
Boa sorte no seu som!
esse módulo é bala... tenho um pra tocar meu set de stéreo ;)
teu set vai ficar show :}
Cara.... quilinhos??? pesado pra burro..... mas eu levanto com ctz.... uahshauhs
a madeira chegou agoraaaaa a 10 min.... e como bom nerd tirei foto até disso uahsuahs
maior e mais pesada do que eu imaginava..... aliás bem + pesada hehe
20 mm..... agora é soh começar... talvez comece hj a noite.... masss como a pressa é inimiga da perfeição vamo na calma =D
putz! q compensado bonito! serio mesmo! se fosse pra residencial eu tentava fazer os encaixes bem feitinhos e só passava uma laca, ou verniz fosco mesmo! nem pintava, ou cobria com nada!
no carro fica estranho madeira, mas é lindo o padrão desse compensado!
e 20mm... mandando BEM! vai ficar legal! E PESADO! hahahahaha
RzO, legal esse seu set!
Eu só não sei se o pioneer vai tocar legal de mala aberta!
A galera do SPL usa muito eles, interno manda muito bem.
Seu projeto ta bem legal, vai postando as fotos pra gente!
Abraços!
Abraços!
pode ter certeza que vou postar tudo até ficar pronto....
ficando bom ou não vcs vão ver o resultado.. e vou postar link dele ligado.. video youtube... vlw
agora o problema tá sendo qto aos cabos ... deixei a pergunta no inicio do tópico ^^
vlw moçada... td q comprei foi indicado... madeira.. sub... módulo...
agora só faltam os cabos =P
até mais
vei esse amp da booster qq vc ta axando dele ? poderia testar o sub em 1 brigde dele pra saber se da pra brincar de grave nele ? tenho interesse em adquirir 1 pra mim ligar 1 par de pw3 + 2st + 2 dv
flw
flw
eu to esperando ele chegar =P
tah nos correios.... a ideia é usar apenas pra estéreo
No dia seguinte que a madeira chegou.... Cortando :D
Tampa cortada... medindo
Laterais.... de acordo com o gás ....
"escadinha do gás.. Topa tudo por litragemmmmm"
Tira tudo... e prega fora do carro.....
Pregada bem fraca e sem cola soh pra testar o entra e sai na mala..
