ValterVS
Sd200.2ab Toca 100%
Estou editando este tropico antigo para ñ abrir um novo:
Gostaria de adquirir um amplificador bom e barato, que de 100% de desempenho dos meus driver. De preferencia digital.
Falta tambem comprar as cornetas: Qual vc´s me sugerem:
- Usar a original da eros (EC4400)
ou quem sabe o jarrão de aluminio. Vai dar muita diferença?
Ja tenho:
- 1 Crossover stx84
- 2 Driver Eros ETD7200 100W/RMS 114db
- 2 Cornetas (Ver modelo)
Estou precisando da ajuda do pessoal mais experiente:
Meu amigo vendeu quase todo som dele, ficando apenas com
- 1 CD -player Pioneer DEH-7700 Golfinho
- 1 Bateria Caminhão 165A
- 1 Crossover stx84
- 1 Amplifiador Booster Power One
- 2 Cornetas (Ver qual é a melhor opção) ele tem uma vagabunda clonada
- Fiação 21mm, cabos, etc
Ele tá com a ideia de montar um trio utilizando porem quanto apenas o booster power one, com a ideia de + pra frente colocar um SD1000 4oHMS. Sendo assim os 2 Woofers teram q ser de 8 Ohms (Fecha impedancia no sd1000 e no power one).
Agente conversou no fim de semana e eu percebi que o negocio dele é som estilo pancadão (toc, toc, toc), qualidade ñ da mt bola.
Estava pensando em algo tipo.
- 2 Ultravox 400W ou 600w
- 2 SELENIUM MB1200
- 2 Eros MB1200
Não podemos esquecer que os 2 woofer e 2 driver seram tocados inicialmente pelo booster power one, daqui alguns 4 meses sera colocado o sd1000 4 Ohms.
Medio grave ñ vai ter no projeto, e o carro é um corsa hatch. Eu falei pra ele q 2 etd7200 são um exagero pra 2 de 15´´ ou 12´´ ainda + sem medio. Mais ele quer assim. Fazer o que, ajudem no projeto deste louco. Valeu...
Acho que pro que ele busca os ultravox seriam melhor. Realmente esses drivers seriam muito pro set de grave que vai usar, mas se ele quer né, só regular direito o ganho dos mesmos no crosover depois.
Charles Rafael
- 1 Crossover stx84
- 2 SELENIUM MB1200
- 2 Eros MB1200
Charles Rafael
Eu tambem acho q os ultravox seriam + a cara dele.
Qual é a melhor opção para ligar no SD1000 4 Ohms
2 Ultravox 15´´ 400w ou 600w ou outro. (8 Ohms)
- 1 Crossover stx84
- 2 SELENIUM MB1200
- 2 Eros MB1200
Charles Rafael
Vai no de 400w.rms pra sobrar potência.
Charles Rafael
- 1 Crossover stx84
- 2 SELENIUM MB1200
- 2 Eros MB1200
Charles Rafael
Charles Rafael
Não seria melhor utilizar o de 600W, pra toca +
- 1 Crossover stx84
- 2 SELENIUM MB1200
- 2 Eros MB1200
Charles Rafael
Charles Rafael
Mas aí você taria investindo em algo que não tens potência pra alimentar.
Charles Rafael
- 1 Crossover stx84
Ele tá com a ideia de montar um trio utilizando porem quanto apenas o booster power one, com a ideia de + pra frente colocar um SD1000 4oHMS. Sendo assim os 2 Woofers teram q ser de 8 Ohms (Fecha impedancia no sd1000 e no power one). Podem assasinar o som interno, o negocio é render pra fora.
- 2 SELENIUM MB1200
- 2 Eros MB1200
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Qual o melhor corte de frequencia para as 2 ETD-7200 gritarem infernalmente. Será que fica bom uns 1200hz a 2200hz ou precisa um corte + alto.
E sobre os 2 Ultravox de 15´´ 400W/RMS, eu não tenho nenhuma experiencia de uso com ele. Alguem tem ideia da litragem da caixa, dutos, frequencia, etc... (Ele gosta do som toc, toc, toc. Pancadão mesmo). Podem assasinar o som interno, o negocio é render pra fora.
- 1 Crossover stx84
- 2 SELENIUM MB1200
- 2 Eros MB1200
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Alguem tem algum conhecimento sobre o modelo 400w da ultravox 15´´
Deixa elas cortadas em 2khz no STX84, e usa 1 em cada bridge do Pone, vai ficar um grito dá febre viu.
Sobre a caixa pros ultra, deixa os maluco que gostam dá marca aparecem aí.
Charles Rafael
Charles Rafael
entan deixo elas 1200hz a 2000.
Valeu pela dica ai colega.
Agora só falta as informações do ultravox. Alguem se habilita?
2 Ultravox 15´´ 400W/RMS 8 Ohms
Resposta de Freqüência 36 ~ 2.600 Hz
Sens. (@ 1 W, ! m) - Free-Air 96,50 dB/SPL
Potência Máxima (RMS) 400 RMS
Potência Musical 800 w
Impedância Nominal 4 ou 8 Ω
Resistência 3,6 ou 7,2 Ω/Voc
Freqüência de Ressonância 34 Hz
Excursão (X Max 3,5 mm±
Estes foram os unicos dados que eu consegui.
Charles Rafael
Alguem com conhecimento nos ULTRAVOX?
