miKe!
Vou Sentir Falta De Agudos E Médios?
Galera, bom dia!
Defini o que vou colocar no meu carro:
- Pioneer 6950UB
- 2 Kit 2 Vias Bravox CD50D
- 2 Pioneer W307D2
- Soundigital SD1000.1D (2 ohms)
- Blaupunkt GTA480
- MXR 100A no porta-malas associada com a bateria do cofre (Moura Inteligente 65Ah)
- Cabos RCA Uniqcable Tripla Blindagem
- Cabos de força 21mm² (todos, pois os modulos serão ligados na bateria auxiliar)
Carro: Corsa Wind 2P.
Instalação:
- 1 kit 2x nas portas, com manta asfáltica ligados no bridge do blau (1x210RMS @ 2 ohms)
- Subs em caixas com +- 54L e dutos 4"x28cm, camaras separadas, ligados em série (as bobinas) e entre si, em paralelo, dando 2 ohms no SD
- 1 kit 2x em caixas de fibra, moldadas no porta-malas, de modo a apontarem para fora do carro, com o porta-malas aberto, ligados no outro bridge do blau (1x210RMS @ 2 ohms)
A Pergunta é simples e direta: Vou sentir falta dos agudos e médios com esse set?
Não queria colocar 6x9 pq vai, digamos, "estragar" o projeto q bolamos para meu porta-malas.
Obrigado a todos!!!
Acho que vai ficar bom!
Tenho muita vontade de escutar kit duas vias apontado pra fora do carro. Eu ACHO que deve ficar legal.
Obs: se quiser colocar uns coaxiais nas portas traseiras ligados no player vai fazer bem
O carro do rapaz que vai fazer o serviço de personalização e som no meu carro tem +- isso:
- 2 subs digital audio (nao sei o modelo)
- 1 kit 2 vias em pezinhos, na frente
- 2 kit 2 vias espalhados pelo porta-malas, apontando pra fora do carro
Simplesmente maravilhoso, logo eu que não sou fã nem um pouco de drivers e tweeters! Graves muito gostosos e agradabilíssimo de se ouvir (desde rap à axé)!
Mas eu tenho medo de aumentar o som e o "bummmm" cobrir os médios/agudos.
Mas acho que vou arriscar nisso msm. Coaxial não tem como, o carro é 2 portas e o tampão do carro vai sumir.
Se a galera garantir que não vão faltar as vozes, acho que em vez do SD1000 vou de T1400 direto!
Abs!!!
Depende do tipo de música que vc for ouvir..
se tiver um grave mt insano, talvez sinta falta sim..
Tenho aqui 2 nitros 12 c/ rs1200d, e um cs60k.. as tw ficam ali no retrovisor, diretamente apontada para meus ouvidos, a depender do grave, o mesmo apaga totalmente o agudo, ou até o médio..
é impressionante quando ouço algo sem o grave, parece até outra musica...
amigo, au ja liguei muito pioneer 307 e nao achei o garve deles tao forte nao...
Mais eu acho que seu set esta bem montado, com bons equipamentos, mais se quiser atenuar ou acentuar algumas frequancias, use o EQ do aparelho.
Marcelo Spalenza
cara vc vao usar 3 pares de kit duas vias?? um kit na frente e cois atrás ? eu também não gosto de cornetas! e uma opção legal é um par de pw3 e um par de tweeter, um kit de duas vias para trio!
Não.
Meu instalador tem 2 kit 2 vias no porta-malas dele e 1 em pezinho na frente.
Os 2 kit 2 vias ficam apontados para fora do carro. Ele tem +- uns 1800RMS só de grave, e pros médios e agudos, os 3 kit 2 vias.
No meu carro eu vou colocar 1 na frente, e 1 no porta-malas.
Na frente não será em pezinhos, pois o espaço do corsa é muito pequeno, vou acabar pisando direto em cima do pezinho. E atrás, estou pensando em colocar apontando pra fora do carro, em alguma "caixinha" de fibra de vidro.
Vc sugere eu colocar o kit 2 vias e mais 1 par de tweeters?
É que se eu encher de tweeters corro o risco de parecer carro de pamonha, rsrs.
E eu busco algo mais próximo do SQPL, por isso queria colocar o T1600 para os pioneers.
Só to na duvida pq, alguma coisa me diz que 2 kit 2 vias - 1 na frente, 1 na malas - será pouco.
