meirellesead
JÁ Passou Por Todas As Lojas E Ninguem Conseguiu..
cara pro grave não pode ter HPF ... se tiver ta errado...
vc usa o LPF... e corta em 80... 100...
blz...
abraços..
Meirelles!!
O VELHO TENTE AI ! CAIXA COM 55L , 2 DUTOS DE 3" PRA CADA CAMARA COM 6CM DE COMPRIMENTO, BLZ! LIGA UM SUB EM CADA BRIDGE DEIXA A RAGULAGEM EM FULL OU FLAT BLZ? NO PLAYER COM ELE DESLIGADO VC SEGURA O BOTAO DE FUNÇAO E VAI ATE RR+FR E COLOCA EM SW, DEIXA O GANHO DO AMPLI NO MAXIMO ! NO PLAYER VC REGULA O SUB DEIXA EM +1 E A FREQUENCIA EM 80HZ ARRUMA OUTRO AMPLI PRO ESTEREO POD SER ATÉ O HBM-T2100 DA HBUSTER MODULOZINHO BOM E DEIXA O HPF "VOZ" EM 125HZ E VAI REGULANDO O GRAVE ,MEDIO E AGUDO NO EQ ! ACHO QUE POD FICAR BOM ! TERIA QUE DAR UMA OLHADA MELOR NO SOM MAS TENTA ASSIM PRA VER COMO FICA ! DETALHE SELAR BEM A CAIXA ! MESMO SENDO DUTADA 1
ALTERASOM;...
valeu pelos toques
TODOS....
resolvido o problema...bem.... como vcs opinaram aqui testei td.. (já até havia testado antes), mais testei novamente por via de dúvidas... como naum tinha mais o q testar..., fui atender uma opinião de um amigo...segundo ele.. TERIA Q "ARREDONDAR" os cantos internos da caixa.. com cola e pó de serra.. já até tinha passado pó de serra nos cantos, porém em camada fina, pois a intensão seria apensa vedar a caixa...daí passei uma camada bem grossa de Pó de serra... arredondando assim os cantos intenos da caixa... pois num é q deu som..rsrs
daí a pergunta
... tem realmente ha ver.. os cantos internos da caixa????.. sempre motei som e nunca havia dado nenhum problema nesse sentido.... ou eu teria esquecido de testar algo na primeira vez.. e q na segunda vez arrumei e conhecidiu com essa mudança nos cantos internos da caixa??
aguarda novamente a opinião de todos..
abraços :legal:
Meirelles!
