ghostes
[duvida] Caixa Protech Woofer15"
novo projeto 4 woofer protech 15 numa saveiro!!!
estou postando pra aproveitar a post e não carregar o sitema!!!!
acabei de fechar com rafael 4 woofer protech de 15`` esses mesmo vão pra kassamba de uma saveiro de um amigo ( um corneteiro que estou tentando converter para som automotivo audivel )
peço a vcs que me ajudem a calcular a caixa pois o grave que dersejo obter com a mesma não é aquele sub grave!! e sim aquele grave que vem no peito !!!
não será usado sub ou mg, ele tem 2 bp de 12 que não quero usar!!! pois o amplificador será uma ice 1800 e uma 9.8  pra corneteiras..
futuramente pretendo convese-lo a usar no maximo 4 405 e comprar um bom amplificador e mais 4 de 15!!!
Rapaz testa primeiro com 60L pra cada Roberto, e daí vai fazendo testes com garrafas PETS pra diminuir a litragem e ver como tocam com menor litragem ver se é o que você busca.
Charles Rafael
como assim testes com garrafa pet?
pode me explicar melhor??
é que to montando uma caixa pra um woofer tbm e to com 60L e duto de 4"x10 ...
será que vai tocar bem ???
como será o grave?
como será o grave?
é simples cara...vc faz uma caixa de digamos 85L...
ai vc vai colocando garrafa Pet dentro pra ir diminuindo a litragem (2L cada garrafa)
acho q é assim esses testes...
eu fiz uma caixa com cerca de 85L Brutos para cada Protech Woofer de 15 com duto de 4" por 10
e ao meu ver ficou perfeito...deu um grave forte e suave...não aquele grave muito seco...
usado e aprovado!!
Se Litragem não for o problema ... tente fazer uma caixinha com 80L pra cada falante e colocar 1 duto de 4" com 15 Cm ... que vc vai ver o que é GRAVE =) !
Mas se vc tem problema com litragem e quer IMPRESSIONAR ... coloca lá 50L com um Duto de 4" com 10 Cm de comprimento , que vai tocar Dance Music como NINGUÉM !
Agora se vc não gostou da minha resposta , paciência ... eu sei e acredito no que estou dizendo !
grade abraço !
:unsure:
ahhh, tinha esquecido de mencionar...
utilizei a sugestão do GUTO [-]
fiz com 5 litros a mais por causa do duto e do falante...
só os dutos q eu fiz com 10cm...vou aumentar pra 15 pra ver a diferença...
mais do geito que está com 85L Brutos com dutos por 4"x10 ficou perfeito mesmo...
vlww guto :rolleyes:
pois é ...
de nada =)
:vts:vts:vts
e aí, como ficou?
amigo ficou muito bom o grave sim !!! e ta bem longe de ser toc toc heim
porem no primeiro dia 2 woofer jah abriram a perna...
vou troca-los depois veremos o resultado...
agora vamops trocar a ice
