Alexandre michelsen
Ajuda Com Amplificador, Já Mandei Até P/ Zé Punch
Tenho um amplificador JBL Grand touring 75.4 enviei ele para o zé punch de floripa pois ele armou proteçõ e não desarmou mais.
Quando o zé testou disse que funcionou normalmente, então pedi a ele que fizesse uma revisão, ao chegar de floripa liguei e ao aumentar o volume ele arma proteção, constatei que de manhão acho que por estar frio posso aumentar mais o volume sem entrar em proteção, por vota do meio dia não consigo chegar nem no volume 10 do player, enquanto de madrugada quando chego do trabalho aumento até o 22 sem armar proteção.
Pensei no sensor de temperatura mais ele não chega nem a esquentar.
Alguem pode me ajudar por favor?
O VELHO TEM QUE DAR UMA OLHADA NO TEU SUB! POD SER ATÉ BOBINA EM CURTO OU ALGO ASSIM ! AS VEZES NEM AMPLI É ! ALIMENTAÇAO DO AMPLI OU ATÉ MESMO O RCA ! BLZ?
troca o lugar onde o amp ta instalado e ve se melhora pasmafaute
Opa beleza, des de já gostaria de agradecer a todos .
Eu tinha em meu set monster cable xln 401, tirei os mesmos e coloquei uma marca desconhecida e não é rca, troquei toda fiação des de cabo de força até dos autofalantes.
o amplificador esta atraz do banco e não esta em contato com a carroceria esta ligado em um jl de 125 watts rms em 4 ohms e em um kit voz de impedancia de 4 ohms crossover eclipse mids mb quart e tw nar liguei o som só com os kits voz e deu o mesmo problema aumentou ele entra em proteção vou tentar desligar todos os falantes e aumetar para ver se vai entrar em proteção.
Muito Obrigado a todos, resolvido o problema era o maldito xover 3 vias da eclipse causando distorção e falta de regulagem na frequencia do sub, sabe como é nunca tive amplificadores sem ser fosgate .......esse até pra distorção arma proteção..........um peso grande tirado da conciencia.......um abraço a todos que ajudaram!!!!!
Obrigado!!!!!!!!!!!!!!!11
:vts[]-[]:legal:
