Rodrigo Pr
Ajuda Com Regulagens...
O projeto e o seguinte:
01 Taramps T1600 @ 2 ohms
01 Banda 4.8
02 WPU 1509 450W @ 8 ohms
02 Pw3 8" 125 W
02 D 305
02 St 200
01 Mega capacitor Blitz 3 Farad
01 Croosover Megacharge 5401. corte em 12/8 Db
03 Baterias 80 Ah (cada)
Caixa dos Wpu. 75 Lts (bruto) p/ cada falante,os dutos ainda n cortei. (preciso de sugestoes)
Caixa dos Pw3 Selada com 7 Lts.
Preciso de ajuda a respeito dos dutos e os cortes a serem feitos no cross.
Abs
01 Banda 4.8
02 Pw3 8" 125 W
02 D 305
02 St 200
Abs
Posta aí os cortes que o crossover tem pra podermos indicar quais usar.
Sobre os dutos, deixa com 16cm pra começar, se ahcar que tá muito longo, diminui pra uns 10cm que deve ficar perfeito.
Sobre teu set, é um set bom, muito bom, bons modúlos, e a alimentação do set tá boa, só substituiria se pudesse os 8PW3 pelos 10PW3.
Charles Rafael
01 Banda 4.8
02 Pw3 8" 125 W
02 D 305
02 St 200
Abs
Charles Rafael
Ja me flaram isso de usa pw3 de 10. + o problema e que n tenho espaco pra isso,entao o de 8 e o maximo. coloco 1 ou 2 dutos por camara?
o crossover e assim
High Pass Crossover: 12 db/Oct 160Hz - 9.5kHz
Band Pass Crossover: 12 db/Oct 70Hz - 3kHz (Min-Freq.) / 12 db/Oct 300Hz - 10kHz (Max-Freq.)
Low Pass Crossover: 12 db/Oct Mono 47Hz - 115Hz
Bass Boost: 0 db to +12 db
Boost-Freq.: 35Hz to 110Hz
Phase: 0º ~ 180º
Max Input: 4 Volts RMS
Max Output: 6 Volts RMS
Input Current: 1A max.
Frequency Response: 20Hz - 20kHz
Separation: > 60 db
THD: < 0,1%
Signal to Noise: > 90 db
Input Impedance: > 10 kΩ
Output Impedance: 470Ω
01 Banda 4.8
02 Pw3 8" 125 W
02 D 305
02 St 200
Abs
Charles Rafael
o crossover e assim
Phase: 0º ~ 180º
Separation: > 60 db
THD: < 0,1%
Então tá beleza.
O cross deixa assim os cortes:
Lowpass = 115hz
Bandpass = Hi em 150hz, Low em 1000hz
High = 1000hz
Obs.: Corte os ST com capacitor.
Charles Rafael
01 Banda 4.8
02 Pw3 8" 125 W
02 D 305
02 St 200
Abs
Charles Rafael
o crossover e assim
Phase: 0º ~ 180º
Separation: > 60 db
THD: < 0,1%
Então tá beleza.
Lowpass = 115hz
High = 1000hz
Charles Rafael
Dxa ve se eu entendi. os wpu vao trabalha no maximo ate 150 hz,os pw3 de 150 a 1000hz e os drive de 1000 pra cima. isso?
E qnto aos dutos,uso 1 ou 2 por camara?
Charles Rafael
o crossover e assim
Phase: 0º ~ 180º
Separation: > 60 db
THD: < 0,1%
Então tá beleza.
Lowpass = 115hz
High = 1000hz
Charles Rafael
Isso amigo, são esses mesmo os cortes.
Sobre os dutos 2 de 4".
Charles Rafael
