Ze_colmeia
Aterramento Rca
po***, os cara fazendo uma puta gambiarra só pra aterrar o RCA.
isso é serviço pra se fazer em 20 segundos com um ferro de solda e estanho, só colocar um pingo ligando a carcaça ao terra de cada plug rca e pronto, 50x mais rapido em 100x mais "limpo"
ISso é fato! Masss.. seria interessante renascer se fosse pra tirar outra dúvida ou dúvida semelhante! Agora vc renascer um tópico de 2 anos atrás pra responder a dúvida do tópico é complicado! O cara que criou o tópico nem lembra mais do tópico... a essa hora deve ter trocado 2x de player, 3x de amp... se vacilar já trocou até de carro! rsrsrsrs o-o-
kkk... pior.. nem tinha percebido... hand26
Enfim, os ruídos cessaram, só tomando essas medidas? Estou com um topico com esses problemas postado aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=142404&pid=2055995&st=0entry2055995
E o amigo rodraguirre me indicou aqui como um esquema para aterramento dos RCAs.
Antes de tirar o player e fazer esse tipo de serviço, gostaria de saber se realmente cessaram os ruídos que acompanhavam a rotação do motor.
Obrigado
[]s
Olha no meu caso estava dando ruido em tudo quando batia a ranque quando abria os vidros em tudo daew aterrei as saidas RCA e paro td q era ruido. Flw
AAAAAAAHHHHHHHHHHHHH...
edt: foi mal.
o meu player tbm teve problema e era falta de aterramento.
outra coisa q ajudo foi lixar o aterramento do ampli no cinto de segurança.
sumiu aquele estralo q da quando o player era ligado.
Editado por RCA
Tempos atrás procurei o tópico sobre a rosquinha do kleber e também nao achei :pirou:
Deve ter gastado ja, ngm à encontra...
Revivendo o tópico
To com todas as dúvidas possíveis pra aterrar um saída RCA do meu player pioneer ?
Como faço pra aterrar a saída do pioneer ?ela esta xiando em contato com o player...
hoje eu inventei de encostar aquele fiozinho que vem no rca na carcaça do pioneer 7980 pra ver se parava de xiar mas não parou de xiar :S
Alguém sabe o motivo ?
Editado por TiagoRigueto
Pessoal,
Problema resolvido
Levei meu PIONEER 7980 numa ELETRÔNICA, e lá o atendente detectou que o RCA REAR não estava aterrado, ele levou pra dentro, em 2 minutos ele aterrou,
Me cobrou R$30,00 (Mas ja alerto, não paguem mais que R$15,00 nisso pois na Holambra tudo é caro mesmo)
Enfim, problema resolvido, carro sem ruidos, sem chiados, mesmo com o carro ligado.
Pessoal,
Problema resolvido
Opa, tem como explicar melhor como o cara fez isso aí?
Se possível com fotos.
Eu já aterrei os RCAs atrás do rádio conforme dicas, mas ainda assim um chiado chato pra ca**** fica com carro ligado ou desligado, música alta ou baixa.
O que fiz foi abaixar o ganho do módulo para apenas 25% do total (que, convenhamos, não é nada aceitável) mas ainda assim fica um chiado no fundo, só que bem menor que quando o ganho estava na casa dos 75 a 85%.
Se tiverem mais dicas, ou mesmo se souberem que é zica no módulo e como resolver, eu agradeço.
Meu som é: Pioneer DEH 6080 (golfinho azul) + módulo Audiobank 4100 + 2vias Selenium + sub nar
Valeu!!
Valeu!!
Sabe aqueles negócio que mede a bateria?
Põe um daqueles no RCA e no Pioneer, pra ver se vai aumentar ??
O meu num tava aumentando, o que o cara fez foi fazer aumentar, fez dar curto alguma coisa assim, eu não manjo nada disso, só fui lá e pedi pra ele fazer...
Sei que as outras duas saídas RCA's estavam funcionando perfeitamente, quando ele testava esse multimetro sei la o que era...
Aproveitando o topico... quando o player nao tem rca? Instalei o sd250.2 no new civic ligando os kit 2 vias e o par de quadriaxiais no player original do carro via fio.. no volume zero o carro fica com um ruido bem baixo.. e quando acelero o ruido bem fino aumenta e aumenta mais ainda a medida q acelero.. seria problema de aterramento?
Estou com este mesmo problema. . Mas nk caso uso RCA. Vou comprar um bom cabo rca, fazer o aterramento de forma correta e no futuro posto aqui o resultado.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
