Ernany
Crossover N.a.r
Olá pessoal,
Ganhei um par de crossover N.A.R.. mas ví que ele é muito simples.. e pode ser melhorado, acho que pode... queria opnião de vc´s sobre o que eu poderia trocar ou acrescentar neste crossover.. afim de melhorar a qualidade dele.. vou usar este cross com um par de TW NEO 25 da bravox.. (modelo fora de linha)..
vou postar fotos da placa e dos componentes...
tweeter
O esquema do cross é o seguinte...
Negativo único para o woofer e tw... passa direto
o Indutor está em série com + do woofer
no + que vai para o tw.. estão em série.. o varistor -> capacitor 3,3uf -> resistor 5w1,5ohms..
Dá pra mexer em alguma coisa afim de melhor este x-over?? qual corte ideal para o NEO25?
Valeu...!
Ernany, dá uma olhadinha no WINISD que ele calcula divisores passivos, fo** é tu saber a indutância desse bixo ai!
Utilizar indutor sem nucleo de ferrite é melhor, pois não satura o material.
Ganha-se em qualidade.
Ernany, no Neo25 original o corte é em 5 khz 12db/oitava num crossover muito pior (em qualidade) do que este... mas usei até 3.5khz com sucesso, 4k fica perfeito... excelente tweeter, bem mais suave que o sucessor dele (Neo 25 Ti) e quase tão detalhado quanto.
Para melhorar o cross, sugiro capacitores de melhor qualidade e que caibam na "caixinha" do cross; uma bobina de núcleo de ar seria legal tbem, mas novamente, veja o espaço disponível.
Uma alternativa, se o mid não tiver nenhum pico esquisito na resposta, é deixá-lo livre (sem cross) e usar um cap bom para cortar o tweeter. Fiz isso com o Neo25+Nar Kevlar, o único porém foi a resposta do mid (ele funciona melhor com corte a 3khz/12db pelo menos, tinha um pico chatinho após isso). Os tweeters tinham bons caps (solen/multcap) em série apenas, 1.0uf+4.7uf... foram muito bem. Dá uma procurada nos artigos, sobre cross do autosom.net, lí bastante aquilo lá e tá bem rico o texto.
um abraço, e boa sorte com o projeto!! :legal:
Então RiQuati, vc acha que isso rola com CSB ou sem chance?
pois é Paladinox.. eu queria mesmo saber a indutância este.. mas vi que ele tem nucleo de FERRITE e ta sendo usado somente para o MID..
a parte do tw.. nao tem indutor...
qual a função este resistor no x-over?
RIQUATI.. a idéia é justamente usar este TW com um mid NAR Kevlar...
vc usou somente capacitores para ele?? corte em 6db/8ª mesmo?
eu já li e reli aqueles artigos.. mas ainda não tive "peito" para por a mão na massa..
Obrigado pela ajuda pessoal..
Ernany, sim, usei cross apenas no tweeter, um cap bom (na verdade, dois em paralelo, 1uF+4.7uF). Ficou bem legal. O mid, se vc. puder, enrole uma bobina e faça um corte low-pass nele... melhora bastante a resposta, experimentei assim tbem.
Luciano, se for usar o mid do CSB + Neo25, pode ir sem medo que fica muito bom. Dá para usar o corte 6db (caps apenas) tranquilo, até melhor pq. este mid (CSB) não tem muitos picos (bom, isso considerando em caixa legal, ou porta né... :) ).
Em ambos os casos, pode ser necessário usar alguns resistores para atenuar o tweeter... aí, o melhor é ouvir mesmo, e experimentar.
O resistor deve atenuar o tw, visto que a sensibilidade dele deve ser maior.
