lunano
Preciso De Ideias
o que eu posso fazer nessa carretinha pra trio eletrico deem sujestoes
Amigo isso daí num é um daqueles reboques de levar barco não?
Sobre o que montar, posta aí as dimensões dele, se puder faça um desenho dele, daí coloca as dimensões que melhora bastante, ah também coloque o tanto que pretendes gastar com todo o set, e como etas pensando em alimenta-lo, que carro vai puxar o reboque, etc.
Charles Rafael
Carreta mede 1,20 por 4 metros,tenho um corsa pra rebocalo, de som quero forte,tipo um soundigital ou taramps dos mais forte,quero tipo um paredão,agora como alimentar aceito sugestoes,nao quero deixar nada no carro,tudo instalado na carreta
Quanto pretende gastar de começo?!
Mas pra começar, algo como 4 de 18" seria o minímo aí pra ficar bruto mesmo.
Charles Rafael
tenho pra gastar 4.000,00
Com R$ 4 mil da pra montar um som bom, mas um paredão dai fica complicado.
4 sds 18´´ R$ 2,500,00
1 sd5000 R$ 2,200,00
Ja foi o dinheiro.
Com R$ 4,000,00
2 sds 18´´ R$ 1,250
1 Caixa R$ 300
1 sd3000 R$ 1,300
2 D305 + bocal R$ 700
2 HST600 R$ 250
1 Corneteira R$ 150
Fiação, Cabos RCA, Y, Porta fusivel, M.O. R$ 400
1 Power One R$ 600
1 Bateria 150 (Pra começar) R$ 300
Total R$ 5,250,00 + CD-Player (Este é o valor em Novo Hamburgo - RS)
Ja foi o dinheiro.
Com R$ 4,000,00
2 sds 18´´ R$ 1,250
1 Caixa R$ 300
1 sd3000 R$ 1,300
2 HST600 R$ 250
1 Corneteira R$ 150
1 Power One R$ 600
Ótimo set com certeza.
Pô amigo, tu tens um ótimo espaço, mas dinheiro que é bokm não, então complica montar algo realmente demolidor.
Já que não tem tanta grana mais tem espaço, uma coisa mais interessante que usar 2 SDS de 18", seria usar 8 Protech Woofer de 15" 350w.rms, pois o custo ainda será menor, mas o grave vai ser bem maior, então eu pegaria os 4 mil que tens e montaria o seguinte:
1 Crossover Stetsom STX84 04 vias = 200
1 Amplificador Taramps T2500 2500w.rms = 1200
8 Woofers Protech Trio 15" 350w.rms = 1300
1 Roadstar Power one = 550
2 Woofers Oversound MG10-300 = 450
2 Drivers Oversound DTI-7652 = 500
Total = 4200
Daí vai ter que arrumar grana pra pegar 2 baterias de 150amp. e uma fonte de uns 200amp.
Charles Rafael
A dica do charles foi boa! E uma coisa interessante seria refazer o chassi dessa carrocinha pra ficar plana! :legal:
Bom a carretinha é mais ou menos essa ai,mas achei um cara aqui na minha cidade ele vai fazer uma sob encomenda,vai fazer plana
Agora uma duvida galera fora esse valor existe algum jeito de montar tudo na carreta,será que existe algum transformador ou gerador de energia que possa colocar na carreta,não quero nada plugado no meu carro,tudo na carreta
O custo vai ser maior mas a economia a longo prazo MUITO maior! usa gerador e tudo 220volts q fica show! os amps de 220 volts costumam render mais, fora q os melhores equipamentos de som são 220volts! (processadores, equalizadores, crossoveres..)
Isso é verdade mesmo, o único pró são os preços.
Charles Rafael
Ja foi o dinheiro.
Com R$ 4,000,00
2 sds 18´´                                                        R$ 1,250
1 Caixa                                                              R$ 300
1 sd3000                                                            R$ 1,300
2 HST600                                                          R$ 250
1 Corneteira                                                      R$ 150
1 Power One                                                      R$ 600
Total = 4200
Charles Rafael
Só faria uma complementação em relação à sugestão do colega que foi excelente, até para ter outra opção também.
No lugar dos MG-300 que por sinal tem boa qualidade, eu optaria por 4 10PW3, em caixas cornetadas.
Ja foi o dinheiro.
Com R$ 4,000,00
2 sds 18´´                                                        R$ 1,250
1 Caixa                                                              R$ 300
1 sd3000                                                            R$ 1,300
2 HST600                                                          R$ 250
1 Corneteira                                                      R$ 150
1 Power One                                                      R$ 600
Total = 4200
Charles Rafael
Bela indicação amigo Fernando, o mau só seria em relação que os 10PW3 passariam muita foem né, mas ficariam melhores que os 2 Eros sim.
Charles Rafael
