rediron
Ajudinha Aki Por Favor?!..
Bom..fala galera blz?
ja vim lendo hum bucado de topicos..
sobre SPL..
e tou querendo hum som
pra spl.. em hum Gol Quadrado..
que irei tirar quando sair do exercito..
e tava pesando em hum.. som
bom gostei muito do Bravox EDX
oq eu teria que ter pra tocar ele? e se 1 só vale a pena no porta malas
ou opitar por 2 EDX ?
Oq usa pra tocar 1 ou 2...
vlw =) hand26
SD1800, não o conheço, mas o pessoal aki do forum dizem que é muito bom, muito popular por aki...
abraço
Ah, isso para apenas um sub ok?
abraço
cara! eu axo que o SD1800 eh pouco para tocar ele!!
tem que ser pelo menos o Taramp's T4000 1ohm para tocar o EDX 2+2
Se forem edx de 1500wrms (eu prefiro os de 3000, não sópela potencia.. mas pela sensiblidade, etc!!) podes usar SD3000 pra um... agora.. se tiver bala na agulha ($$) pode ir de um par de edx3000 e um SD8000 pra eles! Mas tem q botar pelo menos 200Ah de bateria e um bom Megacapacitor! ;)
200A é muito pouco blOom... para sd3000 eu indicaria no minimo do minimo 300A para um SD8000 tem que ser 600A pra cima e alguns alternadores de 120A para manter a tensão "estável" acima de 12v...
sd 3000 num edx tanto faz qual dos dois modelos vc quer a sd 3000 ficaria show a menos q vc queira ir compeir a sim pode por modulo ai pra um edx pode por sem medo uma t4000 e pra dois uma sd 8000 num tem nem oke fala mais de bateria eu colocaria 1000 A de bateria e alternadores como falo o ernany
EDIT : mais uma coiza cara hehehe se fosse vc compraria um edx e ligaria ele num volume medio ai quando vc começa a sentir q ta passando mal com um só ai vc v se quer passa mais mal ainda kkkkkkkk o-o- por q um edx ja da um mal estar danado coiza de dois edx é coiza pra pessoa surda e sem senssibilidade no corpo kkkkkkkk :pirou:
para um edx 2 X 2 a agressive toca legal valew !!!!
HaUhauhUAhuha...
Opa se 1 passa mal
imagina 2
aHUhaUhuahUHA...
que maldade =)
vlw pelas dicas ai galera
se alguem tiver noçao de preço
fala ai quanto fica com 1 EDX + Taratamps 4000 + bateria
e o resto...
vlw =)
Cara... pra SPL acredito q não precisa a msm bateria q usaria prum trio! SPL é mais interessante um Mega Cap.! Se bem que, bateria não é dispensável! COloca o mínimo recomendado no manuel + MC! ;)
Assim.. a questão de muita bateria para TRIO.. seria pelo fato de ficar horas ligado.. concordo.. para SPL.. a intenção é suprir a alta corrente que as musicas deste estilo demandam.. ou seja.. fator crista vai pra quase 0 mesmo... outra coisa muito importante na área de SPL.. é manter uma tensão alta na entrada do amp.. e isso se consegue com bons alternadores e claro..... carro ligado..
Eu estou ficando meio paranóico depois que comecei a fazer estes testes de potência.... por isso eu sempre indico uma alimentação descente pra tirar o máximo que o ampli pode oferecer...
por isso que tem muita gente com módulos fortes dentro do carro e são insatisfeitos... reclamam do rendimento dos mesmos, e quando vai ver não tem alimentação descente ou suficiente...
MC para graves constantes só se for de grande capacitânica.. imagina um BOOOOMMMMM BOOMMMMMM.... o cap esvazia rapidamente.. e vai se recompor da mesma "água" do amp.. a bateria...
flw
Ali em Cima alguem responde? plz =)
edx em alguns lugares ta 1100 a t4200 ta na casa dos 1560 mais ou menos
bateria pra uma t 4200 mais ou menos uns 450 a
Opa! Blz...
Bloom, pior q MC ñ subistitui bateria nunca, por exe: se vc tem uma bateria de 70A mais uma de 70A e ta pensando em comprar um MC q custa ai +- uns 350 reias, pega esse dinheiro e compra uma bateria de caminhão ou outra maior possivel.
O MC só ajuda quando as baterias ja estão carregadas ao maximo, mas ñ podemos esquecer q ele retira energia das bateias para se carregar, depois de poucos minutos com o som no talo, ele vai mais é atrapalhar, logico q ele tbm entrega esse energia retirada da bateria muito rapido, mas acredito q a adição de uma bateria junto com as demais seja mais eficiente q uma MC para manter a tensão mais estabilizada.
Mas eu entendi oq tu quiz dizer bloom, ter espaço de sobra para varias baterias q é dificil, e MC é menorzinho.
Abraço :legal:
Josias Bauer
Mais tpw..ae
1 Bravox EDX..+ taratamps 4000
vai disparar algums arlames?
talvez alguns.... nada de muito extraordinário...
