eduardo.vilarinho
Montagem De Som
Olá galera, sou novato no fórum, é um prazer estar aqui com vocês. Mas, vamos lá!
Estou querendo montar um som e depois de alguma pesquisa estou com algumas dúvidas.
A idéia é usar 2 Selenium Extreme 15" de 650Wrms (que achei por R$599,00 cada). Li que o Taramps T2500 pode ser uma boa para tocar esses dois, o que vocês acham?
Também quero colocar 4 Driver Fenólico Selenium D-405 de 100Wrms (que achei por R$339,00 cada) além de 2 Super Tweeters Selenium ST-350 de 100Wrms (que achei por R$189,00 o par) e por fim 2 Woofer Selenium 12PW5 de 300Wrms (que achei por R$190,00 cada). Mas não sei qual amplificador colocar pra tocar eles, qual vocês indicam?
Também gostaria de opiniões referentes aos Drivers, Subs, STs e Woofer. Se são realmente a melhor escolha ou se existe algo muito parecido com menor preço mas que mantenha a qualidade.
E qual bateria eu deveria usar? Pois o carro é um Corsa Hatch 2 portas. Não tem muito espaço pra bateria grande demais.
Obrigado a todos desde já! Aguardo respostas.
*Lembrando que eu gostaria que ficasse balanceado voz e grave. Se tiver possibilidade.
Amigo os EXtreme são subs mistos, mas não vão render tão bem pra fora quanto bons Subs-Pro, então no lugar deles, você poderia usar 2 Eros 815SDS.
Sobre os MG, os 12PW5 é uma ótima opção, mas você pdoeria ir também de Eros 312LC, qur toca de igual, mas no caso ficaria mais armonioso, com os falnates de marcas iguais.
Sobre a via de Médios e agudos, 4 D-405 é exagero, coloca só 2 D-405, junto com 2 ST Hinor Trynium.
Eu compraria 1 SD1000.AB pra tocar os MG,M, e A, mas se puder pega 1 Ampli, só pros MG, e outro pros M e A, como 1 T1000 só pros 2 312LC, e 1 T400 pros 2 Driver e 2 ST.
Sobre a bateria, coloca 1 de 60amp. no cofre do motor, e outra de 180amp. de reserva que tá legal., ah além de tudo isso, não se esqueça de 1 Crossover Stetsom STX84 pra fazer todos os cortes devidamente.
Charles Rafael
Charles Rafael
Em relação ao Eros 815SDS e ao Eros 312LC, foi ótima a opinião.
Quanto ao amplificador para tocar os MG, M e A, achei meio caro o Soundigital SD1000.AB. E acaba saindo caro também se for 1 Taramps T1000 e 1 Taramps T400.
Teria algo mais em conta para tocar eles, mas que mantenha qualidade?
Então, me adaptando a sua idéia, por enquanto está assim o som:
2 Subwoofers Eros 15" E-815 SDS (800Wrms cada)
1 Amplificador Taramp's T2500 (2500Wrms Digital Mono)
2 Drivers Fenólico Selenium D-405 (100Wrms cada)
2 Super Tweeters Hinor HST600 Trinyum (130Wrms cada)
2 Woofer Eros E-312 12" LC (350Wrms cada)
1 Crossover Eletrônico Stetsom STX84
E segundo cotação que fiz pelo Mercado Livre já deu um total de R$3.741,00.
Charles Rafael
Bem amigo se achas que o SD1000.AB é demais pra sua verba, pega 1 Power One que quebra o galho, mais ao fazer isso, vai ter que mudar de MG também, se não os que te indiquei antes vão ficar mal alimentados(fracos demais), no caso substitua os 2 Eros 312LC, por 2 Eros 310-H.
Charles Rafael
Beleza, então acho que vou fechar assim mesmo:
_____________________________________________________
1 Amplificador Taramp's T400 (400Wrms)
1 Amplificador Taramp's T1000 (1000Wrms)
Isso ai deu R$4.891,00.
Vai precisar de uma bateria meio grande... esse que vai ser o problema agora, porque não vai caber nada exagerado em um Corsa.
Abraço ai e valeu!
Abraço ai e valeu!
Pronto fechou.
Sobre a bateria coloca 1 de 180amp. maxpower e 1 de 95amp. no cofre do motor.
Charles Rafael
Charles, se ainda estiver acompanhando o tópico, gostaria de fazer mais uma pergunta.
Se eu trocar o T2500 pelo T1600 vai perder muito? Por que só o T2500 pede 240A, ai as baterias nao vão aguentar... Além de ser 1200 reais. Enquanto o T1600 pede se não me engano 135A e eh 890 reais.
Pode ser amigo, mas nesse caso teus SDS passariam muita fome, sendo mais indicado usar woofers de menor potência também, nesse caso indico os Selenium WPU 1509 no lugar deles.
Charles Rafael
Charles Rafael
Nossa será que fica muito ruim com o T1600? Por que tirar os Eros vai ser ruim.. e se eu colocar Eros de 12"?
Charles Rafael
Muito ruim não, mais não vão tocar tudo que poderia né. Sobre trocar pelos eros de 12" faz isso não, se quer mesmo usar algum falante dá Eros, vá com o 415-L que equivale ao WPU, mas é mais caro pelo que sei.
Charles Rafael
