Marcos Tinoco
Stetsom 4 Canais Dub 600wrms X Banda 4 Canais 4.8
Estou na duvida entre:
Stetsom 4 canais DUB 600Wrms x Banda 4 canais 4.8 600Wrms Perfamance!
Qual desses 2 amplificador fica melhor para ligar 2 de 10 MG eros 300rms+ 2 D305 +2 Tuiter Profisional da hinor!
Amigo pra tocar bem esse set que tens, nenhum dos 2, te indico 1 SD1000.AB pra tocar o que tens, nesse eu conifo viu, pode comprar sem problemas, mas se for pra ficar entre os 2, a briga é boa, 2 marcas grandes, e boas, com assistência técnica em vários lugares, eu pegaria o mais barato com certeza.
Charles Rafael
eu tenho um stetsim dub 600.4 e te falo:
pra tocar o que vc quer nenhum dos dois é apropriado! são fracos para alimenrar os falantes que você citou!
o que dá pra fazer é ligar os 10mg eros 300W nos bridges do dub que são 300Wrms. e pegar um outro amplificador para os D305 e os TW! e por isso é melhor você escolher um amplificador mais apropoiado!
vc é de onde ?? eu tenho um banda 9.8 pra negociar. e negocio o dub também se interessar me mande uma mp..!. (vendo o dub e pego uma RS1200d)
até mais!
até mais!
Acabei de comprar ah Dub!! Gostei muito do modulo!!
boa aquisição! vc vai gostar muito dele!
cuidado com o bass bost! pra não queimar teus falantes!
e passa o cabo do bass bost junto com os cabos rca, era uma dúvida que eu tinha: se passava o cabo do cass bost junto com o rca ou com o positivo, e me falaram que é com o rca! pra evitar indução de ruido!
de curiosidade, quanto pagou nele??
Amigo como ela eh pr medio-grave naum uso o bass bost, paquei 750reais!!!
é o que eu pageui qundo eu comprei o meu!
os cortes de frequecia que sinceramente a stetsom poderia ter uma atenção maior, os canais trazeiros low é fixo em 40hz(tá bom pois não exixte filtro sub-sônico) e o ajuste vai até 700Hz. i hi pass do canal trazeiro é fixo em 70Hz e o front trabalha com o mesmo corte low pass do trazeiro e o hi-pass é variavel entre 70 Hz até 700Hz.
qunto ao mg, eu não liguei exatamente um médio grave, liguei um par de ts6987 da pioneer e um street bass, ficou muito bom! o sub sobressaindo e os médios e agudo tudo equlibrado!
mas desmontei tudo pois peguei um corsa sedan e consegui um projeto de band-pass para meus TSw252f IMPP que tenho e vou ligar o dub neles quando a caixa estiver pronta! vou testar os impps nos bridges pra matar minha curiosidade! e depois vai ficar os impp nos canais trazeiros e i kit nos frintais :legal:
