diesousaa
Luz Da Injeção Acendendo...
Pessoal.. é o seguinte...
Ta acontecendo um negócio estranho no meu carro...
Tenho um corsa sedan 99 1.0 16V... e a luz a injeção fica acendendo... mas só qdo eu passo em buracos ou oscilações mais bruscas...
O carro ta rebaixado e com roda 15... entaum ja viu... qq coisinha ele ta pulando...
Ontem fui da uma volta com ele pra testa... na reta ele vai q vai... mas qdo passo num buraco... a luz acende... e da uma oscilada na rotação... as vezes... dependendo do buraco... ele da uma engasgada...
O q pode ser isso???
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Estranho heim !!!!
Da uma olhada nos cabos de vela, dificil, mais vai que tem algum mal encaixado, dai vc passa no buraco o carro balança e da mal contato !
Bomba de combustivel, filtro de comb. solto, sei la, não consigo pensar em alguma outra coisa que afete a injeção..... ou algum mal contato no sensor do motor, não sei mesmo !
Obrigado a todos
Estranho heim !!!!
Ja verifiquei diversas coisas... bomba... filtros... cabos de vela tb... tdo encaixado...
Eu tb achei estranho... começo a da umas piscadas na luz do painel voltando do curso... dai notei q só acendia qdo passava em buracos... ONtem fui da umas voltas pra comprovar... e é isso mesmo....
Bom... sei la... tb nem sei o q pensa... alguém tem alguma ideia?
Acho q vo ter q levar mesmo no mecânico... Só de pensa nisso... meu bolso ja dói... :(
Obrigado a todos
Tive um corsa com o mesmo problema... mas não era sedan...
Após ouvir muito blah blah blah de mecanico, descobri (com um mecanico :P) que o problema era numa valvula de ar... o motor do carro estava carbonizado quando comprei (comprei usado), mas como eu só usava gasolina boa a carbonização começou a soltar e pronto.. foi o começo da dor de cabeça... os carvões (minusculos) desciam para a valvula e travava a borboleta...
Com certeza, pela sua descrição, vc está com o mesmo problema... o esquema é mandar descarbonizar o motor e limpar essa válvula, que fica atras do motor... o local nao é dos melhores, especialmente com o motor quente....
Esse problema é "classico" nos corsas 1.0 16V... muita gente reclama disso... levei na autorizada e o mecanico falou que poderia usar o carro sem medo, nao traria danos, no máximo o carro morreria em baixa rotação ou "tussiria"...
Para não arriscar eu arrumei e depois de um tempo vendi o carro para um amigo, ele está com o carro até hj e nunca mais deu problema... é só usar gasolina garantida..
Nao lembro o nome da valvula... mas com certeza seu mecanico deve saber...
Obrigado a todos
Valeu pela ajuda amigo...
Segunda feira vo leva-lo pra mecânica pra ele da uma olhada... dai ja dou essa idéia pra ele...
Qdo tiver o resultado... posto aqui...
Abçs
