Rodolfo Vieira
Duvida Basica Na Instalacao
Dae amigos. tenho uma pequena duvida, nao achei mta coisa a respeito..
amanha receberei o kit componente q comprei e vou puxar os cabos de audio do amp ate as portas.
entao, nao podemos misturar cabos RCA com os de alimentacao porque podemos ter interferências.. mas da pra passar os cabos do amp ate o kit componente, junto com o de alimentacao, pela soleira da porta? alguem teve algum problema fazendo isso, ou não ha interferências de qqr tipo?
eras isso.. valew!
eras isso.. valew!
bom meu som não é forte, eu passei os cabos da saida amplificada e não deu interferencia, pelo que eu vi por ai, o que se ouve muito é cabo rca que da interferencia, amplificado acho que não da....
bom eu to usando assim e não ta dando problema....
mas todo caso aguarde alguem mais experiente....
um forte abraço ai..........
Os cabos dos falantes são menos suscetíveis à interferência eletromagnética, mas de qualquer forma, se você está visando qualidade, seria interessante passar os cabos longe dos cabos de força. :legal:
td bem??
No meu carro ta passando todo junto com o da alimentação, inclusive o RCA, interferência nenhuma, mas eu preferia que fosse separado (quando vi tava pronto desse jeito, como não teve problema resolvi deixar assim mesmo).
Se puder separe-os, melhor prevenir, imagina, depois de td pronto ter q desmanchar e refazer...
Valeu
abraço
Certo. entao nao vou passar os cabos amplificados pela soleira que tem o de alimentação, vou passar pela outra soleira, que tem os RCA.. cabo amplificado interfere em RCA? q se nao interferir, eu passo os dois cabos amplificados das portas, junto com os RCA pela soleira direita..
obrigado amigos!
Resolvido.
Hj comecei a instalacao do kit 2 vias, optei por passar os cabos dos falantes junto com os RCA e nao tive problemas. Testei e tocou blz.
Amanha vou terminar a instalacao e colocar os tw no lugar.. ;)
Resolvido.
:legal:hand26
Bom, terminei a instalacao e estou postando aqui so para dizer como ficou, alguem mais pode ter a mesma duvida.. passei a fiacao RCA junto com a fiacao do kit e ficou 10! nao houve nenhuma interferencia :vts
valew das ajudas ;)
abrass
