marceloyinoue
Tornado X Bruthus X Batstaka
O crossover com certeza dá pra usar sim numa boa!!
Mas o megacapacitor de apenas 1 farad de nada serviria no seu provável set pasmafaute
Se vais num set 4 vias(com MG), o crossover estar correto.
Eu, só mudaria a marca.
Iria de Stetsom STX84, preferencia pessoal.
Qnt ao megacapacitor, é o que a galera falou, pouco!
"Pelo menos" 1 Farad para cada 1000W de amplificador.
Abraço!
hand26
Abraço!
hand26
Sendo o ideal de 1 farad para cada 500wrms pro bichinho realmente valer a pena :vts
Valeu oq vcs fizeram ate agora ae! vou dar uma analizada! e vou ver oq sai melhor pra mim valeu!!
Editado por marceloyinoue
qndo estiver pronto e se tudo der certo um dia vai estar eu posto ele aqui hahah!
vc saberia porfavor oq eu teria q comprar pra montar um trio bom mesmo!
Respondendo sua pergunta...
Na minha opinião, trio bom pra não se arrepender: 2 Eros SDS 815 + T2500 (se possível, pra arrebentar a boca do bão mesmo: SD3000 ou T4000) + 2 falantes para médio grave (10PW3 excelente custoxbenefício) + 2 drivers e 2 tweeters (uso e recomendo driver D305 e tweeter trinyum) + amp pra empurrar os falantes pra médio + drivers + tweeters (um dos melhores custoxbenefício Roadstar Power One, tb uso e recomendo) + 300 Ah ou mais de bateria (quanto mais, melhor) e megacapacitor de aprox 1 Farad para cada 500 Wrms.
Sobre o megacapacitor que vc ja tem, melhor 1 Farad do que nada, mas com certeza ele não vai aguentar segurar o sistema, ou seja, praticamente vc não notará melhora nenhuma.
O cross que vc ja tem eu não conheço a qualidade pq nunca tive um desses em mãos, mas os cortes que ele faz (puxei os dados técnicos na net) são excelentes, atenderá sua necessidade tranquilo.
Boa sorte na montagem do seu set, qualquer dúvida estamos aqui pra ajudar e aprender juntos...
Abraços.
Fábio.
O recomendado é 1 farad pra cada 1kw de potencia,tem gente que diz que se passar disso perde a eficiencia,mas duvido que num sistema com 7 kw de potencia com apenas 4 farad,os megacapacitores nao de uma bela ajuda pra manter a voltagem do sistema.
Editado por Marcelo(Natal-RN)
Um Farad para cada 500W, tb, ja seria exagero(bom)...
No caso do T2500, 3 Farad ja estaria excelente.
flw!
flw!
Pelo que sei o Megafarad, equivale a 83amp/H. então o mais correto, seria calculo pelo consumo do ampli. ao invez de potência né.
Charles Rafael
Charles Rafael
Então um megacapacitor de 10Farad para um SD3000 é exagero?!
Charles Rafael
Caso ele tenha realmente esses 10 Megafarads, e custe bem mais do que 1 de 4 Megafarads, que seria o indicado pro SD3000, seria um exagero sim, se ele tiver no mesmo preço, compra ué, melhor mais por menos né não, desde que ele entregue realmente esses 10 Megafarads.
Charles Rafael
Charles Rafael
Entao vamos lá:
P = 2500W
U = 12,6V
I = ?
I = 2500 * 1,15 / 12,6
I = 228A
1 Farad para 83A.
228A / 83A = 2,75 Farad
Seguindo estes calculos(supostos),
3 Farad(realmente) suficientes para 2500W. :legal:
Abraço!
hand26
Charles Rafael
Entao vamos lá:
P = 2500W
U = 12,6V
I = ?
I = 228A
1 Farad para 83A.
Abraço!
hand26
Vlw Anilson pela explicação, pelo jeito as aulas de Eletrônica andam rendendo bem pra você hein, abração amigo.
Charçes Rrafelç
Charles Rafael
Entao vamos lá:
P = 2500W
U = 12,6V
I = ?
I = 228A
1 Farad para 83A.
Abraço!
hand26
Charçes Rrafelç
Bom... sobre os megacapacitores eu tirei minhas citações das recomendações contidas aqui: http://www.autosom.net/artigos/megacapacitores.htm
Mas fugindo totalmente do tópico...
Uai Charles...
O que aconteceu ae com o final do teu post?
Vc nunca foi de beber, parece que tomou uma cachaça achando que era água???
Olha como vc escreveu teu nome: Charçes Rrafelç :vts
Charles Rafael
Entao vamos lá:
P = 2500W
U = 12,6V
I = ?
I = 228A
1 Farad para 83A.
Abraço!
hand26
Charçes Rrafelç
Uai Charles...
hauhauahuahua, é pela rapidez que digito, daí as vezes sai isso daí.
Charles Rafael
aproveitando esse topico..
minha duvida é a seguinte...
desses 3 modelos...15 ou 18 polegada
qual modelo da um grave mais forte na caçamba da saveiro ?? aquele grave longo tipo aquele que dispara alarme facil facil... não grave seco..
tem algum mais barato ???
eu tinha visto o tornado ele fica bem forte fica com um grave gostozo... mais eu acho que qualidade é muito baixa em...
Topicozinho antiiiiigo heim? pasmafaute
Eu axo o batstaka mto melhor q o tornado, ja tive a oportunidade de ver os dois tocando lado a lado e ja tive batstaka de 15 1300rms e de 12 1100rms, assim a diferença de qualidade eh nitida ate pra quem nao conhece nada de som, literalmente outra categoria.
pra quem ker so q "bata", o tornado atende, mas pra qm ker q bata com qualidade, vai de batstaka
o unico defeito deles é o preço, tipo uma vez e meia o preço de um tornado, mas se pretende ficar tempo com o set vale a pena.
tambem outra coisa q esse lance de escolha de woofer eh mto pessoal ne?
alguem pode ver os dois tocando e pode te dizer o contrario... vai saber ne? pasmafaute
o ideal seria se vc pudesse ver os dois tocando
quanto a questao de valor, os oversound SUB800 sao mesmo mto mais baratos, e quem ja viu tocando diz q eh o capeta puro uahsua
eu prefiro nao opinar pq nunca vi tocando, mas fica a dica
Com todo respeito: tópico antigo sim, mas era uma epóca em quem opinava sabia o que estava falando e entendia do assunto, pesquisava,estudava e contribuia, como muitos que postaram nesse tópico. Epoca muito boa essa...
Batstaka eh uma das piores escolhas do mercado. Falante com péssimo CxB, parametros horríveis, Xmax limitadíssiomo, enfim...eh queimar dinheiro. Queirmar mesmo pois alem de tudo ele eh bem $$. Eu nunca vou esuqecer um trocadilho que o blOom usou em um tópico: o nome ja diz batstaka: "Bate...estaca!" rs.
Concordo que eh pessoal sim, mas entender o daquilo que está comprando ajuda muito e uma olhadinha nos parametros antes da compra ja ajuda bem, se olhar os parametros e puder ouvir melhor; de puder ouvir nuns 2 ou 3 projetos diferentes ai sim, poderá ter uma opinião formada.
Pode não ser o "capeta" mas que eh superior a Tornado e Batstaka eh.
putz cara indicar bati estaca, kkkk vixe, custa caro e não tem qualidade, c quer C x B, pega 15/800 R$ 450,00 ou sub 800 ou tornado, mas d 18".
Editado por ADILSONBP
por isso q o paulo duto sumiu. :vts
poderia explicar melhor dieguinhoalmeida?
n faz mto tempo q acompanho o forum
abç!
