juliox
[DIY] 7982| JBL GTH 400 6ch | 12w0 | Boston 6.43
Bom, após muitas compras, vendas, recompras e revendas cheguei ao que eu considero, pelo menos momentaneamente, como o meu set final. Só tenho que esperar chegarem todos os itens em casa para eu começar a planejar e instalar (na base do DIY com ajuda do Gcosta [-] )
Subs: JL 12w0-4
Kit: Boston 6.43 (3 vias) :rolleyes:
Ampli do kit: Lightning audio 400.4 em biampli recém desinstalado do sistema do Gcosta ou JBL GTH 400 (6 canais)
Para o sub: Lightning audio 350.1 (valeu gustavo !) ou JBL GTH 400 (6 canais)
HU: Alpine CDA 7892
Fiação: Discabos Marine 2 x 2 speaker e 2 x 4 sub
RCA: Stinger 4ch pro estéreo e voodoo 2ch OFC pro sub
Power: 21mm OFC estanhado
À medida que for atualizando o projeto e os equipos forem chegando, vou adicionando aqui, sempre com muitas fotos.
_________________________________________________
Opa! Acompanhando aqui! :legal:
Q x-over gigante esse, hein! Vai p/a mala, né!
Esse 400.4 q vc citou é um Fosgate? Se for, são 4x50WRMS@4ohms ou 4x100WRMS@2ohms. ;)
bacana o kit.. cross grandinho mesmo..
na foto parece q o mid é quase "selado" na parte de trás.. e não entendi os "fiozinhos" ali.. pasmafaute
Esse 400.4 q vc citou é um Fosgate? Se for, são 4x50WRMS@4ohms ou 4x100WRMS@2ohms. wink.gif
Gigante mesmo. Vai pra lateral da mala, não tem jeito. Mas é bom porque pode ser que venha a mexer nar regulagens dele (a tampa de acrílico sai).
É o fosga sim, porém com biampli, vai 100 pra cada lado, 50 pra mid e 50 pra tw (isso medido aos 13.8v).
O tópico vai demorar mesmo, tipo novela, rsss. Pode acompanhar !
na foto parece q o mid é quase "selado" na parte de trás.. e não entendi os "fiozinhos" ali.. pasmafaute.gif
Os fiozinhos vieram "de brinde" ... rsssss. Agora sério, a conexão ali é muito bacana. Tem um vão para entrada dos fios e o aperto e desaperto é feito por uma chavinha alien. É muito melhor do que usar conectores, etc. Achei genial ! :legal:
E o mid é fechadão mesmo. To curioso pra ver o timbre dele. Visual é uma coisa, sonoridade é outra bem diferente. Pelo menos não vi ninguém se queixar do kit até então.
Essa semana os JLs estão chegando !
Abraços.
Edit: Royo, eles não são tão selados como parecem nas fotos não. Depois vou tirar uma lateral. Agora que vi a foto e realmente parece que os bichos são lacrados.
belo set julio....
esse kit é impecavel mesmo, parabens!
cara, como esse kit tem 150Wrms, nao seria melhor vc abandonar o bi-amp e usar o amp em bridge p/ empurrar o kit??????
2x200Wrms @ 4ohms, aí sim, o kit iria tocar com força, e claro, sobra de potencia, qualidade....
pq de 50 para 200 a diferenca é grande, nao acha???
:mac1
belo set julio....
:mac1
Oloko bicho, isso não é um cross, isso é um tijolo, kkkkk... o-o-
Zueira, deve ser muito bom esse kit aí...
Acompanhando...
belo set julio....
:mac1
Parabéns Julio!
Eu testaria ele primeiro em bi-amp, e depois no bridge pra ver como se comporta, embora ache que apenas no bi-amp possa render bem, mesmo o kit pedindo muita potência.
Por ter mid de 5", eu arriscaria com certeza uma botinha de uns 6 - 7 litros, só pra ver no que dá, pegue umas madeiras sem uso que tenha em casa e faça uma caixa pra ir testando, acho que vale a pena.
No aguardo dos próximos capítulos da novela...hehe
Abraço,
Alexandre.
belo set julio....
:mac1
Parabéns Julio!
Abraço,
Alexandre.
Vou fazer isso Aleanz. Mas me diga, você sabe se existem disponíveis os parãmetros TS desse mid ? Vai ter que ser na base do erro e acerto mesmo ? rsss
E sim, eu dou preferência a biamplificação em relação à bridge. Acho que não vai faltar potência não.
Grande abraço !
Acompanhando...
E que tijolo ! Isso na cabeça de um mata ... [¨]
belo set julio....
na verdade a diferença é de 100 (2ch) pra 200 (bridge). Continua sendo grande, mas a vantagem de poder controlar mid e tw independentemente pelo player fala mais alto. Se ficar ruim, eu testo da outra maneira.
Abs.
Dê uma procurada no busca do fórum, algum tempo atrás o user Verdiani tinha conseguido eles com o pessoal da mtx, e disponibilizou em um tópico, só tô sem tempo de achar agora, mas sei que tem aqui no fórum, até o corte do tw e tals.
[]'s.
[]'s.
Achei !
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...71&hl=mtx&st=20
Vou começar a planejar algo aqui, hehehe.
Valeu mesmo cara ! :legal:
Edit: Não tem do 5.1, acabei de mandar um e-mail para a MTX para que eles disponibilizem, aí o pessoal pode começar a calcular !
Parabéns pelo set cara ! vai ficar show !
estou acompanhando !
qro saber o "desempenho" desse kit aí... se ele pode ser considerado para um SQ, eu particularmente acredito que sim pois esta linha da MTX é voltada pra isso...
abraço !
abraço !
Eu também acredito (e espero) que sim. Talvez um audiófilo experiente possa não gostar tanto do resultado, mas acho que pra meros mortais, o kit apresenta um excelente custo x benefício e pode fazer frente a muita coisa considerada top. Com a vantagem de vir direto dos nossos hermanos do PY, o que barateia absurdamente em comparação a outros kits "similares".
Pô julio, achou antes...hehehe
FS : 48 Hz
QMS : 1,92
VAS : 20,60 liters
CMS : 0,77
MMS : 14,22 g
RMS : 2,243 kg/s
Xmax : 0,197 in
Sd : 137,6 sq.cm
Vd : 0,00243 cu.ft
Qes : 0,67
Re : 3,07 ohms
Z : 3,684 ohms
BL : 4,433 Tm
Pe : 50 watts
Qts : 0,497
No : 0,328 %
1-w spl : 87,3 db
2.8-v spl : 91.46 db
aqui os parâmetros do 6"...
E tem algumas respostas da mtx tb, recomendando fazer do maior tamanho possível, no caso do de 6, até 13 litros, o menor é 6.7 litros. Bem que uma regrinha de 3 poderia resolver né...hehhe
Abraço,
Alexandre.
abraço !
Muito do rendimento de um sistema(ou tudo) é o casamento entre componentes. Já ouvi bastante coisa em kit e não conheço nenhum nacional melhor que ele, ainda mais por 600 reais.
E o tal do SQ é relativo, existem muitos sistemas de spl puro disfarçados de hi-fi e sq, tudo depende de COMO vc usa seu coaxial da roadstar ou seu kit com tw de berílio.
Abraço,
Alexandre.
Acompanhando tb!!!
parabens pelo set...responsa tb!!
se vier aqui pra Zona oeste , la pra jpa com o gcosta , avisa que quem sabe eu do uma passada lá...
Pena que essa lógica não funciona né ! De qualquer maneira, posso presumir que precisarei de pezinhos e não de botonas. 7l já deve dar de sobra pro de 5. Dependendo da resposta, penso até em eliminar os subs mais pra frente ou deixar um só pra subgraves mesmo.
Agora diga, o acrilon é um bom fonoabsorvente ? O que você recomenda para eu tacar dentro das botas ?
Concordo plenamente. Além de terem pessoas que confundem hi-fi com hi-$. Aí montam um SPL "chique" à base de JLs nervosos e acham que isso é fidelidade sonora. Gosto é gosto, mas conceito também é conceito e tem gente se perdendo aí.
Acompanhando tb!!!
Aviso sim ! Quanto mais o pessoal daqui se mobilizar melhor. É certo de eu passar por aí e quando isso acontecer eu dou um toque.
Abraços :legal:
daki a uns dias to fazendo minha botinha com o cs60D... dps vou doar ele e comprar o txc 6.1
uma coisa q eu ainda n entendi ehehhe oq eh bi-amp ??
OBs: esse kit vem com a grade ??? pq eh fo** alguem dar uma dedada no kit :( tem q colocar alguma coisa
Biamplificar significa, nesse contexto que estamos sugerindo, utilizar um canal independente para mid e outro para o tw. Você deve estar acostumado com esse kit que tem 1 entrada (input) e duas saídas (para mid e tw), ou seja, um canal para o par mid/tw. Na biamplificação, quando o kit permite, há duas entradas (input) independentes no crossover. Isso possibilita administrar mais potência no kit, ter controle individual dos ganhos e equalização de de mid e tw (no outro caso, mexeu em um, mexeu nos dois) e, consegue-se assim um acerto mais afinado no som.
A grosso modo, é isso.
Você vai usar um 4 canais somente para o kit dianteiro e terá que ter outro ampli para o sub se desejar.
Procurei por um artigo sobre biampli mas não achei. hehe.
Escrevi com pressa mas acho que deu pra enteder.
Abs.
edit: Vem sim, com tela, aro, etc. Se não eu NUNCA teria pensado em colocá-los em pezinhos.
TS parameters for the txc 5" mid
Fs = 73 Hz
Qms = 4.25
Vas = 5.515 liters
Cms = 0.366 mm/N
Mms = 13 g
Rms = 1.403 kg/s
Xmax = 0.197 in
Xmech = 0.296 in
P-Dia = 4.51 in
Sd = 103.1 sq.cm
P-Vd = 0.00182 cu.ft
Qes = 0.771
Re = 3 ohms
Z = 3.6 ohms
BL = 4.816 Tm
Pe = 50 watts
Qts = 0.653
no = 0.268 %
1-W SPL = 86.43 dB
2.83-V SPL = 90.69 dB
Agora só falta calcular quando chegar em casa ... :mac1
Fs = 73 Hz
Qms = 4.25
Vas = 5.515 liters
Cms = 0.366 mm/N
Mms = 13 g
Rms = 1.403 kg/s
Xmax = 0.197 in
Xmech = 0.296 in
P-Dia = 4.51 in
Sd = 103.1 sq.cm
Qes = 0.771
Re = 3 ohms
Z = 3.6 ohms
BL = 4.816 Tm
Pe = 50 watts
Qts = 0.653
no = 0.268 %
1-W SPL = 86.43 dB
Uhm...Parabens !
Reconheço esse kit ! hehehe...
Vai ficar muito bom em seu set...Acredito que va pedir uma litragem consideravel (X-max abusdo).
Qual sera o carro ?
Abs.
Uhm...Parabens !
Qual sera o carro ?
Abs.
Hehe ... pois é. É ele mesmo !
O carro em questão é um gol bola (G2).
Dei uma calculada rápida e com 7l selado, tenho qtc em 0.86, nada mal. Agora, se dutar o bichinho jogo os subs pela janela ... o-o-
Decidido no pesinho então? Show d bola. Capricha no fonoabsorvente, tem que fazer ele descer bastante, achei o fs dele alto comparado com o de 6".
O Xmax dele é um tanto ignorante mesmo, fiz um video escroto dele numa caixa de 22l livres tocando de 20 a 60hz com menos de 60rms na bunda, foi no quarto da empregada por causa do barulho, num HK velho lá de casa.
http://br.youtube.com/watch?v=37MuOgSvhD4
Abraço,
Alexandre.
Opa!!!!!
Tava longe do fórum essa semana e já to "meio atrasado"! :vts
Kit muito legal hein! Parabéns! Esse bixo vai falar muito com o 400.4 empurrando ele.
Acho que tenho outras contribuições a fazer para o seu set: Vão sobrar 2 porta fusíveis do meu set anterior....ta afim? [¨] hehehehehe
Qnt ao email, vamos combinar algo, prefiro lhe entregar pessoalmente o 400.4, assim fico mais tranquilo.
Estou devagar no meu projeto, na realidade to fazendo a parte do techflex nos cabos, já já vou postar fotos!
Bom, é isso aí Julio! Parabéns pelo set! Bem vindo ao DIY! hehehehe
Conta com a gente aí para montar essa brincadeira! :legal:
Abs
Abraço,
Alexandre.
Pezão mesmo ! Depende de coragem e da ajuda do gustavo que postou aí embaixo. E dá-lhe fibra nele !
Muito grosseiro esse mid hein ... Só aumentou minha ansiedade de pôr o bicho pra tocar. Valeu pela força ! :legal:
Opa!!!!!
Acho que tenho outras contribuições a fazer para o seu set: Vão sobrar 2 porta fusíveis do meu set anterior....ta afim?  hehehehehe
Ajudas sempre são bem vindas, né ? To pensando em trazer um "amp kit" lá de fora mas a principal ajuda que você pode me dar é no conhecimento mesmo. Eu ponho a mão na massa, só preciso da orientação. E olha que o projeto tá ambicioso!
Sem problemas ! Acho que ele vai dar conta muito bem do recado. O set tá fechado, só falta decidir cabling e HU, além de detalhes da instalação.
Abs
Conto mesmo, e muito ! Não estaria programando metade das coisas aqui se não fosse pela inspiração do seu tópico. Mas DIY é assim mesmo, quase uma arte. O bom é ver o resultado final e sentir que valeu a pena. [-]
___________________________________________________________
Updates da noite:
Chegaram os JLs, confirmando o ditado de que "o bom filho à casa torna". Mais uma vez extremamente bem embalados pelo Gariba, que aliás é sempre 100% nas negociações, gente muito fina e honesta. Nem conheço o cara e já tenho a maior confiança !
Não tirei fotos porque a patroa tá dormindo aqui em casa e não quero arrumar bronca =P
O kenwood PS200T tá saindo de SP amanhã (belo ampli por sinal)
http://www.realmofexcursion.com/ampguts/Ke...0T/outside1.jpg
http://www.realmofexcursion.com/ampguts/Ke...0T/outside2.jpg
Bom, agora é dar umas calculadas no winsd/bassbox e começar a planejar as botinas.
E a novela continua ....
Edit: Pezinho dutado é viável ? Acho que isso praticamente eliminaria a necessidade dos subs. Ou é muito arriscado ? Fiz dois projetos com 7l, um selado e outro dutado. No selado a resposta era mais plana e f3 bem mais alto. No dutado, consegui acertar um delay pequeno, um duto aceitável e um f3 bem baixo !
Bom, veremos ...
