juliox
[DIY] 7982| JBL GTH 400 6ch | 12w0 | Boston 6.43
Show de bola! R$93 ta muito bom.
Eu paguei R$110 com frete. Ia na casa do Gariba adiantar o esquema da manta hoje, mas elas só chegaram agora, dai ficou muito tarde.
Amanhã quero ver se faço o porta mala.
Abraços!
Abraços!
Vou buscar a manta amanhã e terça começo a aplicar.
As portas já estão desmontadas e limpas (usei álcool).
Achei feltro betumado a R$10 o metro e o "aluminizado" a R$50 [""]
Vou comprar uma MDF grande pra travar no banco traseiro e "grudar a caixa" pra ela não ficar balançando. Vai atravessar o porta-malas com acabamento em carpete e a caixa vai grudada na madeira (aparafusada ou com velcro).
O focal é zuado, vou postar no outro tópico. Já constatei por A + B, não preciso de mais não. Inclusive vou mandar de volta pro vendedor, quero essa macumba longe daqui. Equipo agora só com procedência. Por isso vou testar o kit RF do gustavo pra ver como toca no sistema. Tem um kit beyma antigo também que tava nos classificados que eu abracei e vou pôr pra testes.
Só partirei para a instalação na mala depois que terminar o estéreo.
Abraços a todos que estão dando forças !
Mas como você sabe que é falsificado? Testou contra outro Focal?
Tem lojas ai no Rio que vendem Focal.
Talvez seja apenas o fato dele ser um modelo de entrada.
O modelo de entrada nao é o a1? Da linha acess?
Sim, esse é o segundo da Focal, ainda sim seria de "entrada".
A linha intermediária é a K2 Power, que é MUITO superior.
E depois a linha Utopia Be.
Aaaa táááá... é que sempre ouvi bem desses polyglass... pro juliox ja ter julgado sendo falseta dve ser mesmo... rsrs
Cara, coloquei um conjunto selenium no lugar. A princípio ficou horrível mas depois de acertar os cortes e a equalização, ficou igual ou melhor que o focal. Depois coloquei o tw NAR TI e a melhora foi absurda. Na certa o kit é uma imitação barata. Não preciso ouvir o focal pra saber que toca mais que isso. Ainda vou tentar achar um tempo pra passar em algum revendedor da marca, mas já dei o meu veredicto auditivo.
Depois conferi algumas fotos na net e com calma pude perceber pequenas diferenças. A confeccção é perfeita mas realmente o padrão de qualidade vai por água abaixo.
Agora é continuar brigando pra conseguir a grana de volta.
Amigo, desculpa, mas não tem como você ter certeza sem ter uma referência do "original". Você tem que ouvir um outro falante igual ao seu. Só porque o NAR foi melhor não quer dizer nada.
Só ir em alguma loja do Rio que vende Focal e compara os falantes visualmente, depois ve se tem como colocar no seu carro.
Bom, farei por desencargo de consciência.
Porém, no site da focal, não aparecem distribuidores no rio, apenas em SP. Aonde eu vou achar alguém no rio que trabalhe com focal ? Nunca vi um exposto aqui na vida.
Deixa essa polêmica pro outro tópico, aqui vou voltar a postar fotos do som essa semana. Resolvi trocar o motor do vidro elétrico que já tá capenga pra não ter que abrir a porta "lacrada" depois.
Distribuidora da Focal no Brasil:
http://www.koyamaimports.com/koyama/index.html
Rio de Janeiro
● Duque de Caxias
AA Viana Som − (21) 2771-4737
● Rio De Janeiro
Lisboa Rio − (21) 2597-3997
Magia do Som − Barra da Tijuca − (21) 2491-3502
● Teresópolis
Modificar Auto Estilo − (21) 2642-0588
● Resende
Pneus 56 − (24) 3355-1186
Valeu Ianaconi ! No site eles não trabalham com o polyglass, mas vou dar uma checada.
Amanhã tenho muito trabalho a fazer ...
Peguei a manta hoje ! À noite devo começar o trabalho.
Uma coisa interessante: o rolo de 5m² tem apenas 15kg, bem menos do que eu esperava. Isso com 3mm de expessura. Ou seja, dá pra caprichar no carro sem ganhar muito peso.
Espero fazer as portas e talvez a mala.
Imagens da manta (3mm cravado)
Visão geral: (essa parte não metalizada também usa?)
Baffles concluídos (meio tortin):
Isso aí, agora vou dar uma manutenção forte no vidro elétrico pra não precisar abrir mais essa porta .... hehehehe
Eu não to usando essa parte não aluminizada, mas da pra usar de boa..
O q q vai fazer no vidro elétrico de manutenção? Mesmo com manta da pra acessar de boa ainda né.
Abraços!
Abraços!
Se dá pra usar, porque não ?
Sobre a manutenção, meu carro é 96, não tem jeito, o vidro começa a ficar preguiçoso. Fui numa loja e parece que é só trocar uma canaleta que melhora. Caso não dê jeito, vou trocar logo o motor pra não ter problema.
Vou usar aquele tela de metal, como você sugeriu:
Para a aplicação, fiz um rolo tipo aquele da dynamat com rolo de tinta e tubo PVC. Seguem as fotos:
Ficou muito bom ! Vou fazer com um pequeno agora pra áreas menores. Quase tudo pronto para a aplicação da manta.
O lema é: devagar e sempre ! :legal:
mto legal esse rolo q vc fez!
poxa, vai poupar os dedos e ainda facilitar mto o serviço!
diy company! o-o-
diy company! o-o-
Fiz outros dois em tamanho diferentes: um pequenino e um intermediário. Tenho certeza que vai me facilitar muito !
Meu pai ficou tão amarradão com a idéia que tá pensando em fazer no monzão dele, hehehe. :vts
diy company!  o-o-
Po, legal a idéia do rolo.
Não quer me vender um não hehe? Pequenininho..
Fui em 8 lojas, e não achei nada parecido aqui. :/
Abraços!
diy company!  o-o-
Este rolo dá para aplicar bastante força??? Pois tem que colocar força mesmo, se não ...não adianta, eu usei um com cabo rigido e para colar mesmo vai força.
diy company!  o-o-
Exatamente.. Tem áreas que até chega a "quebrar" o alumínio.
Aguenta bastante força sim, mas só vou poder comprovar depois que testar. Se não funfar, vou tentar algo mais elaborado com madeira mesmo, nada que um pouco de imaginação não resolva.
Ianaconi, 3 rolos (dos 3 tamanhos) custaram pouco mais de R$5,00. Costuma ser muito fácil de achar, comprei na esquina de casa. Se der certo e você continuar sem achar, me manda seu endereço que eu te envio alguns. Mas primeiro espera eu fazer um teste. Isso vende em loja de tintas (obviamente) de parede e tal ...
Uma foto de brinde:
A idéia é boa, mas eu já apliquei também essa manta da Seladin (e isso provavelmente acontece com outras mantas também) e será preciso muuuuita pressão. Se você tiver um soprador térmico em mãos vai auxiliar muito o seu trabalho, mas mesmo assim eu sugiro a confecção de um rolo com haste de madeira (e rolo de nylontec, madeira, ou até mesmo o PVC - se possível 'recheado').
Não esqueça de limpar muito bem a área onde vai aplicar a manta. Procure um bom desengordurante, vai facilitar o trabalho.
Então o kit básico para aplicação de manta seria este:
Manta asfaltica
solução desengraxante
removedor
estopa
estilete
Rolinho
e um pedaço de madeira para ir cortando a manta em cima
tb acho q esses rolinhos com espum dentro não vão dar conta de aplicar a manta não.
tem q ser algo mais reforçado.
esse é o rolo de aplicação da Dynamat
Gostei da idéia do rolinho. Muito criativo... [-]
Acompanhando pra ver o resultado e torcendo para que o rolinho surta um bom efeito. Tá de parabéns.
Um abraço,
Sérgio.
