Fabio Arisa
Teste De Amps No Encontro Autosom
E ae, Rodrigo, beleza?
Então, so pra esclarecer rsrs
o mid no carro do Roblito estava em pezinhos dutados, e nao selados...
e o morpheus do teste nao era stock nao... tinha algumas modificações e troca de componentes vitais para a sonoridade do amp... como banco capacitivo e operacionais, pra ficar no mais superficial...
Abraços, cara! e se quiser me chamar para o teste de amps no seu carro (apesar de que eu nao tiraria o seu alpine de la de jeito nenhum, ficou mto bonito!!)
Rsrsrsrs ...... caramba já tava anotando a receita do bolo poh.
Rapaz, troquei seu nome, e parabéns pelo som em.
Sim sim os pézinhos são dutadios eu sei, mas mesmo asism achjo q o som fica meio estranho... to com muitop medo de colocar os meus doorpods selado e nao gostar do resultado...
Enfim, nao sabia q o Amp tava fuçado achei q era original, stock etc... enfim.. engraçado q esse amp com upgrade top no carro do Almofala tocava muito diferente, sera q poderia ser por conta dos falantes serem diferentes somente??
Abraços!
O do Almofala tinha o mesmo upgrade de fábrica do que o Tiba tem (inclusive, quando ouvi o golf, ele tinha quase o mesmo setup do tiba: 7998 + Morpheus + Focal Utopia. Mudava sub e cabos). O do carlos não tinha. Visualmente, a diferença entre os dois "modelos" se resume ao operacional da entrada. Talvez o ajuste de bias seja mais generoso no que eles chamam de "chip upgraded". Fora isto, no olhômetro, não há mais diferenças.
Porém, com a troca dos capacitores, a sonoridade mudou bastante. Tanto é que, no dia do teste, o Carlos comentou que iria tirar alguns capacitores de bypass pra ver se o amp encorpava um pouco. Mod é assim... mexe, senta, ouve, e se avalia se o ideal está um passo à frente, ou um atrás.
Qualquer amp possui assinatura.
Mesmo entre bons amps, a disparidade é tão grande que as vezes eles apresentam resultados totalmente diferentes num mesmo sistema e mesmo assim você ainda fica em dúvida.
Você consegue enxergar as vantagens e desvantagens de ambos, e mesmo assim fica a dúvida sobre qual seria a melhor pedida.
O som dos 2, apesar de diferentes, são igualmente bons, cada um a seu modo.
Infelizmente, só no mundo ideal é que os amps de alto/bom nível apresentam sonoridades semelhantes, se diferenciando apenas por um detalhezinho ou outro.
No mundo real, as diferenças são gritante, e como eu disse antes, não necessariamente existe um melhor e outro pior.
No final, o que fala mais alto acaba sendo a questão que foi levanta pelo Diana, ou seja, a do casamento com o sistema.
É plenamente possível, por ex, que o amplificador descartado de hoje seja um bom amp para você amanhã, depois de algum upgrade no sistema.
Tudo depende de tipo de diferenças apresentadas.
Como fica claro, não é fácil achar o amplificador que melhor case com o sistema, ou pelo menos o que chegue mais perto.
É justamente por isto que estes tipos de testes acabam valendo ouro, para quem realmente tem a intenção de tirar o máximo do seu sistema.
Concordo. A alta fidelidade é mais um conceito do que uma realidade, pois se os amplificadores fossem realmente fiéis, não haveria diferenças marcantes entre eles, eles reproduziriam o que está gravado e pronto (a mesma coisa vale para todos os outros equipamentos).
