Leao
Para Usar Bridge No 4.6x é Preciso Cabo "y" ?
Estou usando o 4.6x para tocar o kit 2 vias e o sub. Agora estou querendo mais potência e vou ver se compro um módulo separado só para o subwoofer e queria saber se para ligar o kit duas vias no meu Fosgate 4.6x , mas usando os canais em bridge (totalizando 2 canais) é preciso usar cabo "Y" nas estradas eu posso ligar com apenas 1 RCA.
tem que usar Y cara...
abraço!
o meu 4600x é utilizado dessa maneira ...
pode ir tranquilo
É que uma vez eu liguei só para teste mas sem o cabo "Y", e a potência ficou a mesma coisa e achei que podia ser problema no módulo.
Obrigado a todos.
Se o player fizer 3 way ou se tiver 3 pares de saídas RCA e você não usar alto-falantes atrás, não precisa não.
[]´s
Crawling Chaos
O sony 707 não faz 3way, se usar dois rcas saindo do player ligando as saidas frontais e traseiras do player vai ficar a mesma potência, assim vocô poderá fazer os controles pelo player dos falantes como se fosse dianteiros e traseiros. Creio que desta forma fica melhor que usar o cabo Y, devido aos cortes feitos pelo player.
Nossa, mas será que vai ficar bom ligando desse jeito ? Eu não estou querendo passar mais um cabo RCA não. Acho que vou ligar com o "Y" mesmo, mas antes vou ter que comprar outro amplificador, o que pode demorar um pouco.
Vai ficar bom sim, porém, a qualidade dos cabos Y não é das melhores, assim, se você usar um cabo van del hull e um cabo Y xing ling o cabo Y vai conseguir eliminar toda d aqualidade do rca...
Ainda não vi um cabo Y de boa qualidade por aqui, mas também não pesquisei muito.
Existe cabo Y da Monster, mas vai saber a qualidade.... Leao, se você vai comprar outro amplificador, compre logo um para os graves e use todo o potencial do seu 4.6x para biamplificar o estéreo. Vai ter que passar cabo RCA? Vai. Mas acho que o resultado compensa. Provavelmente você vai ter que mecher na instalação mesmo para adicionar o novo amplificador, a não ser que você for inslatá-lo na base da gambiarra.
[]'s
Crawling Chaos
Eu pretendo instalar um amplificador só para o sub sim, mas não vou passar mais cabos porque a alimentação do módulo está bem dimensionada e aguenta outro amplificador na boa (cabo +12V), só vou ter que por um divisor.
Agora quanto a fazer bi-amp eu já pensei nisso e queria fazer sim, mas no meu carro tem aquele conector desgraçado ligando a fiação que vai para a porta e não tem como passar os fios separados para o mid e tweeter, por isso eu desencanei do bi-amp.
É só não colocar o tweeter na porta. Coloca na coluna do carro que acaba esse problema de passar cabo.
[]'s
Crawling Chaos
