Ernany
Tópico Protech
mas já tentou SIMULAR os dois? na simulação acredito q vai dar 'pau a pau', sendo que o excursion com o dobro da potencia aplicada! <_<
vermelho = Excursion 12"
Amarelo = Light 12"
Em resumo... o excursion 12' só toca "mais" que o protech light 12' com no mínimo o dobro de potencia aplicada? fora q a resposta do excursion n me pareceu tão 'interessante'. (o de 15' até me agradou!)
A sensibilidade do protech ligth esta certa nos paramentros ??
olha... estes são os paramtros divulgados....
Bloom.. o de 15" tambem me agradou mais.. tanto na simulação quanto na audição..
acredito q o protech excursion 12' vai ser refeito antes do lançamento oficial! ;)
Protech ligth com 93.46Db 1w/1m ??? Eh isso ????
So dando um copy paste do outro topico...
Chegaram os sub ontem de tarde 4 Excursion de 12 e 1 de 15!!!
Segundo o dono do esxcursion de 15 (que possui um light de 15 tb) usando a mesma amplificação ele disse que NEM SE COMPARA os subs...
O Excursion desce bem mais, timbra melhor e mesmo sem mexer no ganho e nem nada tocou mais forte!!! Isso pq o sub tocou só uma hora.... imagina depois que amaciar e formos aumentar o ganho de verdade... =D
Eu ainda não fui na casa dele ver o Som como ficou... Mas esse final de semana vamos regular o T1600 para tirar tudo que conseguirmos do Excursion =D
Ainda vou projetar 2 caixas para subs de 12 (sendo 2 no carro da som forte para ir testando os subs antes de coloca-los pra valer a venda na loja) os outros 2 de 12 vão para meu primo pois ele quer fazer um SPL de leve =D
Os parametros do sub de 12 tb estranhei um pouco...
Em um modulo de 600w rms teoricos, tocaria legal um excursion de 15?
Toca legal sim.... é so fazer a caixa certa... que no caso pra som interno seria de uns 80 a 90L pra cda sub
Opa Ernany, td bem? Finalmente chegou os 4 Excrsion de 12" B.D. mas ainda resta a dúvida, qual caixa ficaria legal? Bom, sou acostumado com a Extreme d 15" na caixa do manual, dizem ser muito picuda.. Que caixa foi testada e q mais te agradou?
em outro tópico vi o Rafael falar em 40l com 1 duto de 4"x30cm p cada falante.. q acha? ou estaria bom, 45 sitonizado em 38hz?
Minha utilização é omente som interno!
blz..
olha.. a caixa do corsa eu fiz com 50L pra cada sub.. a resposta ficou boa.. devo montar 4 pra mim tambem.. e devo usar no máximo 45L pra cada sub.. é o que dá pra aproveitar de espaço no gol...
Qual tamanho e diâmetro do tudo q foi usado no corsa com caixa de 50l? e na caixa com 45l pretende usar qual medidas de duto? Oww, ernany, dsculpa aê o abuso do uso de seus conhecimentos, tah? mas desd já obrigado pela ajuda!!
Lucas!
Lucas!
na caixa do corsa foram 4 dutos de 4" por 30cm.. camara unica.. tem fotos aki neste topico..
na de 45 eu ainda nao sei como será..
blz..
Como vai ficar a resposta? E o SPL, comparando com os light?!
blz..
Blz bloom..
nao sei dizer como ficaria comparado com os Light... eu não estou com nenhuma unidade em mãos para testar......
mas posso dizer uma coisa.. o excursion que está em uma caixa de 55L e dois dutos de 3" x 25cm.. tá tocando DEMAIS... tá descendo muito e com Força... isto com 400wrms aplicados... protech depois de amaciado vira outro sub..
blz..
Blz bloom..
O lance de amaciar eu já percebi! Admito q tenho vontade de testar os excursion mas... a sensibilidade baixíssima me desmotiva (fora outros detalhes) =/
Opa Bloom e Ernany, blz? to providenciando a caixa com 220l para os 4 excursions de 12".. tem um probleminha, ficou um pouco proximo, os subs do vidro da mala.. com uns 10cm.. sera realmente um problema? mas uma confusão vai ser para prender os módulos.. não consegui espaço para por eles, com essa caixa não vai caber atrás do banco! teriam sugestões? estou pennsando copiar o Bloom e por em cima da Caixa.. mas, não dará problema não?
A caixa:
B = 55cm
b = 30cm
h = 67cm
Largura = 90 cm
4 dutos de 4" x 28cm
ficou parecida com a q o ernany comentou q "tá tocando DEMAIS"..
Amplificação e Alimentação:
1 Sd 2300.1
1 Bat. 150Ah + Bat 60Ah (original do carro) com Alternador de 70A (providenciando + 1 alternador de 120A)
Cabos 25mm..
A caixa:
B = 55cm
b = 30cm
h = 67cm
Largura = 90 cm
1 Sd 2300.1
Cabos 25mm..
alimentaçao ta legal..
posta umas fotos ai... prater uma breve noçao de espaço posicionamento..
valeu
ok, quando terminar tudo coloco umas fotos e até um videozinho.. o problema q vai demorar mais um pouco, pq um dos subs está danificado.. por conta da tranortadora irei ter de esperar o rafael trocar a Sub.. o que já está sendo providenciado! abraços..
Pra usar 2x 15" em selada, qual seria uma boa litragem ???
quem vai empurrar é um SD1000 ou um HT1000
A caixa:
B = 55cm
b = 30cm
h = 67cm
Largura = 90 cm
1 Sd 2300.1
Cabos 25mm..
cara.. prender na caixa, se ela for BEEM firme, não tem problema não! mas tu tb pode colocar embaixo do banco do motorista e passageiro! =)
Andei lendo o tópico...
Agora estou com 1000 duvidas na cabeça... ligth x excursion ???????? pra ligar num amp de 1000w rms
o que compro ???
Veja, apesar da menor sensibilidade (apenas no modelo de 12"), no mesmo sistema o Excursion rende mais SPL nas frequencias mais baixas do que o Light, até pela construção, o Excursion tem maior conjunto magnetico e apoximadamente 60% a mais de cobre na bobina, o que faz com que toque melhor frequencias mais baixas......
Rafael
A sensibilidade do Light de 12" é 91dbs e do Excursion de 12" e 87dbs.
Rafael
