miKe!
Ajuda Na Compra Do Cabeamento
Galera, preciso duma ajuda de vocês: Nunca tive sistema de som com + de 1 módulo e estou na dúvida danada sobre o cabeamento que devo usar.
O set é o seguinte:
Pioneer 6950UB
Hurricane 4.120 empurrando kit 2 vias e o 6x9" (ambos pioneer)
Roadstar 1200d empurrando o Pioneer 307D4 @ 700WRMS
As dúvidas são:
1) Que bitola eu uso da bateria até os amplificadores? Os distribuidores de energia que encontrei têm entrada de até 35mm² e saídas de 16mm²
2) Qual o tamanho do cabo da bateria até o porta-malas (onde ficará todo o equipamento) e depois, qual o tamanho do outro cabo que sairá do distribuidor para os módulos? Já sei que o negativo tem que ser da mesma bitola desse cabo.
3) O carro é um corsa wind 2P. A bateria é uma Moura 70Ah (nova) e o alternador é um de 70A adaptado. Pergunto: Preciso de outra bateria? Como o cofre do carro não cabe baterias maiores do que 70Ah, e caso seja necessário uma outra, estou pensando em comprar uma extra e deixar no porta-malas alimentando apenas o sistema de som, deixando a outra no cofre para o restante do carro. Nesse caso eu usaria algum terminal que comporte 2 cabos e ligaria. Ainda nesse caso não teria problemas em calcular a bitola, já que estarão independentes. Isso é possível com esse alternador?
Desde já agradeço!
Abs,
Felipe.
Pessoal, eu já me decidi no que comprar, só me corrijam, por favor, caso eu tenha me equivocado em algo!
- O Alternador será de 90Ah e terei uma bateria auxiliar no porta-malas de 90Ah.
- Nessa bateria auxiliar ligarei 2 Digital Audio DAB2300x (2x300W Rms)
Material que comprarei:
- 3mt cabo de força 16mm² (para o positivo)
- 3mt cabo de força 16mm² (para o negativo)
- Par de terminal de bateria 2 vias
- 2 Porta-Fusíveis Bananinha com fusível 100A
- 2 terminais para o terra
Estou certo ou totalmente equivocado? Fico apenas em dúvida sobre o que ligar no negativo da bateria, já que o terminal só é vendido aos pares.
Eu gostaria de pelo menos uma luz dizendo "olha, tá certo.. " ou "você está comprando pouco cabo" ou "está tudo errado", pois queria comprar o material nessa semana próxima.
Desde já agradeço.
Um ótimo domingo a todos!
Felipe.
Acho que a bitola do cabo esta muito pequena, seria interessante pegar pelo menos 21mm^2. Sobre o comprimento de cada cabo vc tem que medir ai, qto maior o cabo mais resistência haverá e maior a bitola do fio. Como vc irá ligar o negativo da bateria auxiliar na lataria vc não irá precisar de 3 mts.
