leonardootoni
Meu Projeto De Som De Qualidade
Olá pessal!
Estou querendo montar um som, voltado para qualidade, gastando no máximo algo entre R$2000,00 a R$2500,00 de equipamento. Abaixo relaciono os equipamentos/acessórios que pretendo compra e pergunto a vocês se esta relação vai me trazer um som bom(nada de trio) voltado para a qualidade de quem está dentro do carro:
1 - 2 Subs de 10''(nar) - Penso em uma caixa selada de algo em torno dos 40Lts com subs de 100 a 150 rms cada;
2 - 1 - Kit duas vias Nar de Kevlar 6'' com tweeter neo;
3 - 2 - Amplificadores GTA 480
4 - O cd-player eu ainda não pensei mais devo comprar algum pioneer que tenha saida direta para subwoofer (pelo que eu li parece ser melhor...) e tem um preço acessível...
5 - Cabos coaxiais Sto Angelo para ligação dos módulos,
6 - Cabos de Energia de 5mm Beyma;
7 - Cabos para os falantes beyma;
7 - Reutilizar alguns alto-falantes selenium(não me lembro o modelo) que já estão no meu carro.
Pessoal, tô muito exagerado ou tô embarcando num barco furado???
Gostaria que na medida do possível, vocês colocarem críticas qto à minha idéia de configuração. Meu carro é um Opala diplomata, já tenho um conjunto elétrico muito bom(alternador de 120 amp e bateria de 75 amp). A princípio, gostaria apenas de r o espaço do porta-malas estritamente necessário para instalar a caixa de selada e os módulos. Pretendo utilizar parte do porta-malas para bagagens em futuras viagens... Grande abraço!!!
cabos de 5mm... não é fino pros gta ?
por ser sedan.. acho q a idea de 02 subs tá perfeita.. mas procure melhora ao máximo a passgem de graves pra dentro do carro..
pra 01 amp ja seria necessário uma fiação de 16mm².. pra 02 amps pode usar pelo menos 35mm²
vc ai fazer bi-amp no kit? se for o GTA 480 tá OK.. caso contrario um GTA 280 ja é suficiente.
player é muito importante.. eu dira q é o mais importante se vc busca qualidade.. pegue o melhor q o orçamento permitir.
pros subs.. poderia procurar um amp digital.. economiza no consuma de bateria.. e pra sub não faz tanta diferença ser Classe D ou Classe AB. um amp digital na casa de 600 a 800W ficaria bom.
Sugestão:
Faz uma caixa band-pass com os dois subs;
Coloca o duto na saída dos auto-falantes traseiros;
Instala os amps, em um compartimento em baixo da caixa, fazendo o "chão" da caixa em acrílico....assim, os amps ficarão a vista
Vc vai perder apenas o espaço da caixa, e não correrá o risco dos subs serem danificados....
Outra coisa: O site tem uns artigos sobre cabeamento, da uma procurada que tem uma calculadora de bitola de cabo, que utiliza a potência dos amps.....
Eu tenho 2 amps e utilizo cabo de força de 21mm.
Abs
5 mm² para dois GTA 480 está muito pouco sim. Não calculei, mas chutaria que deva-se colocar cabos de 21 mm². Mas é melhor calcular com a ferramenta do Autosom.
[]´s
Crawling Chaos
pelos calculos da pagina do autosom.. pra 2 GTA precisaria de cabo de 21mm²
Sugestão:
Abs
Excelente sugestão ! Pra Sedan é a melhor saída, com certeza.
band pass é uma boa opçaõ pra sedan..
mas toma um bom espaço no malas..
ja tive um diplomata com caixa band pass.. mas era só um sub de 10 da kicker e ja tomava todo o espaço debaixo do tampão.. o amps ficava numa caixa na lateral.. e o sub pedia caixa pequena..
band pass pra NAR deve ficar um monstro.. dutada ja fica pra mais de 60litros..
ai teria q procurar outro sub... com o NAR não acho q seja viável fazer band pass não. ainda mais pra 02 subs
Os cálculos assumem que ambos estarão consumindo ao mesmo tempo. Levando em consideração que energia que não é entregue é energia que não é consumida (excluindo-se as perdas, claro), se temos um amp pro grave, outro pro estéreo, o maior consumo será o de apenas um amplificador, exceto se os cortes de ambos se sobrepõem.
Por isto que botar mais de 21mm é exagero... Não só pelo custo, mas pela dificuldade de passar a giromba pelo orifício do cofrinho, no bom sentido, claro... o-o-
o-o-
[]'s
Crawling Chaos
Olá amigo Royo, obrigado por responder!
Eu realmente tenho em mente a preocupação em passar os graves do porta-malas para dentro do carro. Acho que seu eu retirar os auto-falantes que ficam atras ou fazer novos dutos, posso ter algum ganho. Penso também em colocar os subs apontando para cima, em direção de onde os auto-falantes estão instalados na parte de trás...
Cara com relação à bi-amp, vc falou grego comigo. Minha idéia de comprar dois gta480 é pensando em uma evolução futura do meu sistema. Vc acha que eu posso usar um 480 só pros subs e outro 280 pro kit kevlar + tweeter e mais algum outro falantezinho que fica blz? Posso mudar isso no meu projeto. Já que sugeriu um amp digital pros subs, me dá uma dica de um com relação custo benefício no nível dos blaupunkt. A economia de energia com estes digitais é tão alta assim?
Obrigado pela atenção !!!
Sugestão:
Abs
Amigo gcosta27, obrigado pela dica.
Tenho interesse em utilizar o mínimo possível do meu porta-malas, mesmo considerando que o do opala é grande... Digo isso pq numa viagem, infelizmente bagageiro acaba fazendo falta...
Bom, com relação à caixa band-pass, se não estou enganado ela pede uma litragem maior correto? Tava pensando em algo na casa de 20 à 25 litros por sub para uma caixa selada. Se não estiver errado, vou precisar de mais espaço para fazê-la band-pass correto?
Pelo que sei tb, as band-pass propiciam db extras às demais opções mas perde um pouco em timbre... É melhor usar band-pass ao invés de uma selada onde o meu objetivo final é qualidade?
Obrigado pela sua resposta!!!
Sugestão:
Abs
Obrigado Juliox!
Pois é, fiquei nessa dúvida... É melhor do que uma selada?
Grande abraço!
Valeu Kleber, dica anotada.
Se puder mencionar marcas de cabos para que eu possa priorizar na hora da compra, ficaria gradecido! Grande abraço!
Royo essa é uma dúvida que eu fiquei.
Será que uma selada não iria atender bem para o meu propósito?
Abraços!!!
Abraços!!!
Isso vc tem que decidir! :vts
A relação é a seguinte:
Caixa Selada = Menor Volume = "Menor" grave no interior do carro (isso pq vc não tem uma ligação direta entre a mala e o interior do carro)
Caixa Band-Pass = Maior Volume = "Maior" grave no interior, devido a ligação direta da caixa com o interior (duto).
Faz as simulações no site, vc pode se surpreender com a relação entre os volumes!
De novo, é apenas uma dica.....esse processo de decisão é bem complicado mesmo! :legal:
Qq coisa, tamos aê!
Abs
fazendo uma simulação rápida no Winsd a caixa band-pass "ideal" pra 1 NAR 10SW2 teria 70 litros na parte traseira e 41 litros na parte dianteira.. com freq sintonia em 38hHz e F3 de 26Hz... bem grandinha né..
tentando deixar a menor caixa possivel.. deu pra fazer com 42 litras na parte de trás e 28 litros na parte da frente.. mas ai com Freq de sintoni em 52Hz , F3 em 32Hz..
eu uso 1 de 12" em selada no portamalas do Marea.. mas uso selada mais pelo tipo de musica e por ocupar menos espaço tb..
[¨] Cara, vc ta pensando em montar um kit bem parecido com o meu!
- Alpine CDA-7892
- Kit Componente NAR 5" Kevlar (pezinhos)
- Sub NAR 10SW2 (selada)
- Ampli Blaupunkt GTA 480
- RCA UniqCable Top 5 Series
Da um som do ca*****, fica muito bom mesmo!
mais tenho algumas sugestões!
Quanto ao kit Nar, ele é muito bom.. otima qualidade!
mais tem o Morel Tempo que sai por +- 600,00 reais, e na minha opinião é mais negocio!
O ampli, eu testaria um Wharf Flex antes de comprar o Blau, eu nunca escutei esse flex, mais pode ser que seja melhor, e com um preço próximo!
Sub, vai de nar mesmo... Otimo CustoXbeneficio
Quanto ao player, comprei o 7892 aqui nos classificados (R$600,00)... melhor compra da minha vida... eu tava meio assim de comprar usado, mais peguei um em otimo estado [¨]
Agora uma duvida galera...
Estou usando uma Selada de 25L pro sub Nar...
Sera que devo aumentar o tamanho da caixa ?
[¨] Cara, vc ta pensando em motar um kit bem parecido com o meu!
- Alpine CDA-7892
mais tenho algumas sugestôes!
O ampli, eu testaria um Wharf Flex antes de comprar o Blau, eu nunca escutei esse flex, mais pode ser que seja melhor, e com um preço proximo!
Sera que devo almentar o tamanho da caixa ?
Valeu Fe_luco, obrigado pela suas dicas...
Vou considerar olhar este kit 2 vias e alguma opção de Warf para os subs...
Pessoal, o meu tipo de som é Heavy Metal, e vi um artigo de um carinha no htForum mencionando o uso de caixas "Dutadas" para SQ.
No meu caso, mesmo considerando que este questionamento varia de pessoa pra pessoa, não seria melhor uma caixa dutada? Penso em ocupar o menor espaço possível do meu porta-malas porém, obtendo o máximo possível em graves com qualidade.
Obrigado mais uma vez à todos que contribuir!
Abraços!!!
pra ouvir heavy metal é caixa selada com certeza.. dutada vai embolar tudo... se for ouvir Dragon Force ou Kamelot q tem pedal duplo então.. ai pode esquecer de dutada.
NAR é um bom sub , mas pede caixa grande.. se simular uma selada pra um 10SW2 no Winsd, com QTC 0,707 ( resposta plana) .. a caixa fica com 73 litros..
Retiro o que disse!!!! O.O
Eita caixa grande.... :vts
