bnobrega
Carga Da Bateria E Carregador
Eu já tive um desses carregadores que o pessoal falou ai faz pouco tempo vendi e comprei essi aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221573333-carregador-fonte-bateria-carro-som-moto-4x4-jet-motorhome-_JM achei ele melhor que o outro que o pessoal falou ai, fica a dica! :legal:
Me interessei nesses carregadores citados..
Qual dos dois sera que é melhor pra baterias AGM?
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223002226-carregador-de-bateria-12v-10-amp-automatico-c-reativador-_JM
Assim os 2 são bons mas como eu disse no post acima achei melhor o que eu estou agora da marca Flach do primeiro link ai, quanto qual o melhor pra bateria AGM não sei dizer pois sempre utilizei baterias Moura liga de prata
Pra bateria AGM a coisa é bem diferente , a indicação e que se carrege em 15,5v ate completar a cargada e depois entra em flutuação 13,8v .
Se usar um de 14,4v vai carregar mais nunca 100%;
e agora?
Depende.
Não dá pra generalizar tem muita bateria AGM que carrega 100% em 14,4V e "ferve" com tensões acima disso. As Unipower são um exemplo (carga: 14,4V, flutuação: 13,8V). Assim como tem também baterias com eletrólito líquido, ou seja, não é nem do tipo AGM nem do tipo gel, que tem tensões de carga acima de 14,4V e algumas acima até de 15V, exemplo: Freedom Estacionária que tem tensão de carga de até 15,5V.
han??????????????????????????????????
agora nao entendi msm!!! o Artsom ta ficando meio Loko!!!
http://i.imgur.com/L95il.jpg
olha ae e me fala se pode carregar a 15,5V!!! as recomendaçoes da Bateria eh de ate 14,7V.... se 15,5V fosse melhor, o fabricante iria recomendar usar essa Voltagem!!!
Editado por LeoHas
Calma ,não to ficando louco não ,ainda não. é que tem bateria que são 15,5 e outras 14,4 dai tem que ir pelo modelo .
Ja tive 3agm 170ah era 15,2V pra ficar 100% e tive 2 fredom estacionaria 240ah, e hoje tenho 1 fredoom estacionaria de 115ah e é 15,5V pra carregar 100%
Melhor ainda nem precisa mais se preocupar a sua bateria aceita 14,4 e qualquer carregador deses normal vai te atender legal. :legal:
ahhh so!!! carai!!! ce me assutou!!!
como eh q carrego bateria com 15,5V!! [""] tem q arrumar um carregador especial!!!
Mas ta bom!!! Abs!
ps.: to pensando nesse....perguntei se ele carrega em 14,4V e flutua em 13,8V e o cara me disse q consegue flutuar ate 14,4V!!! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-219202318-carregador-de-bateria-12v5a-automatico-inteligente-flutuante-_JM
oq me dizem?
E??????????????????????????????????
a galera ta parada pow!!!
Galera, blz?
Depois que montei o som eu quase num liguei sem o carro estar ligado ... Uma vez ou outra pra lavar os 2 carros... coisa baixa.. sem lascar pra valer...
Só que percebi que a tensão da bateria (que antes sustentava aos 12.6 - 12.8V) só tá sustentando aos 12.3 ... O que está acontecendo ? É a carga dela que ta baixa?
Eu de manhã cedo, qndo ligo o carro e ligo o som, marca 14.2, as vezes até 14.4 V ... mas eh so aumentar até o volume 20 (regulado podendo ir ate o 42 sem clipar) e a tensão cai pra 13.5 ... se demorar demais (40 mim + -) a tensão cai pra 13.3... É a carga da bateria que ta baixa ?
Se for carga baixa, que carregador vocês indicam? (Carregadores que NÃO seja fonte (banda, BL, essas coisas) e que venda pronto, pois sou um desastre pra fazer essas coisas...)
Esse presta? Será que carrega bateria de GEL ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-733...ozinho-lcto-_JM
Agradeceria pela ajuda...
opa!!! eu ja usei um carregador da sentinela eletronicos de 30a, alem de poder usar com som ligado, nao derrete as baterias, com flutuaçao e automatico, com amperimetro e voltimetro, pode deixar as bacterias carregando que quando completar a carga ele fica em modo de flutuaçao, e segundo vendedor parece que tem de 50a ja... []-[]
Abraços!
Peguei um carregador (caseiro) de um amigo meu emprestado... abri ele para da uma olhada ... oque vcs me dizem??? *fotos internas
OwAAAGcIp7dNOjTPl0ol5pckHDnVYS_eTC7Y2vj9PNr1gJwpVhzmxFQhoBW4RgKehNnsIeav83jKR4CrbDNeM2JTxMwAm1T1UC4oH9aX8FTceCtTSENMznd0JulA.jpg
PQAAAMEKN2R4IP8rpA4-NbPKcq4YTkF6H5Owt54WYwrtfJ3922P-4Oi0uAaff2Qphcp0f_AvXJMj03FuFGFMt9TCFnsAm1T1UGTxt2J597w94QSLHogeXNXX5yfY.jpg
03
Editado por Geeorge
nada do povo
Deve mandar uns 8-10a ,use um multimetro e monitora a voltagem , não tem sistema de flutuação e pode danificar a bateria se passar de 14,4v.
Quebra um galhão carregando as baterias. so sabe usar e monitar a tensão :legal:
Também estou querendo comprar um carregador.
Depois de assistir este vídeo:
Acho que já decidi qual comprar.
Carregador de Bateria Inteligente- Black & Decker- BBC12
* Totalmente eletrônico e automático
* Agilidade e praticidade - tecnologia que carrega até 2x mais que os carregadores convencionais
* Controle digital inteligente - Micro processador que informa a tensão,diagnóstico e códigos de defeitos de bateria
* Diagnóstico do alterador - sinal luminoso que indica o estado do alternador
* Mais seguro - proteção contra sobre cargas e conexão à prova de faíscas.Equipamento indicado quendo há inversão de polaridade
* Carga automática em 3 etapas
* Tecnologia de conversão de eneegia de alta freqüência
* Monitoramento de carga flutuante automática
* Compensa o uso de baixa energia de CA
* Indicador de carga completa
* Alça para transporte emborrachada
Editado por alexjmachado
a
Bacana bastante funçoes mas me parece meio salgadinho o R$
Vou apostar minhas fichas nesse
carregador
para a minha xspower
Editado por Geeorge
Fala galera, entao comprei uma bateria freedom estacionaria de 50ah e como ja sabia a tensao de equalizaçao é de 15,5volts; Fora o carregador da Arraistec nao conheço nenhum outro que equalize em 14,8 volts ou 15,5volts (sim eles fazem com 15,5volts tbm, é so pedir); O carregador deles sai por volta dos 195reais mais frete, entao resolvi esperimentar uma fonte de notebook dessas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218296038-fonte-universal-notebook-digital-carregador-veicular-120w-_JM (vou colocar garras tipo jacare);
Neste caso, em tese posso regular a tensao de 0,5 em 0,5volts, e equalizar a bateria da forma que quiser, o que vcs acham?
att.
Ebert
To pensando em comprar esse carregador Flach que inclusive já falaram aqui neste tópico.
Pra carregar minha Alphacell.
Revivendo ...
Poxa cara ! Estou querendo comprar um EXPERT CHARGER PR10 - 10A .
Tenho uma bateira Stroke Power de 100Ah atualmente, 9 meses de uso (parada por 3 meses), e quero dar uma carga nela .
Na verdade eu pretendo futuramente pegar uma estacionária de 200Ah para alimentar bem o SOUNDIGITAL ou TARAMPS que vou colocar .
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683228340-carregador-de-bateria-12-volts-10-amp-automatico-n-desliga-_JM
https://www.walmart.com.br/carregador-de-bateria-12-volts10a-automatico-inteligente-com-flutuador-com-reativador-pr10-expert-charger/3163987/pr#
Esse carregador daria conta de uma estacionária AGM ?
