MatheusM
[problema] Com O Player 4770mp
Pessoal,
To com um problema chato no meu 4770mp... Ele quando pegava algum buraco ficava ligando e desligando como se fosse mal contato no chicote, enfim.
Refiz a fiação toda do player, sem nenhuma imenda, ficou zero, com cabo exclusivo e mesmo assim o problema continuou porem menos pior, antes ele desligava e ligava resetando as configurações, ai ele passou a desligar e ligar só como se tivesse desligado o fio pós-chave... até apitava pra tirar a frente.
Troque o chicote achando que era o genérico que vivia dando esses defeitos, melhorou um pouco mas depois voltou dnovo e cada vez pior pois tinha q mexer muito pra ele ligar dnovo... Até que resolvi apelar pra abrir o player e mecher nele todo, refiz as trilhas positivo e negativo, do chicote, e o problema insistia. Troquei o mosfet da fonte o PAL007 achando que era curto nas saidas e o player simplesmente liga e depois desliga em seguida.. Andei dando uma olhada e vi que o problema piorou só quando mechi em um transistorque fica do lado direito do player, perto de onde o terminal com a frente conecta...
Alguem sabe se existe um transistor exclusivo pra ligar/ desligar o player?? Pq apos atroca do PAL nao mudou nada, testei todos os capacitores e ainda soltam uma pequena voltagem. Já testei ele sem usar o leitor de cd, e fica o mesmo problema. engraçado que tem algum pontoque ele liga, como se fosse uma falha de algum componente...
Ficar sem som por enquanto ta fo**, pois tive que trocar pneu do carro, modulo do vidro elétrico, fazer a manutenção preventiva, amortecedores novos, tudo isso me quebrou por uns 3 meses no minimo..
Pessoal,
Cara, já testou o cabo flat? Tenho um Pioneer P680MP q acontecia a mesma coisa, até desligar por completo, então abri e veifiquei que o cabo flat estava danificado. Quando mechia nele, ele ligava e desligava. Troquei o cabo flat e ele está zero!! :legal:
Pessoal,
Cara o meu não tem cabo flat. O unico que tem dentro é o cabo flat que liga a leitora de CD só q mesmo sem a leitora o problema persistia (as vezes ligava)... Fora o conector traseiro, só tem o conector da plaquinha da frente... :vts
