Crawling Chaos
Blaupunkt Gta 480
Olá pessoal. Hoje ao retirar meu GTA 480 do lugar para alguns acertos no setup ouvi um barulho de algo solto dentro dele. Resolvi abrir para ver o que era. Aí estão as fotos (só para contrariar, tirei as fotos sobre o tapete ao invés de tirar sobre a colcha da cama ):
Aí está nosso paciente.
Com um exame rápido, vemos que ele tem olhos puxados.
LAdo direito: bass boost, ganho, cross, entradas altas, RCAs e P2.
Lado esquerdo: fusíveis, alimentação e alto-falantes.
A cirurgia começa com a retirada de parafusos.
Aí está!
O corpo solto dentro do amp estava entre a PCI e a carcaça, precisava desmontar mais. Assim, resolvi retirar uma das laterais. A que sairia com maior facilidade seria a direita.
Detalhe da lateral do amp descoberta.
A outra extremidade.
Depois de uma boa chacoalhada, olha o tamanho da lumbriga que o minino butô.
Fico aqui pensando: e se esse parafuso fecha um curto dentro do amp? Podia ter causado um transtorno danado pasmafaute . E não achei de onde o parafuso saiu não. Pode até ser que tenha entrado aí na linha de montagem mesmo [^] .
[]'s
Crawling Chaos
Caramba, ninguém vai comentar nada?? Eu achei os capacitores pequenos demais.
[]'s
Crawling Chaos
Novas tecnologias... novos prdutos... bons resultados...
Olha as fotos do hurricane no topico de testes que fiz com o ricardo.
Vais ver que são praticamente idênticos. Só um par de chaveadores a mais, e alguns detalhes.
O transistor de saida é tip31?
O opamp eh njm4560?
caps elna?
O opamp eh njm4560?
caps elna?
Como meu objetivo era apenas retirar o corpo estranho solto dentro do amp, eu não retirei as palquinhas que seguravam os transístores no lugar, então não deu para ver quais eram. Puxa, agora fiquei curioso pasmafaute . O opamp eu tenho foto dele e acho que dá pra ver qual é. Os caps eu não sei a marca.
[]´s
Crawling Chaos
O opamp eh njm4560?
caps elna?
a diferença do hurricane pro GTA é apenas mais um par de transistores na fonte se não me engano e o toroide bem melhor dimensionado no GTA.Os transistores de saida parecem ser iguais
Eu já dei uma boa pesquisada nos componentes do Blau, ai vai:
Blau usa 10 amplificadores operacionais NJM4560L
Capacitores Kelna
Transistor de saída FET tip 35 e 36
Ainda pretendo trocar tudo isso no meu, estou apenas com os transistores toshiba aqui, falta instalar...
No resto ainda pretendo trocar os capacitores principais por epcos e os amp ops por AD826. Mas este projeto esta apenas no papel ainda...
VA 475 : 54x330x258 GTA 480: 53x352,5x268,5 visualmente da uma diferença rasoalvel .
Discordo. Visualmente seria difícil notar, veja:
Na profundidade diminuiram 1 mm, isso é pouco (1,89%);
Na largura, a maior das medidas, diminuiram 11,25 mm de cada lado. Aqui, apesar da diminuição ter sido maior, o tamanho da dimensão a torna proporcionalmente pequena (3,19%).
Na altura diminuiram 5,25 mm de cada lado (1,95%).
Ao meu ver a diminuição foi insignificante. Fica longe do 1/3 que você disse anteriormente.
[]'s
Crawling Chaos
pelo que eu vejo assim como eu vc tambem e fã da Blaupunkt ! certo?
Vc já utilizou o va 475 ?
o que vc achou ?
Fã, fã eu não sou. Uso os amplificadores da Blaupunkt porque são honestos. Têm um bom custo benefício e não mentem a potência como uns e outros por aí. No entanto, Esse ano ainda Saem os Blaus e entram mais dois 2 Alpines no lugar. Pretendo usar 3 Alpines, externamente idêndicos e alinhadinhos no fundo do porta-malas para um bom efeito estético. Quando eu e minha esposa comprarmos outro carro, aí instalo os Blaupunkt de novo no segundo carro.
[]'s
Crawling Chaos
Edit: Ah, nunca usei o VA 475 não.
Capacitores Kelna
Tip 35 e Tip 36 não são FET's, eles são Bipolares.
Bem aí vão as fotos que o Flávio me mandou para comparar o GTA 480 com o VA 475.
De quebra, aí vão imagens que ele me enviou com GTA 480 vs. THA 475.
[]'s
Crawling Chaos
po mas Crawling Chaos de o veredito ai pra gente, mudou alguma coisa neles??
pra um leigo como eu nao mudou nada!
a proposito, um GTA ou um VA é facil de se dar uma turbinadinha na potencia e na qualidade deles??
fica compativel um uma punch 400.a4?
seria um otimo custo beneficio!
Putz, seria otimo dar uma turbinada no meu GTA, acho ele muito fraquinho!!
Esperava mais da bridge de 210W RMS.
abraços.
