ricardotec05
Ponte Entre 2 Módulos!?!?
Boa tarde pessoal!!!
como diz no tópico, se eu fizer uma ponte para ligar 2 módulos (1 para os subs e o outro para drivers) perderia um pouco de alimentação??
daria pra fazer isso ou teho que puxar mais um fio positivo??
obrigado!!!
Depende do cabo que está indo para o primeiro módulo.
Se esse cabo estiver superdimensionado, você pode tranquilamente usar.
Mas vai de caso pra caso.
Diga qual o tamanho e tipo de cabo que você está usando.
16 mm
desculpe, mas o q vc chama de "ponte para 2 modulos"???
Alguns amplificadores ligam um no outro para aproveitar a potência de ambos fazendo apenas um canal.
Ou vc fala em fazer Y nos RCA?
Ponte= Puxar um cabo do positivo do primeiro amplificador para ligar o segundo amplificador, sem a necessidade de uma nova instalação do cabo potitivo direto da bateria para o segundo amplificador!!! :legal:
Observando as especificações recomendadas, não tem problema. No meu caso eu uso um cabo de 21 mm² da bateria até um porta-fusíveis no porta-malas e daí um de 16 mm² até o amplificador.
[]´s
Crawling Chaos
Cara se a demanda de corrente da bateria for suficiente para suprir os dois módulos e o cabo utilizado for suficiente para os dois ñ tem problema...
Agora por exemplo:
Se seu módulo pede um cabo de 21mm² e vc liga outro módulo q pede um de 16mm² em ponte como vc falou, com certeza vc vai perder rendimento principalmente no módulo de grave, entendeu o raciocínio?
E outra ñ se esqueça q o cabo do negativo tem q ser da mesma espessura q o do positivo, do contrário vai haver perda do mesmo jeito...
O ideal é vc somar a bitola de cabo pedida para os dois módulo, puxar um positivo com essa medida e lá na mala ou seja lá onde estejam os módulo, vc fazer a divisão...
