supercharger
Amplificadores Bravox - LanÇamento!
no estande da bravox no salão tava 4x75w a 04 ohms
faltou a bravox divulgar a potencia no stereo a 4ohms....
Potência RMS por canal (V= 14,4 volts)    4 x 100 watts @ 2 ohms
Potência RMS em ponte (V= 14,4 volts)          2 x 180 watts @ 4 ohms
pode-se pensar em algo em torno de 50W@4ohms, MASSS alguns  amps tem umas variacoes e nao obedecem a "lei da gravidade" né....  pasmafaute
ctz q não chegam a esses valores
a voltagem chega no maximo a 13,8volts.
interessante seria colocar a potencia @ 4 ohms, condição normal de uso.
Potencia nao quer dizer nada, tem amplis de 50w x4 que tocam melhor, mais alto etc do que outros de 100w x4
Eu li !!!
:vts
beraldo sempre atento...
e num era verdade?
[]´s
:vts
isso é sabido por mim.
tenho um excelente exemplo chamado 4080dsm....
independente disso, tem q ter as specs p/ vender!
e ai sim, prefiro q seja @ 4 ohms e em voltagem que o carro possa gerar (13,8v)
Fala galera....qual(s) sub este modulo mono 1000D poderia empurrar pois a impedancia dele é de 1ohm e a maioria dos subs sao bobina simples de 2 / 4 ohms ou bobina dupla... de 2+2 / 4+4 ohms....
aguardo uma resposta pois achei eles bonitos e sevierem com preço acessivel porque nao montar um som completo bravox....
2 kits cs60d ou cs50d
1 uxp power de 10 ou 12
1 amp 400d
1 amp 1000d
faltou apenas o dvdzinho bravox hehehe....
abraços e aguardo resposta...
1 amp 400d
1 amp 1000d
Bobina dupla 2 + 2 em paralelo fechando em 1ohm :legal:
1 amp 400d
1 amp 1000d
entao com o modulo 1000d posso colocar 2 uxp de 12" e 500wrms cada? pois ai aproveito os 1000wrms do modulo? sim...ou nao?
1 amp 400d
1 amp 1000d
sim
1 amp 400d
1 amp 1000d
sim
E se eu colocar 2 UXP de 10" e 400wrms toca bem? pode queimar os falantes?ou é melhor 1 BVX de 12" e 1200wrms ,pois eu estou com pretençoes de colocar 2 desses (uxp) e ja me informei que apartir da semana que vem esses modulos da bravox estarao a venda....aguardo resposta...
Pode colocar tranquilamente os dois upx de 400rms, assim o módulo vai trabalhar com folga e fornecer a potência necessária aos subs, apenas regule bem os ganhos.
VocÊ será o primeiro a fazer testes com o novo módulo bravox?
aposto que é igual aos HEX, daqui a pouco tão falando que a Bravox compra as placas em OEM e coloca nesses amp....
uahauahuahauahuahauahauahua
Alguém já sabe o preço aproximado deles ??
Também estou curiosioso pra ver a qualidade dos bichos!
Abração!
Lunatico
Entao...mas a minha duvida é a seguinte...o modulo tem 1 canal de 1000wrms a 1ohm e vou usar 2 subs de 10" e 400wrms cada porem de bobina dupla de 2 ohms cada...
sera que casa certo as impedancias? pois tenho na soma 800wrms a 2 ohms contra 1000wrms do modulo a 1ohm quanto de potencia em cada sub estarei utilizando? (desculpem mas sou leigo se falei besteira peço desde ja desculpas)
quanto ao teste eu gostaria sim de fazer o teste so estou esperando o valor para saber se possuo a bala pra adquirir e se vale a pena e casa o modulo com os subs...
gostaria tambem de testar e adquirir o modulo estereo pros kits...pois estou adquirindo os kits mas no momento uso com um banda 4.8 de 600wrms e estao tocando com uma qualidade e potencia muito boa...pra testar com os bravox precisaria vender o modulo e ver se vale a pena a troca....
a princicio a ideia é adquirir esse modulo mono com 2 subs de 10 uxp se casarem se nao utilizaria o bvx de 12 que casa tambem pelo visto....
fico no aguardo de resposta.....abraços...
