Ernany
Uxp Power 12d2
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199757480-caixa-dutada-universal-50-litros-para-subwoofer-de-12-_JM
Quero saber se essa caixa é aconselhável ideal pro bravox uxp ??
melhor não amigo, faz uma de mdf18, ums 60L, dois duto de 3" ou um de 4", eu não compraria :legal:
pega as medidas no nosso amigo aí e faz uma, fico filé tocando muito :banghead e eu doido pra monta os meus kkkk
Editado por niguin I
Exatamente isso.
EU ia falar sobre a qualidade da madeira.Essa tá com cara de ser um mdf de 8 vagabundo que só! kkk
Uma dúvida, é possivel conseguir esse grave e sub grave numa caixa lateral ??
Valeu feras!!
Só que tenho um problema... :pirou:
Acho que é um problema...
A Taramps T800 está clipando fácil demais!!!!!!
Deixei o pioneer em eq flat e aumentei o ganho dela, o sub não da um gravão bonito!! :banghead
Boa noite
Meu UXP sendo tocado por uma HT600 em uma caixa de 50L com duto de 4" por 30cm, a caixa de 40Litro por 50cm e duto da 4" toca muito mal.
T+
Boa noite
T+
Foi irônico isso ??
Pois não consegui ver o video do youtube, aqui é bloqueado..:S
Sabado é dia de dar banho no carro, ai aproveito e faço um movie de dentro e fora do carro com o sub tocando.
[]'s
Editado por McBacker
[]'s
com a musica Gosto de curti os gravão kkkkkkkk vlw
Que letrinha essa musica tem hein! Aff!
poior kkkkk e mais pelos graves tem varias frequências, grave longo, curto, seco só por isso
Tem razão, letra deplorável! mas pra testar o som é minha preferida.
Ah um pergunta, quais cabos vcs estão utilizando ??
no meu orçamento pq n montei ainda meus 2 uxp, os cara que passar o de 21mm, num sei se e o suficiente mais aproveitando a pergunta qual seria bom? 2 uxp 2+2 + roadstar 1600D
Pra alimentação? Onde levei pra instalar não tinham cabo de 21mm, então foi de 16mm mesmo. RCA é um genérico. Parece que pra sub não faz muita diferença.
Estou no processo de compra dos cabos.. ai estou reunindo o maior numero de informações.
Como é meu primeiro set, não acho q teha necessidade de comprar cabos TOP. até pq quem se liga mais dessas coisas de cabos q custa até 3 MIL reais ,é a galera do HI FI.
quando soube q tem gente q paga isso , quase cai pra trás! kkk
Meu pensamento é o seginte.
Kit 2 vias = cabos de 1,5mm da Pirelli
Sub = cabos Shock de 4 mm
Força = de 21mm acho que Tiaflex mesmo
Ganhei um porta fusivel da DB
Os RCA's to vendo da Blitz, R$20,00 ou Audiophonic por R$35,00 na r2audio.
rsrs ahh sei lá representa que a caixa esta montada bem certinha que esta tudo casado sei lá :S
rsrs
Da uma olhada aqui fazendo favor
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167804&st=0&p=2554712entry2554712
Quebrar CD representa que a caixa está ERRADA.
Caixa certa a vazão do ar não ultrapassa 30~35m/s, essas caixas que parecem que vai sair um tornado de dentro do duto, é projeto errado.
A caixa certa até quebra CD, porém não mostra absolutamente nada, somente a babaquice do dono.
Igual disparar alarme, eu com 1x12" eu disparo alguns e tenho amigos com 2x15" MUUUUITO mais fortes que disparam menos, somente pq a sintonia da caixa deles é baixissima, coisa de 30hz, e baixas frequencias disparam menos alarmes que 45~60hz.
Unica maneira de saber que a caixa está bem projetada é o OUVIDO do dono, se ele gostou, ótimo, se não gostou, mesmo a caixa estando certa, vai ver que o estilo musical do dono pede outro tipo de caixa.
Boa explicação :legal:
E ai fera conseguiu disparar uns alarmes ? :vts
Vou pegar uma Taramps t500 também
O que você me diz ?
Você indica ? pra um uxp power 12" ?? [¨]
