DeadLine
Meu Setup
Hola denovo
aqui esta o som q vo montar no stilo q q vcs axao ?
SD 1800
3 x SUBWOOFER PIONEER TS-W307 D2/D4
Kit Two way 6 Selenium 120WRMS tweeters crossovers falantes
Kit 2 Driver Selenium D250x / D 250x
amplificador pro stereo
BATERIA DE SOM 65AH/HORA STROKE POWER
2X Super Tweeter Hinor Trinyum 130w RMS
CROSSOVER BOOSTER BC-4000 (4 VIAS)
bom parece um bom setup mas acho q tem pouca bateria ai se tiver manda fotos pra gente visualizar.
Eu trocaria o SD 1800 por um 2300.
A ligação desses subs vão dar certo???
e caixa? qual vai usar?
Já pensou na possibilidade de usar Driver TI ???
pq vc trocaria?? já ouviu o sd1800??
DeadLine...
use 3 307D4 com as bobinas ligadas em série e os subs em paralelo.. o resultado será uma impedância final em +/- 2,67Ohms dando uma pequena folga pro SD1800.1 @ 2Ohms...
garanto satisfação no resultado.. porém.. vc tem pouca alimentação (65Ah).. use bateria de caminhão 150Ah....... pra vc aproveitar bem o SD....
Cornetas não combina com o estilo SPL.. vc quer Trio? som pra fora?
apenas pela pequena diferença de $$
o sd1800 tem tecnologia mais nova
acho q vale a pena pegar ele do q o sd2300
Pesquisei no Forum e não achei muita coisa sobre essa nova tecnologia, apenas o monitoramento do amplificador atravez de leds, e seu modo econômico de energia. Olhando no site da Soundigital, reparei que o 2300 atinge até 3Khz e o 1800 até 8Khz (vantagem desprezível para utilização em subs).
Qual seria essa nova tecnologia ? (estou perguntando a título de conhecimento mesmo)
Valeria a pena esse novo modelo?? pois estamos falado de 500w de diferença, no caso do nosso amigo aqui, daria para alimentar + um sub.
EDIT: acabei de ler o tópico do SD 1000, e está falando o que mudou nessa nova linha ....
a caixa vai ser dupada(nao sei se e assim q escreve)
Driver TI nao sei o q e . tentei axa no mercado livre e apareceu pen drive e de bolso.
DeadLine...
Ernany to penssando melhor axo q vo por 2 sub msm.
se eu colocar 2 sub faço o msm "307D4 com as bobinas ligadas em série e os subs em paralelo.. o resultado será uma impedância final em +/- 2,67Ohms dando uma pequena folga pro SD1800.1 @ 2Ohms..."
sob a batera vo procurar outra.
quero 1 som pra dentro
mas tmbm quando tiver q abrir a mala quero ter som.
penssei em um som assim pq axava q dava pra regular no som se quero grave(pra dentro) e com corneta quanto tiver fora do carro entende?
DeadLine...
Cara driver Ti são driver q utilizam núcleo de titânio, são drivers de corneta q sobem mais nas freqüências e dispensa a utilização de tweeter, porém são mais sensíveis q os outros.
Quanto aos subs se vc ligar apenas dois pioneers em série/paralelo sendo eles de bobina dupla de 4 Ohm cada vc terá um resultado final de 4 Ohm e ñ de 2,67, e vc ñ daria folga ao módulo e sim aos subs q estariam recebendo uma potencia um pouco mais baixa pela impedância um pouco maior, pra fechar nos 2 Ohm do módulo com apenas dois pioneers teriam q ser os 307D2, os 307D4 só fecham a 1 Ohm, 1,6 Ohm, 4 Ohm e 16 Ohm...
vc pode montar o set interno... e fazer uma caixinha "berreira".. com 2 pw3 10' e 2 D220ti... gastaria uns 600,0 incluindo amp.. mas teria um trio ao abrir a mala! :legal:
