hilux 4x4
Trio Protech
Ai galera to precisando de uma dica ja vi sub protech + nunca vi woofer e nem drives da protech tocando,to querendo montar um som na trazeira de uma caminhonete ai to com a seguinte duvida em que usar...
Setup 1:
4 Protech trio de 15"
t2500 (para tocar os protech)
4 driver protech 75 rms
2 driver hinor 75 rms
2 St Hinor 120Rms
Power one (para tocar os driver e st)
e duas bateria de caminhao Tudor 150 Amp
Setup 2:
4 Protech trio de 12"
4 d250-x
2 St hinor 120Rms
Power One (para tocar os driver e St)
To querendo saber qual deste setup vai tocar melhor. Vai dar + spl com a lona fechada da caminhonete e qual vai disparar alarmes com + facilidade o-o-
POR FAVOR AJUDEMMM...
Se quiserem podem modificar minha opiniao nos setup para ficar melhor.
A C ALGUEM SABER UM MODULO + BARATO QUE O POWER ONE QUE TOCAR 6 DRIVER E 2 ST DA A DICA AI POR FAVOR
Setup 1:
2 St Hinor 120Rms
Setup 2:
4 d250-x
2 St hinor 120Rms
troque esses woofer por 2 eros sds de 15 garanto ki fica bem melhor e bota os driver d250x msm
Setup 1:
2 St Hinor 120Rms
Setup 2:
4 d250-x
2 St hinor 120Rms
to colocando os protech pelo o preço, c eu tivesse grana colocaria os eros. A o kra e do meu pai tambem huahuau ainda so de menor =/
Setup 1:
2 St Hinor 120Rms
Setup 2:
4 d250-x
2 St hinor 120Rms
Com ctz de 15".
Com eles vc teria maior SPL e graves mais profundos, comparando com os de 12".
Eu faria assim:
04- Woofer Protech Trio 15"
01- Taramps T2500
04- Selenium 10PW3
01- Taramps T1000
02- Drivers Selenium D305
02- Super tweeter Hinor Trinyum
01- Hbuster HBM 4300 ou Taramps T400
01- Crossover STX 84 (4 vias)
Dispararia mais alarmes( <_< ), teria graves mais encorpados e nao faltaria qualidade.
flw!
hand26
Setup 1:
2 St Hinor 120Rms
Setup 2:
4 d250-x
2 St hinor 120Rms
Com ctz de 15".
Eu faria assim:
01- Taramps T2500
04- Selenium 10PW3
01- Taramps T1000
flw!
hand26
Se voce puder fazer isso.....
nuh vai ficar destruidor!
Amigo
Já ouviu alguma vez os Woofers Protech? Ou então chegou a se dar o trabalho de fazer uma simulação entre os 2?
Além de estar comparando maçã com laranja (sub x woofer), estás errado, pois os 4 Woofers Protech de 15" tem um SPL significativamente maior q apenas 2 Eros, sem contar que os 4 Protech custam menos que apenas 1 SDS.
Rafael
Eh... o Anilson colocou uns mgs ae massa...pra preencher o espaço entre os agudos dos drivers e o grave do falantes. Ficou show!
Acho q 6 drivers sem os MGs ia gritar pra caramba!!
Se rolar grana pra adaptar ao set do Anilson cara.. fica pau mesmo o som. Mas vc falou ae q tem problema com grana tb e tal. Seria um modulo a mais, 4 10pw3 ao inves de 4 driver e tal... mais grana =///
veja ae!!
Abraços!
Amigo
Rafael
falo tudo
e quem ve tocando de perto sabe que o negocio é forte!
abraço rafael !
O seguinte vou usar 4 falantes de 12".Por que fiz a conta se eu colocar 4 de 15 vai ficar pra fora da caçamba ai nao vai poder colocar a loninha.ai to com as seguintes duvidas
Duvida 1:
Quero um auto falante que de muito grave que seja misto tanto pra fora ou pra dentro ai o que devo usar woofer protech ou sub protech?
Duvida 2:
Esse driver protech e muito inferior aos d-250x?
Mi respondam por favorrr
Hilux, vou tentar te ajudar!
Duvida 1:
Veja só, isto depende muito mais da sua preferência pessoal do que de uma indicação, tenho clientes que preferem trio com subs, e tenho clientes que preferem Woofers mesmo com a mala fechada!
O seu gosto pessoal que defini o tipo de som que vc quer ouvir, não fica bom por exemplo Black Music com woofers, e em musica eletrônica os woofers dão um "banho" nos subs pra fora, realmente é uma questão de gosto pessoal.
Porém nos próximos dias pretendo mostrar aqui mais um produto Protech, que se encaixaria perfeitamente no seu projeto, é um sub voltado para sistemas de trio elétrico, muito parecido com os Street Bass da Selenium, porem com uma resposta um pouco mais baixa (com graves de frequência mais baixa).
Tenho um forista q veio até aqui em Sorocaba e ouviu um Trio com Woofers, outro com Subs e um com os protótipos do Protech Street, e preferiu os Street, que se saem bem tanto tocando hip hop, quanto musica eletrônica na caçamba da pick-up.
Duvida 2:
Olha ai é só ouvindo mesmo, a diferença realmente existe e a superioridade é inegavel, porem se olhar o custo x beneficio verás que os drivers valem cada centavo se paga por eles.
Rafael
Duvida 1:
Duvida 2:
Rafael
rafael, pode botar os parametros dos woofers de 12" e de 15", pq no teu topico o arquivo que tu tinha anexado tah fora do ar faz algum tempo e to sem eles pra simular... to pensando em comprar 2 de 15" ou 4 de 12"... soh preciso das litragens hehe
vlws!
