Bluetooth
Ajustando Bass Boost E Loud Em Zero Som Fica Fraco
Primeiramente boa noite ao Fórum, antes de fazer este tópico para ser ajudado, fiz várias pesquisas no Fórum e não tinha algo detalhado sobre este problema que estou enfrentando, sendo assim procurei o auxílio de vocês que tem mais experiência principalmente o Moderador Ernany que pelo que andei lendo e pesquisando tem um amplificador desse e tem um Setup bem parecido com o meu com exceção do HU, portanto peço ajuda no seguinte:
Quando estou com o Loud ligado e Bass Boost em 50% o som fica muito forte mais imagino que esteja havendo já neste ponto muita distorção mais que não está perceptivel ao ouvido, mas quando coloco o Loud e Bass boost em zero o som fica fraco sem força nos graves e mesmo colocando o volume no HU no máximo o mesmo ainda sim não rende ao máximo?
Pergunto a quem tem experiência com este módulo se realmente estes ajustes são tão prejudiciais aos Falantes ou tem alguma forma de melhorar esta falta que o Loud e Bass boost impactua nos graves?
Agradeço a todos que assim colaborarem.
Minha assinatura tem meus equipamentos.
Um abraço.
Seguinte, ja tive o modulo ligado em 2 Bicho papao 12"...
Encontrei as mesmas duvidas que voce teve ao regular o RS1200D. O Ernany me ajudou varias vezes por sinal.
Seguinte. isso e verdade, se voce abaixar o Bass boost do modulo no 0 voce perde a forca nos graves.. infelizmente..
Porem, voce nao precisa usar o bass boost no 100%
Tipo.. tente regular seu som, deixando tudo em flat, bass boost do Cd player em 0, Loud em OFF..
E ai, vai aumentando o Ganho, Vai aumentando o Bass boost <50%, Low Pass e etc...
Deixava o meu RS assim...
Ganho 60%
Bass Boost menor que 30%..
LOW em quase em 40% ou 90Hz..
espero ter te ajudado!
Ganho 60%
Valeu Devil, já estou gostando do Fórum pela agilidade das respostas, irei fazer esta regulagem que você propôs irei postar amanhã como ficou, muito obrigado e caso alguém queira fazer algum comentário agradeço muito.
