ZAPTZUPT
Como Montar Um Bigode Com 02 Cornetas+02 Tweeters
Pessoal, quero montar um bigode no meu carro da seguinte maneira:
-02 Tweeters com 08 Ohms cada
-02 Cornetas com 08 Ohms cada
-O bigode vai estar ligado em um canal em 04 Ohms
Pergunta: Como faço a ligação de todo o conjunto (cornetas+tweeters) para no final dar 04 Ohms?! Pois meu modulo não aceita ligação em Bridge em 02 Ohms, só em 04 Ohms.
Bigode? Q ser Bigode?
Pra Vc conseguir fazer 4 ohms desses 4 equipamentos teria que usar os 2 ST em paralelo em um canal e os Drive em paralelo no Outro, e deixar o som mono.
montar um bigode? tira os cabelo do suvaco e cola com durex =P
Kkkkkkkkkkkk gostei da resposta, mas não amigo. Bigode é uma "gíria", é aquela caixa aonde ficam as cornetas e tweeters, não sei sua idade, mas o pessoal mais veinho quem nem eu conhece por esse termo. Abraço!
Se Corneteira éra Bigode como sera Q era Caixa de grave? hehehehe
Nem vou dar sugestão. hehehehe
como disse o amigo ali em cima, só ligando 2 paralelo por canal...
Olá amigo "bigode" é o nome daquela caixa aonde ficam as cornetas e tweeters, o pessoal aqui na minha cidade chama por esse nome, sempre fiz a ligacao em canal mono que nem vc descreveu, só que nesse caso ai ligando em mono vou perder muita potência entende, pois ligando em mono vou ter 400 rms em alto falante e o modulo so vai gerar 200 rms. E o problema é que o modulo aceita ligacao em Bridge gerando um canal de 400 RMS so que em 04 Ohms....Esse é o problema...mas pelo jeito vou fazer a ligacao que tu descreveu mesmo, obrigado.
Vai ser o jeito ligar 02 em paralelo por canal mesmo rsrsrs...Abraço
Kkkkkkkkkkk boa. Ainda continua caixa de grave....Aqui na minha cidade é o contrário se falar corneteira ninguem entende, só o tal de bigode mesmo....
vei axo q vou fazer o q o bloom falou meu raspa o suvaco e fazer o bigode já q eu só tenho de 16 e n tenho baraba ainda
hehehehehehehe
kra faiz oq falaram lá em cima
"Pra Vc conseguir fazer 4 ohms desses 4 equipamentos teria que usar os 2 ST em paralelo em um canal e os Drive em paralelo no Outro"
hehehehehehehe
Blz vlw....
faz assim, liga tudo em paralelo e coloca na bridge!
depois vc liga cada par em um canal e compara!
eu ACREDITO que a bridge vai ficar mais forte e num vai ta forcando nada nao
bjs e abracos
kkkkkkkkkkkkkkkkk
o povim aki e comedia
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
quando vi bigode ja estava preparado pra souta uma mas ja fizeram isso kkk
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Rsrsrsrs, existe uma gurizada "gozada" aqui mesmo...
bjs e abracos
Olá, concordo contigo, ligar tudo em paralelo e depois em Bridge concerteza fica mais forte e não vai forçar muito. O lance é que quero saber como faço a ligação em paralelo de todo o conjunto pra dar 04 OHMS no final e não 02 OHMS, ja que o Pyramidi 800 Serie Gold 610 GX conforme o manual diz Ligação em Bridge a 04 OHMS somente, não fala 02 OHMS...Até que dá para ligar tudo em 02 OHMS mas há o risco de queimar o modulo rs.
Mas valeu ai pela dica....
Liga tudo em paralelo normal
Todos os + juntos e todos os - juntos.
Por drivers e stw trabalharem em frequencias diferentes o resultado NAO vai ser 8+8+8+8= 2. Acredito que vai ficar em 4 ohms.
Por isso que disse que nao vai forcar, pois eu acho que fica em 4 ohms
Da uma pesquisada no forum que voce vai ver o que estou falando
Abraco
Benincá
Abraco
Benincá
acho q se ligar tudo em paralelo fica 4 ohms mesmo...
eu uso assim e o modulo toca susse!!
