Guest GTI 2.0
Bobina De Alta Potência
Aí galera a bobina do gol gti quadrado é a mesma dos ''ap's'' 1.6...1.8???
Vale apena colocar logo uma msd com cabos msd e tudo mais? Ou a original mesmo meu carro tá meio gastão e acho que tem a ver com a fraca centelha os caras colocaram bobina de 1.6 no meu carro!
Seu carro eh orginal ?
Se for vc praticamente nem vai sentir diferença cara............ a naum ser q a sua esteja ruim........fora isso num motor original o ganho eh minimo....... :legal:
a do meu gol gti é daquele tipo tubinho......( acho feia pra ca**** )...só que meu gol gti é original e tem módulo de ignição alguém aí sabe se dá pra tipo tirar a bobina e cabos e colocar a bobina e cabos MI? Abraços!
Já vi muito essa adaptação. Creio que não tenha problema nenhum, pois essa bobina não é do tipo estática (onde existem, na realidade, 4 bobinas, ao invés de uma só + distribuidor).
Vale lembrar que a única vantagem de se usar uma bobina que dê maior tensão de saída é poder usar uma vela com GAP mais aberto! Se usar a vela original, não tem ganho nenhum.
