mariotti
Litragem Para Woofers E Mid-bass De Porta
Pessoal, gostaria de tirar uma dúvida à respeito de mid-bass/woofers/coaxiais/triaxiais de porta.
Há algum tempo notei que trocar o alto-falante original de porta do carro por um outro de qualidade e potência superior nem sempre tem um rendimento satisfatório...
Qual a razão disso? Seria a litragem? Características do alto-falante?
Como posso saber a condição ideal para se instalar um determinado alto-falante e obter dele seu máximo rendimento? Fazer uma espécie de caixa embutida na porta para um mid-bass ajuda? Existem programas para calcular isso, como o WinISD, que uso para calcular caixas de subwoofer?
Vc tá perguntando isso pq ñ quer usar pezinho, certo?
A porta ñ é mesmo o melhor lugar p/se instalar um falante. Porém, p/a maioria, é a única solução. Alguns carros, atá q ajudam um pouco, c/um bom forro de porta e vedação por trás dele, como é o caso do golf. Mas outros carros, principalmente carros básicos, a porta é um verdadeiro lixo. Nesses casos, a solução pode ser a aplicação de manta asfáltica. Há vários tópicos falando sobre o assunto. Basta fazer uma pesquisa e encontrará vários. No caso dessas portas mais simples, investir num kit caro sem tratar a porta é quase q jogar dinheiro fora mesmo. Investir num kit mais barato e tratar a porta pode realmente te dar resultados bem mais satisfatórios.
Há também uma opção melhor, q é a instalação em door-pod (selado ou dutado).
Quanto aos programas, dá uma olhada nos artigos, na parte de softwares. Procura por Bass Box e WinISD.
Oi Alves! Obrigado pela resposta.
Minha dúvida não é tanto por causa dos pezinhos. Até estaria disposto a instalar um pezinho no meu carro, apesar de achá-los um pouco incômodos.
A dúvida é que às vezes, você trocar um alto-falante original do carro, como do Fiat Stilo ou do VW Golf, por exemplo, por um alto-falante de melhor qualidade e mais potente, não trazem necessariamente um resultado bom. A impressão que tenho é que eles foram meticulosamente estudados para aproveitar o máximo da acústica da porta e simplesmente trocar o alto-falante não vai melhorar o sistema, porque o novo não necessariamente "casará" com a porta.
Interessante o que você disse sobre o door-pod. Lembrei que li alguns tópicos sobre isso e vou procurá-los novamente. Acho que será útil.
Quem puder postar mais informações teóricas/técnicas, por favor, ajudem.
Obrigado!
A porta do golf é muito boa.
Quanto ao quesito "potência do falante", prefiro ñ comentar muito, pois acho q potência ñ é tudo.
Alguns falantes exigem grandes volumes. Por isso, são instalados nas portas. Outros, exigem menor volume e são indicados p/pezinhos.
