lookex8
E2k De 15 2x2 + 9.8 12.6v... Tarja Preta
eai rapazeada blz?
meu set atual é 1 9.8 e 2 bp de 12
to querendo mudar para 1 e2k de 15 2x2... que vc acham desse set.... curto muito subgrave... e queria uns esquemas de caixa tbm... pq andei dando uma olha no forum e nao recomendam muito a caixa da bravox.....
abraços...........
No subfórum "DIY" tem um monte de caixas pro e2k... aconselho uma lida lá sem pressa!
Quanto ao amp, sei não, viu?! Esse banda é meio mentiroso na potência, fora que distorce pacas!! Seria interessante um RS1200D no lugar desse pro e2k render 100%!! Ou quem sabe um SD1000 ;)
qual versão do 9.8??
pergunto isso pq tem muita gente que confunde.. o 9.8 é o de 4 canais.. se for vc ira usar um brdige por bobina certo??
ruim não vai ficar não.. mas esse ampli precisa de muita bateria pra tocar bem... o rendimento dele com o E2K vai ser muito bom pq ele tem uma resposta melhor no subgrave que qualquer amp digital... mas tem que ter muita bateria pra ele.. 100ah é o minimo como bat auxiliar
Fala rapaz....
o meu é um 9.8 4canais tarja preta.... ate ta escrtio que a potencia dele é a 12.6v...
para os papoes to usando ele em bridge 2 canais de 490 rms a 2 ohms..
bateria to com uma de 90A...se for colocar 1 de 15 na mala agora... vou colocar outra de 90A atraz tbm....
flw
Fala rapaz....
para os papoes to usando ele em bridge 2 canais de 490 rms a 4 ohms..
flw
9.8 não são duas bridges de 2 Ohms cada??
e essa tarja preta ai? nunca vi isso nao... ele é novo? 12,6v... :unsure:
Fala rapaz....
flw
opaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ali escrevi errado malzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.........................................
é a 2 ohms sim.................
tarja preta.... modelinho novo......
tenho foto dele aki.......
mais nao sei como postar.....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
flw
Posta aki e passa o link pra gente
http://img103.imageshack.us
Depois que carregar a foto Copia esse link no corpo da mensagem..
Thumbnail for forums (1)
EXemplo:
ta ai os 2 modulos
tarjinha preta
12.6 v
up...
José... sua caixa tá pequena e com sintonia alta...
uma caixa que eu fiz para 1 par de papão que ficou com um puta subgrave.. foi com 55/56L pra cada sub.. sintonia em 35/36hz...
a sua caixa ta boa pra tocar de mala aberta.. é so cortar alto que o pancadão ta feito...
up...
haaaaaaaaaaaaa
sakei.....
entao.... segunda mesmo vo refazer a caixa....
tenho um video aki vo postar aki...........
ta forte pra kct o som so que ta com umas batidas meio secas estranhas....
e quanto ao comprimento do duto... nessa caixa de 55 lts eu deixo a quantos cm o duto....
vou ver agora... dependendo nem coloco o e2k nada....
=D
valeu......
up...
haaaaaaaaaaaaa
sakei.....
=D
valeu......
mas é o seguinte.. vc tem que estar certo do que vc quer hein... se baixar muito a sintonia vc vai perder o grave com mala aberta...
up...
haaaaaaaaaaaaa
sakei.....
=D
valeu......
mala aberta........ nao é muito meu interrese nao.... nao gosto muito de ficar abrindo a mala e talz.... so mais som para dentro do carro mesmo... aquele TUM TUM TUM.... que tira o ar da gente.... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
flw
up...
[ernany] ela com 55litros sintonizada a 36hz, consegue um SPL bom pra dentro do carro certo? E pra fora apenas com vidros abertos com porta malas fechado?
Exemplos:
Defina uma caixa sintonizada a 35hz ?
Defina uma caixa sintonizada a 55hz ?
Exemplos:
Cara nos dois casos tem uma mesma causa.
Aquele grave de mala fechada q o cara passa de carro e vc ouve aquele grave pesado e extenso é proveniente de subgrave, geralmente de subs em caixas grandes e sintonia baixa, esse é o grave q sai pela janela com a mala fechada.
A diferença de uma caixa de um mesmo Vb com sintonias diferentes é q:
Em uma sintonia baixa tipo 35 hz (é claro q isso depende do sub) ela vai pegar mais subgrave e terá um pico em freqüências mais baixas favorecendo assim o grave interno pra dentro.
Em uma sintonia mais alta tipo 55 Hz ela vai pegar menos subgrave e um pouco mais a área do grave com um pico em freqüências mais altas favorecendo assim o grave pra fora com a mala aberta.
É claro q vc alterando só a freqüência de sintonia sem alterar o volume da caixa vc vai atingir valores muito altos de pico e quanto maior o pico menor a qualidade sonora pois o sistema fica deficiente em outras freqüências, alterando também o volume vc consegue respostas em freqüências diferentes com picos menores.
Ex:
Bicho Papão Evolution 15" 650 Rms
O gráfico azul é de uma caixa com 55 L e sintonizada em 55 Hz note q o pico é muito grande nos 75 Hz praticamente de 9 dBs com um F3 nos 48 Hz, essa caixa teoricamente tocaria bem pra fora mas com pouca qualidade um grave seco.
O gráfico em verde é da mesma caixa sintonizada nos 35 Hz, com pico de 66 Hz na casa dos 5 dBs com um F3 nos 40,54 Hz essa caixa ainda seria recomendada no caso desse sub para um grave pra fora só com uma qualidade muito superior q a outra.
No caso do BP Evol. 15” se vc quiser um maior SPL no subgrave pode colocar aí uma caixa de 85 L com um duto de 4" x 20,67 cm aí vai dar aquele gravão pesado com a mala fechada.
Acho q deu pra ter uma noção das diferenças...
Exemplos:
Ex:
parabens pedrolmathias [-] exelente esplicaçao qualquer um conssegue intender
facin facin oke vc quis dizer todos as respostas deveriao ser assim bem diretas ao
ponto hehehe, []-[] muito bom mesmo
:rever1:
