GuerraGR
[ajuda] Ruidos Com O Carro Ligado
Ola pessoal.
estou aqui para saber pq quando ligo o carro 1 falante meu fica fazendo um barulho...tipo um grave...e dependendo ele fica mais alto as vezes... eu tenhu 2 E2k 15'
e isso so acontece com 1 deles...e é só quando ta com o carro ligado...com o carro desligado ele funciona normal...eu uso 1 Roadstar 1200d para cada alto-falante...bom galera....pq sera q esta fazendo esse ruido no som? quando eu deixo o volume no 'zero' parece q ainda esta tocando uma musica...fica um barulho bem grave...sera q podi ser bateria???
pq eu uso uma de 65A...
por favor me ajudem!
Obrigado!
ah meu som completo eh
2 Endurance 2k 15' 800rms ( 2 roadstar 1200d )
4 cornetas da spyder e 2 super tweeter da hinor ( Buster BB-1600GL )
experimenta pegar o rca q chega no modulo q NAO faz ruido e ligar no modulo que FAZ ruido
s passar, jah sabe a causa
se naum passar, inverte. e aih eh provavel q seja alimentacao com problema naquele modulo
voto q seja rca mal blindado e/ou com interferencia
[]s
cara eu inverti os cabos e nada....o mesmo falantes continua fazendo um barulho.
ele ainda continua fazendo um barulho...hj n esta alto o barulho....ae eu coloquei o volume do 'zero' e coloquei a mão nos falantes...e tem um q fica tremendo...e o outro nao...o q treme eh o mesmo q faz o barulho...a equalização deles eh igual tbm.
eu andei mechendo nos cabos enquanto tava ligado o som....e eu notei q tem um contato ali...tipo mecho os cabos q estao ligado no modulo de energia e faz o mesmo barulho... eu n tenhu tbm os terminais nas pontas dos cabos de energia...vou comprar e refazer a instalação...nao fui eu e instalei ele!
se tiver alguma ideia me falam ae por favor.
nao sei o q podi ser isso.
s vc trocou os cabos rca e o barulho continuou, eh obvio q o problema nao sao os rca. descarta
sobrou o modulo, a alimentacao ou o proprio sub
troca a alimentacao deles. s persistir, eh sub ou modulo
inverte os subs. s o sub q tava quieto comecar a zumbir, soh pode ser o modulo
eliminacao, meu caro watson ;)
[]s
Tenta mexer no ganho do amplificador antes de comecar a mexer no som....e rapido e pode ser isso, ja aconteceu comigo....
Quantos volts eh a saida RCA do seu player?
bom eu ja revizei ele....hj eu deixei so o falante com distorção ligado....ae tava normal...ae eu aumentei o volume e aumentei tbm um poko do bass no modulo e ele começou a dar distorção como doido, fazendo uma tremedeira doida...depois quando eu chegar do trabalho eu vou ligar o falante q nao faz barulho no modulo q ta o q faz barulho para ver se vai mandar distorção tbm.....ae eu posto aki o q aconteceu...
Uma duvida sobre o modulo da roadstar 1200d..
ele tem 1 canal, mas ali ondi vai os falantes dele tem 2 entrada.... e nessas duas ae eu tenhu q colocar 1 bobina em cada ou posso fazer um paralelo entre as 2 bobinas e mandar uma só para o modulo e isolando a outra q sobra???
como eu tenhu q fazer essa ligação? ajuda ae.... no meu caso o cara ligo o falante em paralelo e depois ligo 1 so fio no modulo..
"eu nao sei a voltagem do saida do cabo RCA do dvd" =/
Desliga os falantes e ve se escuta pelas cornetas algum zumbido. geralmente isso é aterramento e pode ser no player.
hj peguei um piramid :banghead que tava pegando ruido da ignição, e mudei o rca e aterrei e nada o batulho permanece!! ai esperimentei meu dub 600.4 e mirreu o barulho ai peguei o módulo pra dar uma olhada dentro dele e tem uns capacitores da fonte estufados! acho que sejam eles vou trocar e espeto que o ruido acabe!!
isso acontece qundo pessoas fecham um curtinho-circuito qundo vão parafusar os terminais do amplificador, é um curtinho de nada que nem queima o fusivel mas sempe dá zica depois!! o-o-
no seu caso talvez tenha curtocircuitado um borne do amplificador e isso acaba acontecendo! [^]
