pablocorks
Como Descobrir A Polaridade De Um Falante?
Olá,
tenho um falante aqui que nao tem as polaridas escritas nele... um dia teve, mas nao tem mais.
gostaria de saber se existe alguma forma de medir no multimetro ou algun outro metodo para descobrir qual é o polo positivo e qual é o negativo de um falante.
procurei em todo o forum por isso mas nao achei.. me desculpem caso eu esteja repetindo topico.
obrigado.
Faz o teste da pilha.
Pega uma pilha normal ( ou 9v mesmo),coloca um fio no + e outro no - da pilha. Pega esses dois fios e coloca nos bornes de entrada do falante. Va pelo + da pilha (nao pressisa segurar os fios nos bornes, pode ficar dandos uns contatos) na hora que ele pular pra fora, olha a polaridade da pilha, que vai ser a polaridade do auto falante
Entendeu ??
Marcelo spalenza
Entendeu ??
Marcelo spalenza
pode crê isso funciona []-[] eu uso uma resstor e logo na bateria do carro mesmo! e também funciona
Quando os bornes do auto-falantes são daqueles que precisa soldar o fio, normalmente o + é o mais largo. As vezes no papelão que segura os bornes tem a marcação, bem pequena, mas tem.
Opa, nos falantes que eu conheço, o positivo é o mais fino!
Vou dar uma conferida nisso. Agora você me deixou na dúvida :pirou:
na maioria dos falantes o positivo fica geralmente do lado direito olhando o imã... sacou?!
Entendeu ??
Marcelo spalenza
:+1 O teste da pilha não tem erro....
[]'s
Crawling Chaos
edit: erro
Olha, andei olhando uns falantes aqui em casa, e todos os que tinham diferença de largura no borne, o positivo era o mais largo. pasmafaute
o metodo da pilha é o mais eficiente!
é claro... se nao tiver uma pilha olhar o borne mais grosso tbm funciona!
valeu!
Os bornes dos meus falantes o positivo é o mais grosso...
